| Получено: 3,957 Отправлено: 4,776 |
Sony, а чем не угодил регулировочный винт, находящийся немного выше разъема между ним и крышкой простых ламп
Фара дальнего света регулируется только по высоте. Боковая регулировка настроена изначально, ее изменение запрещено.
– Поворачивать винт регулировки по высоте -1- до достижения правильной регулировки.
98AFN,дизелил слегка.02AWT,жрал
за двоих,
| Получено: 5 Отправлено: 6 |
отрегулируй сначала ближний винтами 2, 3 и потом дальний по высоте винтом 1, только если сам корпус фары перед этим был выставлен правильно там под крепежём фары есть большие регулировочные проставки с резьбой но это подгонка по кузову попробуй у меня как то быстро получилось без доп переделок
VW Passat B5 GLS, 2001, AWM чип, АКПП, золото
| Получено: 4 Отправлено: 19 |
VW sever 181, спасибо обязательно попробую!!!![]()
Passat GLS USA California 2002
Passat CC 2.0T
EDD XXI, Привет, подскажи на твоей схеме крутилки 2 и 3, что регулируют в фаре влево и вправо???, а то боюсь больше вреда наделать чем пользы!
Passat CC 2.0T
Винты 2 и 3 это ближний один винт верх-низ второй право-лево (вот какой вертикаль а какой горизонталь точно не помню да там видно куда пучёк откланяется), а винт 1 только дальний верх-низ
Спасибо, понял сегодня попробую!![]()
Passat CC 2.0T
Верхний вправо-влево, но по диагонали. Еще высота уползает, так что лучше начинать с него. Потом высоту корректируешь нижним винтом и в завершении дальний галоген подгоняешь. Вроде все просто. Но перед регулировкой нужно ваг-комом перевести автокорректор в сервисное положение через базовые установки.
за двоих,
| Получено: 95 Отправлено: 450 |
разъемы покупать или провода просто перепаять? сколько будет стоить если в сервис обратится? (примерно)
Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний приводhttp://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
Если фары от В5+ то ничего перепаивать не надо разъёмы те же. Если автокорректор у тебя был то вообще всё ОК а вот если не было либо без него будешь либо дополнительно мостырь у меня его и не было и нет вся проводка и разъёмы старые подошли только фары поменял у него фары от W8 а там чуть по другому проводка и разъёмы
т.е. ставлю Hella 1EL 008 350-011, Hella 1EL 008 350-021 и они встанут и разъёмы также встанут?(у меня нет автокорректора)Если фары от В5+ то ничего перепаивать не надо разъёмы те же. Если автокорректор у тебя был то вообще всё ОК а вот если не было либо без него будешь либо дополнительно мостырь у меня его и не было и нет вся проводка и разъёмы старые подошли только фары поменял у него фары от W8 а там чуть по другому проводка и разъёмы
| Получено: 78 Отправлено: 15 |
Для тех кто мучается чем заткнуть дырку в фаре где проходит блок розжига предлагаю вариант 1L0971913
Но как протащить через него штатный провод не отсоединяя его от блока тот еще пазл
VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
| Получено: 156 Отправлено: 279 |
DEH81,норм. Отрезать, да спаять...
DEH81, 56 руб экзист выдает, насадка - наконечник.
и в чем проблема отсоединить провод от блока![]()
VW Passat B5+ 1.8T AWT
VW Passat B7 1.8 TSI CDAB
Да я купил уже) Только ради интереса узнать подойдут или нет. Блоки придут когда - будем разбираться как там отсоединить. Провод там просто высоковольтный, боюсь при разборке будет пробивать со всеми вытекающими. Но я пока до конца вопрос не проработал! с виду блок-провод конструкция неразборная. Зато китайский блок с переходниками под D2s пройдет на ура!
Я понял. Спасибо тебе, не обдумывал этот вопрос еще и не буду теперь...Да я купил уже) Только ради интереса узнать подойдут или нет. Блоки придут когда - будем разбираться как там отсоединить. Провод там просто высоковольтный, боюсь при разборке будет пробивать со всеми вытекающими. Но я пока до конца вопрос не проработал! с виду блок-провод конструкция неразборная. Зато китайский блок с переходниками под D2s пройдет на ура!
Блоки у меня корейские, там вроде вытаскивается этот провод...
А вот заглушки не хватало...
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
DEH81, привет.
Встала четко, не гуляет??? Отв помойму 46 мм, а сколько внутренний диаметр резинки??? Резина толстая???
В целом гуд выглядет, тож надо купить...![]()
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
