Нужен совет по замене кривого рычага...
    Lupo Аватар для shurik4595
    По умолчанию Нужен совет по замене кривого рычага...
    Вчера вылетел палец с кривого рычага с правой стороны,колесо выехало чуть вперед.Подскажите как его менять...Можно ли просто поменять рычаг не снимая больше ничего??
    B5 VARIANT 1,9 TDI AFN 2000г. AКПП
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    [quote="shurik4595;3582240"]Можно ли просто поменять рычаг не снимая больше ничего??[/quot!
    Привет! Нужно будет открутить и немного приопустить подрамник , задние крепления ,иначе болт не вынешь. Перед не трогай.
    Казахстан
    Снимать ничего не надо, ну кроме колеса конечно, а вот подразобрать кое что придется.
    а что конкретно разбирать подскажите...Яма нужна?
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Тебе выше написали,подрамник надо будет открутить.Яма-желательно,скорее всего обязательно.
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    В принципе яма не нужна. Я обхожусь подставками. Вывесить перед, снять колесо, ослабить подрамник с зади, открутить рычаг, отжать подрамник вниз - вытащить болт. Потом все в обратной последовательности. Единственное не забудь: затягивать рычаг (сайлентблок где) на нагруженном авто. Т.е. машина должна стоять на колесах (вот тут удобнее с ямы)
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Яма совсем не нужна. Если есть съемник шаровых, то поменять кривой рычаг плевое дело. Снял колесо, открутил шаровую, открутил болт около кузова, ослабил подрамник и снимай.
    Два пассата было
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    В помощь :Название: рычаг.jpg
    спасибо всем!Сегодня с трудом поменял...Пришлось втроем стойку оттягивать назад.Шрус теперь внутренний нужно менять,порвало пыльник вылетел шрус из коробки,теперь у него люфт большой и вибрация при разгоне.Подскажите как может кто менял внутренний шрус?Какие нюансы?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    shurik4595,
    если в "двух словах" :
    Снятие
    Открутить болт с шестигранной головкой приводного вала . (Откручивать только на автомобиле, стоящем на колесах -опасность аварии-).
    Снять колесо.
    Если диск не позволяет сделать так, нужно посадить помошника жать на тормоз и откручивать уже со снятым колесом.
    Открутить приводной вал от фланца шарнира.
    1 - Винт с внутренним шестигранником или с внутренней звездочкой Название: шрус.jpg
    Снять провод датчика частоты вращения системы ABS с крепления на тормозном суппорте -стрелка-.
    Немного вытянуть датчик частоты вращения ABS из корпуса подшипника ступицы.
    Ослабить гайку -1-, извлечь шестигранный болт и вытянуть оба рычага -2- вверх.
    Развальцовка шлицов в корпусе подшипника ступицы с помощью зубила и т.п. не допускается!
    Болты -3- и -4- не ослаблять, в противном случае изменится РУУК передней подвески!
    Повернуть корпус подшипника ступицы в сторону в направлении стрелки.
    Извлечь приводной вал.
  1. нужен совет по замене резонатора
    от lifter в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 14.03.2010, 10:04
  2. Нужен совет по замене крыльчатки.
    от BlackAngel в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2009, 12:26
  3. Нужен совет по замене клапанной крышки.
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.03.2009, 22:20
  4. Нужен совет по замене МСК на AWT
    от Валерий68 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.05.2006, 05:54
  5. VR5 Нужен совет по замене ремня
    от bosses в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 02:34
