Отключение парктроников!!!!
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    По умолчанию Отключение парктроников!!!!
    Всем привет!!!
    Парни если кто в курсе, подскажите как отключить парктроники????
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    кнопка возле кулисы Р))) , не работает?
    Получено: 22
    Отправлено: 45
    Нажимаешь кнопочку справа от АКПП и они отключаются, правда потом опять включаться при следующей поездке :-)
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
    Получено: 266
    Отправлено: 370
    Серега спрашивает, как отключить физически Где блок находится, откуда провода выдернуть?
    неразборчиво
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Блок пактроник находиться снизу в нише на правым задним фонарём.
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    Bumbox, Над правым фонарём??? То есть, если отогнуть обшивку его можно увидеть, и отключить что бы не работал???
    Нужно отключить что бы не работал(для страховой)
    А предохранитель есть на парктроники???
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Про предохранитель не знаю, не над фонырём, а за ним, снизу. Увидеть его сложно, можно нащупать, привинчен он двумя пластиковыми гайками.
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    А там фишки есть???? Мне нужно отключить его как-нибудь
    Ты не отключал??? Блин и тем то никаких нет по отключению, а через ваг ком можно
    отключить не в курсе???
    NF 2013 тачка зверь
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Фишка есть, её сними. Я вытаскивал блок, искал оборваный провод одного из датчиков, без одного датчика пактроник не работает. Он по моему просто пищит-сигнализируя о не исправности.
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    Bumbox, С какой стороны фишка????
    спасибо что подсказал
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Помню, есть настройка громкости и частоты биперов переднего и заднего, но не помню, есть ли там положение "0".
    Остались только дети.
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    pavel, Как это осуществить???
    Если фишку отсоеденить не получиться, может убрать громкость
    Надо оценьщику показать хоть как то неисправность парктроников!!!
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    seregaxx, если оценщику, то надо датчики все таки отключить, так более правильно "неисправность" проявит себя.
    Long coding.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Отключи хоть один датчик, и вся система не будет работать.
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    pavel, А поподробней, куда зайти чего нажать, какие циферки ввести???
    Bumbox Попробую фишку выдернуть, до самих датчиков не долезть, без снятия бампера
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 39
    отключи передние - два винта решетки радиатора, сверху открути, отодвинь чуть вперед - места навалом (можешь целиком открутить, тогда еще два снизу)
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    MOSRespect Вот это наверное самое верное решение,
    оценщик не полезет смотреть датчики, но на экспертизу отправить может наверно
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 48
    Отправлено: 18
    Всё парктроник обезврежен!!!
    Всем спасибо за советы
    MOSRespect Всё сделал как ты и сказал, только винтов оказалось 8шт.
    Посмотрим прокатит, или нет в пятницу
    NF 2013 тачка зверь
    Ребята а если 1 с переди и два с зане не работают комп подключали будут ли работать остольные и где находиться денамик от них
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    бизон, насколько помню "передний" динамик в приборке, "задний" в правой задней стойке(на сарае)
    работать не будут пока не заменишь датчики....у меня так спереди было,грёбаная московская зима их убивает легко на второй-третий год
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.10.2007, 15:53
  2. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 22:34
  3. отключение аккумулятора
    от Bomj в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 17.07.2006, 15:01
  4. плавное отключение света. реле.
    от MiSt в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.02.2006, 12:46
  5. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
