| Получено: 26 Отправлено: 0 |
Ехать страшновато, т.к. непонятно что там произошло..легко, можешь сам купить манометр http://www.kompresometr.ru/?r=maslo (нужен с резьбой М10х1) и померить, можешь подъехать ко мне я тебе померию.
абалдеть! автору респект!
| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Отлічный отчет!![]()
GRIM, спасибо) старался подробнее, но в условиях постоянной спешки многие моменты забывал фоткать)
может кому пригодится,тоже ломал датчик положения распредвала,магазин был закрыт попробовал склеить суперклеем,езжу уже второй год ,все нормально работает
B5 1.6 AHL МКП делай сам- все равно никто за тебя делать не будет
Gumanoid_AN, ну чо, отремонтировался?
Никак все..стоит под окном пока. Заводится норм, иногда завожу, поначалу секунд 40 норм потом опять цоканье это появляется.
Жду инструмент, должны со дня на день вернуть.
Пока думаю снять клапанную крышку и завести, посмотреть, будет брызгать масло или нет, а потом делать выводы.
До сервиса некому тащить =( да и денег нет на сервис, жду з.п...с работой напряг пока)) как-то так)
пока вот другими штучками от скуки занимаюсь, перепаял подсветку на приборку (темка в тюнинге висит) и так по-мелочи занимаюсь))
| Получено: 176 Отправлено: 235 |
меня тут осенило)) если б умер маслонасос, то, наверное, масленка бы горела?)
Полистал по теме и чего-то не нашел...напомните какой момент затяжки гаек на клапанной крышке?
сегодня-завтра буду снимать...чтобы не повторить ошибок)![]()
Друзья, сегодня оживил свой das auto =))
Полез в ГБЦ, снял крышку, в полной уверенности, что маслом там и не пахнет))
Ан-нет, масло есть. Со снятой крышкой завел мотор - маслом плюется - норм)
Ну, думал, точно гидрики, принес ноут с инструкциями (чтоб не повторять ошибок), снял поликлиновый ремень...дальше перешел к снятию ремня ГРМ...
Не знаю, что меня дернуло, я просто взял ключ на 19 и попробовал насколько затянута шестреня распредвала и....она расслаблена
да так, что сначала пальцами её довернул (косяки при сборке)..я её затянул, насколько это было возможно, собрал все обратно..лязганье ушло в небытие))) прокатился уже на машине, предварительно долго грел, чтоб убедиться на 100%..полет нормальный)
Кстати, промазал как следуеь герметиком под прокладкой крышки ГБЦ, теперь масло не сочится оттуда больше)
___
Теперь другая проблема..даже 2 проблемы:
1) У меня еще осенью стали глючит стеклоподъемники и центральный замок - стеклоподъемники то работали, то переставали. Я мог открыть окно, после чего они отказывались работать, но спустя некоторое время (некоторые кочки, как мне казалось в некоторые моменты) и они опять реагировали на кнопки.
ЦЗ тоже то закрывался, то -нет. Позже, ближе к ноябрю все просто отказались работать: стеклоподъемники (не реагируют на кнопки, подсветка кнопок пропала), регулировка зеркал (не работает, подсветки тоже нет), не работает ЦЗ, не работает кнопка открытия лючка бензобака (тоже нет подсветки, пришлось защелку сломать - надо как-то заправляться)
Начитавшись форума полез сегодня к Блоку Комфорта, в полной уверенности, что его либо затопило, либо жгут уже давным давно сгнил)
Разобрал все насколько это возможно, но все равно с большим трудом смог приподнять обшивку днища..ооооч тяжко..
Но увиденное меня поразило больше всего..
Там сухо!!
и жгут проводов выглядит достаточно свежо для своего возраста..
Осмотрел все от и до: жгут (внешних повреждений и наличия гнили не обнаружил), провод массы тоже бодренький (я для верности отвинтил его от старой гайки, зачистил наждаком и привинтил к другой гайке там же на днище), залез в сам БК, внутри он вообще как новый, следов попадания влаги внутрь нет, все стерильно...
Вставляю ключ, включаю зажигание - тишина...эффекта - 0
я собрал все это обратно и полез в предохранители, нашел 14 и 38 предохранители (они отвечают за все эту пежню), достал - они в норме, единственное, что вызвало подозрение - это сильный налет на одном из контактов, куда вставляется 38 предохранитель...Попробовал ножем зачистить насколько это было возможно (попытался снять все это дело - безуспешно, открутил от рамы, но куда уходят провода так и не нашел)...вставил обратно предохранитель..ключ, зажигание - ...эффекта опять нет.
Я замер как сволочь, т.к. с 11 утра до 22:00 провел в гараже, холодный и голодный поехал домой...
Единственная радость - приклеил пластиковые гаечки на фарах к железке внутри и,наконец-то, смог настроить фары, теперь я тоже зрячий, а то они прямо в землю били))
Голова уже не варит, есть какие-нибудь идеи? где еще искать?
А вот вторая проблема:
Не буду долго рассказывать что делал, вот в двух словах - сделал мини-тюнинг..
https://passatworld.ru/showthread.php?t=182982
Подключал все дома, там описал как..работает прекрасно.
Сегодня отнес в машину, подключил - все работает и контрольные лампы в т.ч., подсветка не работает вообще...проверил разъемы - все контакты на месте, принес домой, подключил - работает, попробовал опять в машине - темнота...что делать?
Никто не сталкивался?
___
На днях еще одному нашему форумчанину перепаивал подсветку на приборке, у него все норм..где смотреть?
Возможно ли, что подсветка не работает из-за того, что я с отключенной приборкой включал зажигаение? ошибку может какую стереть надо?
Heeelp...![]()
.Карел., да, это я понимаю..не думал, что так будет, был уверен, что крепко прихватилл =((
А есть идеи какие-нибудь по поводу электрики?
Gumanoid_AN, поздравляю, что нашел причину. По поводу электрики, стеклоподьемники не работают когда с водительской двери управляешь или на пассажирских дверях тоже не реагирует? Если косяки только с водительской, то возможно проблемы в проводке двери, точнее в гофре. Только бензобак сюда не вяжется, может это независимо.
witnessx, ни с водительской, ни с пассажирки. все это перестало работать одновременно (ЦЗ, бензобак, регулировка зеркал, ну и сами стеклоподъемники)...
Gumanoid_AN, нужно ошибки считать. Еще как вариант, но возможно я ошибаюсь, где-то закоротило шину данных блока комфорта, надо тестером прозванивать и попробовать найти. Я чет не помню как на дорестайле, но у меня бак открывается кнопкой, без участия блока комфорта.
| Получено: 67 Отправлено: 48 |
Всем привет... думаю нужно посмотреть куда ведет проводок от кнопки лючка бензобака... и от сюда копать... сейчас схему не могу глянуть...
VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
У меня по комфорту тож много ошибок!!! Но сам блок комфорта сухой, проводка на взгляд идеальна.
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 1J0 959 799 F
Компонент и/или версия: 0A Zentral-SG Komf.0002
Кодирование: 00257
Код Сервиса: WSC 05311
Доп. информация: 1J1959801D 0A Tхrsteuerger. FS0001
Доп. информация: 1J1959802E 0A Tхrsteuerger. BF0001
8 Найдены неисправности:
01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
35-10 - - - Спорадическая
01332 - Блок управления передней пассажирской двери-J387
49-10 - нет связи - Спорадическая
00930 - Привод центрального замка задней левой двери-F222
27-00 - недостоверный сигнал
00929 - Привод центрального замка двери переднего пассажира-F221
54-10 - оборудование выбрано неправильно - Спорадическая
00943 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя-Z4
35-00 - -
01358 - Выключатель блокировки дверей из салона, со стороны водителя-E150
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
00944 - Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира-Z5
35-00 - -
Пассажирская передняя дверь, это из-за микрика. Посильнее дверь хлопнешь, начинает работать. Этим займусь как потеплеет.
А вот с задней левой, с ключа закрывается, а с кнопки на двери нет??? В чем причина?
Зеркала, скорее всего нагревательный элемент накрылся.
Фольксваген Пассат. 1998 г.в. Дв. 1,6, автомат. Кондер, взади весла. Универсал.
nuralmaata, чет до фига ошибок, по поводу задней двери, это микрик в замке или пропаять контакты. Блок комфорта не получает сигнал, что замок закрыт и по этому закрывает только при закрытии ключем или сигналкой.
В принципе не так много, надо поменять в 2-х дверях микрики. Да с зеркалами разобраться. Но это позже, сначала надо с расходом разобраться. Логи скинул в эту тему https://passatworld.ru/showthread.ph...22#post3672422
