| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Добрый день всем участникам форума! У меня маленький вопросик по замене термостата, хотя тем было очень много, сильно не пинайте. Печка греет вроде бы нормально, температура по прибору 90 гр. , но решил ради интереса проверить по климату и оказалось что температура в 45 группе равна 74-75 гр. Результат - наверное следует поменять термостат, я прав или нет? И второй вопросик, какой брать??? Оригинал или BEHR, WAHLER??? WAHLER идет с прокладочкой. Заранее спасибо! Да, забыл авто skoda superb, AWT, 1.8T, 2002 г.в.
skoda superb 1.8T AWT, comfort.
ок! спасибо!
Была та же проблема. Поменял. Температура по климе ниже 90 не опускается. Поставил WAHLER артикул 3141.87D, стоимость 145грн.Печка греет вроде бы нормально, температура по прибору 90 гр. , но решил ради интереса проверить по климату и оказалось что температура в 45 группе равна 74-75 гр. Результат - наверное следует поменять термостат, я прав или нет? И второй вопросик, какой брать??? Оригинал или BEHR, WAHLER??? WAHLER идет с прокладочкой. Заранее спасибо! Да, забыл авто skoda superb, AWT, 1.8T, 2002 г.в.
поменял термостат на BEHR, температура 90. Все в норме!!!!
| Получено: 56 Отправлено: 32 |
Это у тебя постоянно или просто глянул??? Я проверял, было тоже так, стрелка выходит на 90 а по компу 75, но потом Т по компу догоняет стрелку и держится 89-91.
ПС Термостат заменен вместе с радиаторами и все промыто... Старый термостат прокипятил - работает...
VW Passat B-55 - был...
Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
просто глянул, но температура по компу была 75 гр. даже при длительной езде, а по приборке 90 гр. Теперь и там и там все одинаково.
поставил я на свой awt behr. теперь вместо старых 78 градусов температура ниже 96 не опускается. в машине жара)))
PassaT, 1.8T,АWT, MT, ВарианТ...... 02г Б5+ допиливаем потихоньку
Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
