Фары би-ксенон, только замена. - Страница 5
  1. #81
    ребят подскажите пожалуйста вот этот болт отвечает за регулировку в какой плоскости света фары? а то у себя что то крутил крутил вчера, так и не понял что сделал теперь фары в небо светят
Размер: 87.2 Кб фары поменял летом из за того что родные пришли в негодность, регулировал на стенде уже два раза в разных местах, светят конечно хорошо не в пример старым, но под нос, я конечно понимаю что это правильно и они никого не слепят, но это совсем низко!!! по трассе ехать совсем не возможно видимость не более 10 метров, при скорости больше 100 это вообще считай вслепую, вот и полез вчера поднимать но видимо перестарался подкажите какой болт за что отвечает а то боюсь свернуть чего нибудь.. когда крутил перед бетонным забором сделал метку где был пучек, сделал наверное оборотов 10 верхнего болта а визуально ничего не поднялось.. зато когда поехал стало поньтно что уровень явно выше глаз встречных машин, надо возвращать назад в общем..
  2. #82
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    DjakiDjons, привет! Если не изменяет память обведенный тобою болт двигает линзу вместе с автокорректором вверх-вниз. Верхний (над линейкой) двигает линзу влево-право. Самостоятельно фару можно отрегулировать так:
    практически упереться в стену (экран) на высоте центра фары (линзы) отмечаешь крестом метки. Расстояние между ними тоже долно совпадать с расстояние между центрами фар (линз) на авто. При таком расстоянии до стены они будут практически совпадать с галочкой от фар, как бы криво они не были настроены.
    Отъехать от экрана ровно на 5 метров.
    Отрегулировать фары так , что бы центр "галочки" совпадал с метками.
    При такой регулировке видимость будет и Т.О. должен пройти.
  3. #83
    очень толково и логично, огромное спасибо за совет!!!
    наверное все таки наоборот, я крутил только верхние болты, и задрал фары, нижние не трогал скорей всего они отвечают за лево-право. как стемнеет пойду пробовать
  4. #84
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Нет! Ты сильно выкрутил верхний болт - поэтому положение линзы изменилось и в вертикальной плоскости.
  5. #85
    блин блинский! похоже что да.. я против часовой стрелки крутил и видимо выкрутил.. еще раз огромное спасибо за очень полезную информацию
  6. #86
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну я имел ввиду "лишку перекрутил" - выкрутиться он наверное не может
  7. #87
    может только сломаться)) у меня так было на предъидущем пассате, правда на обычной фаре.. крутил крутил, щелк и линза упала
  8. #88
    Passat Аватар для newlinuz
    гАпатиты, Мурманская обл
    Получено: 30
    Предварительный список на покраску отражателей составлять будем?
  9. #89
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    frenki69, что-то пока не смон найти, в той коробке где фара линзы нет, или я ее сам поставил на фару когда заменял битую свою)))
    Жал
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  10. #90
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    newlinuz, это за 1 день сделается ??? приехал на место снял фары... отдал / сделали и поставил
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
  11. #91
    Получено: 30
    Думаю если получится то этим вопросом будет заниматься frenki69.
    если ты хочешь то тебе сначала проще заказать линзы уже покрашенные. Читай 4 страницу, я там предлагал.
  12. #92
    Получено: 30
    мужики, а кто помнит к какой части прикручивается шаровая опора которая не дает отражателя просто так вылезли из фары? И что будет если без этого держателя установить линзу с отражателем?
  13. #93
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    newlinuz, ты имеешь ввиду эту опору Название: отражатель.jpg
Размер: 201.7 Кб ? Без нее линза будет болтаться.
  14. #94
    Получено: 30
    Да! Так точно. А есть побольше фотак с разных сторон? Давай выкладывай! Будем решать эту проблему! В моей голове есть ещё мысли по замене на не штатные.
  15. #95
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    newlinuz, ща почитаем...
    Кстате на фоте поста 93 отражатель убитый ???
    newlinuz, т.е приезжаю пакупаю отражатель а свои сдать. правильно ?
    PASSAT B6 1.8 T
  16. #96
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Пожалуйста :Название: перед.jpg
Размер: 197.3 КбНазвание: зад.jpg
Размер: 164.3 КбНазвание: корректор.jpg
Размер: 220.5 КбНазвание: линза.jpg
Размер: 184.2 КбНазвание: линза1.jpg
Размер: 203.7 КбНазвание: линза2.jpg
Размер: 202.3 КбНазвание: линза3.jpg
Размер: 193.1 КбНазвание: линза4.jpg
Размер: 203.9 КбНазвание: отражатель1.jpg
Размер: 200.6 КбНазвание: Балласт.jpg
Размер: 364.6 Кб Хватит?
  17. #97
    Получено: 30
    Хватит?
    Благодарю! Вот ещё вопрос, там когда линза в сборе на верхней части отражателя (внутри) есть пластина от кронштейна линзы? И ещё напомни, там лампа внутри уходит если снять черное кольцо-держатель?
  18. #98
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    newlinuz, извини, не пойму о чем разговор . Линза в сборе вставляется (защелкивается) в пластикувую пластину с "пауком" на обратной стороне. Эта пластина закреплена на корпусе фары жестко. Пластиковый кронштейн к которому прикручивается линза в сборе - подвижен в двух плоскостях.
    Лампа выходит наружу. Снял кольцо - лампа вывалилась.
  19. #99
    Получено: 30
    walerka, Всё разобрался. Ещё вопрос остался, на шторке с краю прозрачная оранжевая пластиковая крутилка шестигранная. Её назначение шторку регулировать?
  20. #100
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Честно говоря сам не понял что она может регулировать. Ничего не цепляет, ничего не ограничивает . Полазил немного по сайту - говорят это "гостевой свет". Отсекает "галочку" светового пятна, что бы не слепить встречку в странах с левосторонним движением.
Страница 5 из 38 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
  1. Фары под ксенон вместо обычных галогеновых
    от Евгений850 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 06.06.2010, 15:10
  2. Фары и ксенон?
    от roman в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.11.2009, 12:36
  3. Обновился.Фары FK + ксенон
    от lifter в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.11.2007, 18:45
  4. Вообщем про ксенон (только не бить)
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 14:33
  5. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 17.08.2006, 15:59
