| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Добрый день.
Подскажите, может кто сталкивался с такой проблемой. при запуске холодного мотора , в начале работы слышен звук цепи или что то похожее в районе регулятор фаз газораспределения 4-6 цилиндров( двигатель V6). Когда прогреется двигатель работает нормально.Давление в норме.Уровень норма. Пробег 160000.
Заранее благодарен.
аще поиск есть.обратный клапан смотреть в корпусе масленого фильтра был фотоотчет на форуме.далее менять регулятор.
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
День добрый.Тем тут полно про регулятор фаз.дизельный звук и т.п.1-е надо начать с замера давления масла
Audi a6c6 2.0 BRF passat- b5 1.88 был.Была A6 C5 1.8 AEB 195л.с ,баян 2.4
Как вариант сетка на регуляторе забита...
Сетка чистая, давление, сейчас проверим на холодный и на горячий двигатель
В практике было сильный износ пастели распредвалов и давление уходило имено там. Но гримело наоборот на горячий двс. Если все так как ты говоришь, очень похоже что гидронатяжителю каюк.
делай как я говорю и бюджет целее.люди выше написавшие плохо "читают"
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
А итоге : поменяли масло, фильтр, промыли сеточку(была чистая). На данный момент неисправность не обнаружена.![]()
вот и ладненько
