Замерил давление наддува
    По умолчанию Замерил давление наддува
    День добрый! Замерил сегодня давление наддува и вот результат - вакуум 0.6, при "тапке в пол" максимум на 0.3 стрелка поднялась, как не старался значение выше не получилось! Снял фишку с 75 (в тесте исполнителей щелкает), значения не изменились ни на сколько! Замерил противодавление ката, стрелка поднималась максимум до 0.2 и спрыгивала вниз! Двигатель опрессован, ВГК новая. Прощупал крыльчатку турбины - люфты в обоих направлениях по миллиметру, не более! К турбине, что то подкрадывается или уже ....?
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    это как? может турбина в другую сторону дует.
    Pointer Аватар для ТапочекБе
    г. Юбилейный
    Скинь ссылку пожалуйста, как делать данные замеры))) заранее спс
    Passat b5+, AWT, Ручка. Черный-))
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    На AWT давление наддува в VAG-COM легче померить.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Чтобы проверить "на что способна турбина" надо снимать не разъем 75-го, а трубку от 75-го к актуатору турбины.
    Тогда будет понятно, какой максимальный наддув может выдать этот экземпляр.
    вакуум - 0.6 конечно.
    да, я знаю, но подлезть не смог, да и времени в обрез было. Завтра на холодную стяну её (трубку). Если без шланга давление приблизится к 1,2 скажем, то можно предположить, что ее что то другое душит?
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=103717, но у тебя действительно лучше в VAG-COM проверить - это АЕВ обделен датчиком наддува!
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Почитай тут, может что полезного найдешь. https://passatworld.ru/showthread.php?t=179869&page=3
    Два пассата было
    Спасибо! Слежу за твоей темой пристально, жду развязки! Тем более, что у тебя там тяжелая артиллерия применяется, т.е знатные пассатоводы! Вот мои логи, тоже не очень
    Вложение 43014Вложение 43015Вложение 43017
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Может я не туда смотрю, но тактование 75 клапана вроде как и должно быть.
    А с чего решил померить, плохо тянет?
    Она едет как то грустно, как без турбины вовсе, подхвата нет - все монотонное! Газ в пол, а она думает, но разгоняется! Я просто проехал на другом турбированом пассате, но это был маленький самолет по сравнению с моим, а потом проехал на пассате 1.6 и понял, что мой 1.8Т сродни ему! А где же еще мои 0.2 и Т разбираюсь, но пока безрезультатно?!
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    А когда холодная машина и прогретая одинаково тянет?
    Скажу так, что разница совсем незначительная, но есть! На холодную чуть-чуть пободрее!
    Получено: 270
    Да, видно что турбина раскручивается ОЧЕНЬ вяло.
    На стоковой прошивке реальная нагрузка должна достигать запроса при 2300..2500 об.мин, а у тебя только к 3500 еле-еле вытягивает.
    И к тому же для такой нагрузки и наддува с ретардами не айс - очень большие.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    работу актуатора и клапана вестгейта не смотрел?
    Просто на месте погазуй - если шток актуатора начнет дергаться ранее 3500 - 3700 об/мин, то можно смело подозревать, что его "сорвало" с тарелки, в БЗ есть как делать: https://passatworld.ru/showthread.php?t=156998
    Ну и клапан вестгейта смотреть, было-проходили...
    Да, забыл совсем, пару дней покатался с отключенной фишкой ДМРВ и в целом ничего не изменилось, разве что, педаль газа так скажем помягче стала и раскручивается несколько полегче! Понятно, что к такой проблеме нужно подходить комплексно, но комплекс мер постепенно иссякает, из списка осталось подменить ДМРВ и №75 (он кстати еще на родных хомутах)! Извечный вопрос - что делать...?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Вот посмотри, мож поможет: https://passatworld.ru/showthread.php?t=176603
    Так он вроде как звенеть или шуметь должен начать, но у меня тишина или скажем - легкий свист при наборе скорости.? Гляну завтра на движение штока актуатора!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    ну так подменяй сначала, а потом думай о покупке: ДМРВ - за 10килоруб, 75-й - за 2...
    Ты там пишешь, что у тебя люфтов в турбине нет, а у меня присутствуют, примерно по миллиметру в обоих направлениях - может она физически уже не может дуть больше!? Но надо отдать ей должное, не шумит вовсе и масло не гонит!
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Как люфт смотрел - пальцами? Там допуски на люфт есть все равно: нагрев вала-расширение и т.д. Если утверждаешь, что не шумит и не гонит - может дырку где-нить не нашел, или лопатки сточены. Но актуатор посмотри обязательно. Он начинает шевелиться после 0.37 где-то, т.е. у тебя при 0.3 должет стоять мертво.
  1. Давление наддува на дизеле
    от Винни в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 22:46
  2. давление наддува
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:53
  3. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  4. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
