Кап.ремонт AHL! (ФОТООТЧЕТ!!!!!) - Страница 3
  1. #41
    И восколько тебе всё это обошлось если не секрет?
  2. #42
    Люберцы
    Получено: 26
    Да, я тут считал, получилось примерно 26.000р со всем, тоесть это инструмент, вся химия, все описанные выше запчасти и другая ГБЦ
  3. #43
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    вооо блин...
    у меня местные барыги мотор без навестного за 1000дол отдают, а перегонщики предлагают привезти за 400-500евро.
  4. #44
    Passat Аватар для Desss
    Получено: 67
    Отправлено: 48
    Цитата Сообщение от Rvs2 Посмотреть сообщение
    вооо блин...
    ... ну если учесть, сколько он инструмента прикупил.... да еще ГБЦ... если бы крышку распредвала не сломал, гораздо дешевле получилось бы...
    VW Touareg NF Был: VW Passat B5 1.6AHL
  5. #45
    Phaeton Аватар для Михаил GE
    Получено: 11
    что-то звук первого пуска с учётом новых компенсаторов давление масло то мерял?
    1999 1.8T AEB - ПРОДАН
    R51 2.5 TD - 2012 - "Снежок"
  6. #46
    Lupo Аватар для Ruslan Ufa
    Россия, Уфа
    Мне замена поршневых колец, МСК в домашних условиях обошлась в 4т.р.
    1600р. - колечки Mahel, 970р.-прокладка ГБЦ, ну и мелочь разная.
    VW Passat B5, 98, 1.6 AHL, МКП, тряпка, черный сарай и
    VW Passat B5+ 2003, 2.5 TDI BDH, кожа, сарай и полный привод
  7. #47
    Polo Аватар для seregik79
    Киров
    Отправлено: 30
    Привет, что реально контр движок 20-30т.р?
    WV Passat B5 V1.6 AHL 1997г.в. satin silver LB7Z комфорт WVWZZZ3BZVE085020
  8. #48
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    так это ещё я считаю дорого, гонщики на шротах в германии по 200-300евр берут с гарантией 1-2мес.
    моторы не большие они его в багажник кидают перегоняемой машины, дорогу оплачивает будущий хозяин машины, поэтому расходов нет ни каких.
    Единственное что (вот тут могу соврать) надо как то через таможню провести иначе на учёт не ставят, но таможат они его вроде как зап части б.у. а это копейки.
  9. #49
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вот-вот... Пока оне маслом наполнятся... Долго греметь будут.
    Там схема простая. 30 сек-1 мин на ХХ, потом три-четыре минуты 2000-2500 об/мин...
    Повторять до полного исчезновения стука компенсаторов... Обычно хватает два-три цикла.
  10. #50
    Люберцы
    Получено: 26
    Если хотите - запишу звук сейчас как работает))) сейчас ровненько, без цоканья))) как и должно быть)))
  11. #51
    Киров
    Отправлено: 30
    [quote="Rvs2;3604804"]так это ещё я считаю дорого, гонщики на шротах в германии по 200-300евр берут с гарантией 1-2мес.
    Клево, заказываем все по запасному мотору и добиваем старые изношеные движки
  12. #52
    Люберцы
    Получено: 26
    Заверните мне парочку))))
  13. #53
    Получено: 860
    Отправлено: 418
    шрот это далеко не новый он может быть такой же убитый
    барыги что за 1000 продают клянутся что сняли его в рабочем отличном состояние, но им верить себя не уважать, а там х.з.
    при это есть случаи когда со шрота движок просто помыли снаружи поставили и как часы тикает.
    Шротные чаще всего берут это когда ну там дыра или трещина в блоке или голове кирдык и т.п.
  14. #54
    Люберцы
    Получено: 26
    Мужики, сейчас вернулся домой, натерпелся пока ехал ппц...
    Короче помогайте..еду и слышу какой-то странный звук из под капота.
    Останавливаюсь, открываю капот...звучит так, как будто масла нет вообще в движке..как дизель, мать его..
    Машину закрыл, пошел пока в магаз, через минут 25-30 вернулся, купил масла, думал, может убежало куда...но нет, масла норм, уровень масла на щупе ровно как было до отъезда, масленка не горит, едет нормально...
    Делать было нечего, ночевать на МКАДЕ оч не хотелось, доехал до дома на жестких нервяках из-за этого...внимание вопрос, товарищи знатоки:
    Какого происходит у меня в моторчике?
    и кстати вот еще что, поменяли в сервисе термостат, а температура на приборке все равно не поднимается выше первой отметки, хотя печка просто кипятком шпарит...в чем может быть дело тут?
  15. #55
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    По поводу масла мыслей нет, а по температуре такие:
    1 смотреть ВАГкомом настоящую температуру ОЖ
    2 смотреть исправность датчика ОЖ
    3 не верится в проворот крыльчатки помпы, но смотреть в бачке ОЖ на обратку при прогазовках (должна быль видна отчетливая стуйка)
  16. #56
    Киров
    Отправлено: 30
    Gumanoid_AN, Привет, звук то сверху-снизу?
    Фонендоскоп в уши и ищи источник постороннего шума
  17. #57
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Отчетливая струйка будет только при открытом термостате.
    похоже на низкое давление масла.
  18. #58
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    ДТОЖ проверить ВАГкомом. Посмотреть температуру по двигателю и по приборке. Если есть большая разница- меняй датчик. Замерь давление масла.
  19. #59
    Люберцы
    Получено: 26
    Помпу меняли вот только что в сервисе, ДТОЖ менял незадолго до переборки, но подозреваю, что он уже мог умереть, т.к. после этого машина перегревалась не раз до переборки))
    Сверху, из башки звук идет...открыл маслозаливную горловину, а там такое лязганье прям металлическое...
    Масленка не горит, уровень масла на рабочем моторе оч маленький, значит масло по системе бежит норм...
    На холодную сегодня смотрел - масло в норме, меньше не стало...точно по уровню
    как-нибудь в гаражных условиях возможно? или в сервис гнать?
  20. #60
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Это все неправильно и не относиться к давлению масла.
    легко, можешь сам купить манометр http://www.kompresometr.ru/?r=maslo (нужен с резьбой М10х1) и померить, можешь подъехать ко мне я тебе померию.
Страница 3 из 7 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Кап ремонт Движка HELP
    от sergey757 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 00:25
  2. Кап ремонт двигателя BBG 2.8 2002 год Passat
    от academic1979 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 02.04.2009, 17:38
  3. Цена вопроса - кап.ремонт двигла
    от sibiryak81 в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 13.12.2006, 10:37
  4. каталожные номера на кап ремонт
    от SHK в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 11.12.2006, 01:18
  5. Дым из двигла - кап. ремонт?!?
    от oc_andy в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.10.2006, 01:20
