Замерил давление наддува - Страница 2
    Как люфт смотрел - пальцами? Там допуски на люфт есть все равно: нагрев вала-расширение и т.д. Если утверждаешь, что не шумит и не гонит - может дырку где-нить не нашел, или лопатки сточены. Но актуатор посмотри обязательно. Он начинает шевелиться после 0.37 где-то, т.е. у тебя при 0.3 должет стоять мертво.
    Да, люфт пальцами проверял - патрубок отсоединил и шевелил! После замены ВГК опресовался, подключил шланг к коллектору и слушал минут 10, как только шланг отсоединил воздух очень резво вышел из отверстия! Актуатор посмотрю конечно и попробую проехать со снятой с него трубкой! Вот еще интересно - если гдето присутствует дыра, то и вакуум нормально создаваться не будет и стрелка в минусовой зоне мановакууметра будет прыгать?
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Если подключаешься после ДЗ, для измерения наддува, то вакуум будет нормальный, даже с дыркой.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    Ну, в принципе, да, если обороты будут постоянные, наверно можно будет заметить. А ты куда подключаешь манометр и шкала какая? Просто у меня она ложится-упирается на ХХ в минус, где-то до -0.4 (в смысле больше ей некуда деваться), а так, вроде, как до -0.8 должен быть вакуум.
    Вот более точное выражение мысли
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    У меня стоит постоянно манометр, на хх -0,6, когда газую и отпускаю педаль, то падает до -0,8.
    На AWT давление наддува в VAG-COM легче померить.
    Если не трудно, расскажи какие строки смотреть, при каких режимах и какие показатели должны быть или ссыль кинь.
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Смотри группы 115, 116, 117, 118 там отображается все по турботракту. Для начала нужно смотреть две величены specific pressure и actual pressure (сори если ошибся в написании) это требуемое давление, что хотят мозги и актуальное давление, то что дует турбина, разница между ними должна быть минимальна. (+-0,1 bar)
    у меня -0,6 вакуум получается, ни больше ни меньше. подключался в разрез РДТ! мановакууметр взял большой 100мм - шкала по 0,2.
    М.О Россия, Дмитров
    всем привет а на моем пассате дует 0.9-1.0 правда у меня дизель пробовал турбу на максимум 2.0 дует только входит в аварию и не едет по ваг кому давление936 помоему
    Добрый вечер!
    Замерил сейчас давление со снятой с актуатора трубкой- при оборотах двигателя 3100 - 3200 стрелка подымалась максимум до 1 bar, пробовал много раз, но больше выжать не получилось.
    Попробовал подключиться в разрез байпаса, результат тот же, что и при измерениях в разрезе РДТ -0.6 и наддув максимум 0.3. Похоже, что турбина доживает?
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Надо под нагрузкой проверять. 1бар еще вроде как не совсем дохлая турбина. У меня надувает 1.2
    Два пассата было
    Так я вроде под нагрузкой и снимал! Замеры проводил в движении на первой на второй и на третьей пробовал - педаль утапливал, больше 3000+100, 200 не крутил, так как Енот предупредил, - "без фанатизма". Читал здесь где то, что двигатель может в аварийный режим уйти если переусердствовать! Ты не приблизился к решению своей проблемы?
    Получено: 3,043
    Отправлено: 873
    Пока не готов 10 тыс отдать за расходомер, праздники и всё такое. Да и пока особо не нужно, а то будет буксовать на ровном месте Ближе к весне куплю, может чуть раньше.
    Два пассата было
  13. #33
    Бабло не маленькое, лишь бы в прок, а то на полку положить и любоваться не хочется! Я видимо тоже с испытаниями пока заканчивать буду до лучших времен, ездить можно, расход нормальный, но покоя нет!
  1. Давление наддува на дизеле
    от Винни в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 22:46
  2. давление наддува
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:53
  3. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  4. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
