Кап.ремонт AHL! (ФОТООТЧЕТ!!!!!) - Страница 5
  1. #81
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Я чет не помню как на дорестайле, но у меня бак открывается кнопкой, без участия блока комфорта.
    ... и на дорестайле так же... через 38 предохранитель... с БК только подсветка идет...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  2. #82
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    Цитата Сообщение от nuralmaata Посмотреть сообщение
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    я бы на это очень внимательно поглядел!!!
  3. #83
    Казахстан, Алматы
    Я так понимаю, что - 01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме, ошибка появляется только когда много ошибок или критичные! Потому что летом, всплывали только по задней пассажирской двери. и не было аварийного режима. а той зимой выскакивали те же ошибки.
    Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
  4. #84
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Не совсем, она появляется, вместе с ошибкой "оборудование выбрано неправильно" , это значит проблемы с передачей данных, часто бывает, когда пытаются подключить сигналку к шине данных или проблемы с контактами или замыкание проводов данных.
    http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t167940.html
  5. #85
    Люберцы
    Получено: 26
    Gumanoid_AN, нужно ошибки считать
    Жду шнур, он со дня на день должен прийти))
    30.01.2012 13:35 140002 ЛЮБЕРЦЫ 2 Прибыло в место
    Уже пришел))) Уху!)) Завтра заберу)
  6. #86
    Привет! Проделал всё тоже самое, кроме замены гидрокомпенсаторов, появилась повышенная вибрация двигателя (пока проехал 30 км). У тебя такое было?
  7. #87
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    GALIPTO, поршни местами не перепутал? Подушки двигателя/коробки не менял? Может быть пора уже?
    ГРМ по меткам?
  8. #88
    Да! Точно подушки поменял! В двигателе все ок вибрация ровная. Погуглил по сайту и понял, что скорее дело в опорах так как решил сэкономить на них и поставил Topran, а они как я понял качеством не блещут. Придётся VAG покупать. Буду ждать зарплату...
  9. #89
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    У меня тоже после капремонта вибрация появилась... До сих пор вывести ее не могу... Подушки поменял на оригинал....
  10. #90
    Люберцы
    Получено: 26
    Что-то, видимо, неправильно собрали, у меня все норм - никаких вибраций))
  11. #91
    Polo Аватар для DENiS_GT
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    http://vk.com/chip_gt?z=photo1242320...23206_00%2Frev
    Хочу произвести вторую часть ремонта под капотом до этого менялись все ремни, ролики, сальники, переборка генератора, стартера,все фильтра, жидкость в гур, антифриз, радиатор, свечи, масло мкпп. Хотел услышать может есть какие болезненные вещи которые стоит тоже поменять там например как прокладка ГБЦ и Уплотнительное кольцо маслянного радиатора часто встречал на форуме людей с проблемой с этими прокладками может еще что забыл или не знаю. Ремонтирую не сам, друг делает с меня типо инфа только ) 1-й раз залез под капот 210 сейчас 225. Может наоборот что то вычеркнуть для замены например вкладыши, так как в этом отчете он горит о их хорошей пригодности. Основная проблема это гидрики стучат нездорово после хорошей перегозовки и на морозе секунд 30 очень громко и 4 целиндр свеча всегда черная
    Passat 1.6 AHL 97г. седан, климат, ручка WVWZZZ3BZWE075024
  12. #92
    Passat Аватар для martwall
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Почитай про мой ремонт, может, что пригодится https://passatworld.ru/entry.php?b=1154
    VW Passat Variant B5 1.8 ADR МКПП "98, зеленый немец...
    VW Passat B5 1.8 ARG АКПП "99, светло-зеленый немец...
  13. #93
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    цель второй части ремонта?!
  14. #94
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Свеча в 4 цилиндре черная предполагаю что или мслосъемник или кольца думаю и из за него иногда чуть подтаивает, плохой звук гидриков особенно стучат после горощего газа и при заводе машины секунд 30 но как бы это говорят нормально бывает и не в мороз така я же фигня. Эмульсия на пробке вентиляции картера и на крышке тоже появилась белая эмульчия жидкая говорят конденсат.Ну как то вяло машинка долго набирает газх и сбрасывает его но это скоре всего мне кажется что заслонку надо почистить. Это было то что беспокоит. А теперь по моему болезненные части прокладка ГБЦ инет наполнен просто о проблеме с ней после 200 и также прокладка на масленный радиатор часто читал о этих проблемах. И еще фланец что там прокладка изнашевается и также проблема с антифризом. Просто получается если лесть так значит лесть. Авто мое первое и естественно есть трепетность. Свободно выслушаю критику может не стоит лесть в подон а пока только гидрики поменять и маслосъемники а если антифриз полезет через прокладку тогда и лесть дальше ?
    СПС он у меня есть тоде в избранных закладках
  15. #95
    г. Нижний Новгород
    Получено: 64
    Отправлено: 120
    Предположительно в 4 цилиндре пробой прокладки ГБЦ. Белая эмульсия -это не конденсат, а ОЖ. Как быстро уходит ОЖ? Могу ошибаться, но у меня после капиталки ничего не стучит и эмульсии нет, заводился в мороз с пол-пинка, тянет отлично...Тьфу(3 раза)!
  16. #96
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    ОЖ уходит при высоких оборотах, при малых оборотах не уходит, парень сказал если бы был жор ОЖ то бы свеча наоборот была бы чистая. Бред ? На выходных ваткой слазию в этот целиндор проверю
  17. #97
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    Цитата Сообщение от Gumanoid_AN Посмотреть сообщение
    Потом ставим обратно поддон, тонким слоем герметика мажем поддон, главное равнометро и потом ставим поддон на место)))
    вот так мазать ни в коем случае нельзя!
    в любой камасутре или на коробке с герметиком есть рисунки и/или описание как правильно наносить герметик
    после такого как на фото он запросто может попасть в маслоприемник - его очень много!!!
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  18. #98
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    проверь сам, самый надёжный способ, это на язык - не шутка, сам проверял не раз, пробуешь языком если сладкая то тосол, если нет то кондесат.
    масло жор есть или нет, чёрная это не факт что масло, а вот то что подтраивает то чёрная может быть, провода катушку глядел?
    может но врадяли, скорее тут будет плохо пока не найдёшь проблему троения.
    есть такая проблема, но не такая и частая, это тройник за мотором, поглядывай туда регулярно начнёт сочится тогда и махнёшь.
    тоже не так часто как кажеться, но её можно махнуть, при блежайшей замене масла.
    нет не бред но это крайний и худший вариант, если свечу моет то с большей вероятностью трещина в блоке, чем прокладка, хотя может быть и прокладка, по утрам или долгой стоянки как заводится, норма или троит? как первые обороты мотора не с натягом? уровень масла не растёто
    гляди что бы там не осталось, ну и надо проверить желательно после длительной стоянки, хотя бы дня два. Ну и потом ватку на язык, кстати а выхлоп не пробовал, если сладкий то тоже о многом скажет особенно утром на холодную.
    для начала замерить давление масла, потом глянуть само масло (в прошлом году залил кастрол и гидрики застучали через 300-500км, тут же слил залил шел и через 50км всё прошло до сегодняшнего дня), Если финансы позволяют то махни гидрики ну и сними масленые колпачки, дальше пока не лезь. Тут тяжело принять решение т.к. с твоих слов не понятно что с тосолом уходит или нет, если да то куда.
  19. #99
    Тамбов
    Получено: 10
    Отправлено: 38
    Rvs2, недельку понаблюдаю что смогу проверю и отпишусь. Спасибо большое за отклик!
    Масло и антифрис жор есть но на высоких оборотах и еще одно но недавно только обнаружил и устранил одну теч антифриза там хамутик расслабился, перезатянул его все там теперь сухо и пробку так как была с пробки небольшая теч но, и то как мне кажется, что будет дальше время покажет
    AlexSl, СПС Б!
  20. #100
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вот это признак прокладки и колец уставших, но с учётом устанёных течей, то погляди и отпишись, а там порешаем.
Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
  1. Кап ремонт Движка HELP
    от sergey757 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 00:25
  2. Кап ремонт двигателя BBG 2.8 2002 год Passat
    от academic1979 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:38
  3. Цена вопроса - кап.ремонт двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 10:37
  4. каталожные номера на кап ремонт
    от SHK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 01:18
  5. Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 01:20
