Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов (отчет с фото). - Страница 10
  1. #181
    Москва м.Речной вокзал
    diman3185, ну скинь ты ВУ и сам глянь!!! там не чего сложного, сам недавно скидывал, знаю!!! Открути, посмотри на наличие воды, льда!!! Но мне кажется сухой у тебя ВУ, причина в другом, мне кажется исходя из собственного опыта причина где то в тормозных магистралях, если ВУ сухой, там ломаться не чему(хотя всякое бывает, у автора темы стопорное кольцо было сломано) ГТЦ ты поменял, ТЖ тоже, соответственно что??? Эти плавающие дефекты хуже всего!!!
  2. #182
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Молодец! Классный отчет!
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  3. #183
    Россия, Екатеринбург
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от diman3185 Посмотреть сообщение
    что мешает штоку ГТЦ возвращаться в исходное положение при отсутствии усилия на педали тормоза?
    В моем случае, если ты внимательно просмотрел мой отчет, было сломана стопорная скоба, которая фиксирует внешний шток ВУ со стороны салона и не дает самопроизвольно поддавливать ГТЦ.
    У меня были похожие симптомы, но они были постоянно (иногда нормально), независимо от времени года.
    При оттяжке ногой тормозной педали назад клин тормозов исчезал.
    Вылечелось все разборкой ВУ и установкой новой скобы. Как у тебя нужно смотреть.
    Но, я уверен, что я сам себе сломал эту скобу, т.к. при клине педали я с силой (до хруста) нажимал ее.
    Попробуй оттянуть педаль тормоза назад и понаблюдай.
  4. #184
    Калининград
    igor71, Благодарю за совет! попробую с оттянутой педалью посмотреть, изчезнет ли проблема.
  5. #185
    Получено: 68
    Поставь машинку на небольшую горку, когда будет подклинивать, и оттяни педаль тормоза назад.
  6. #186
    День добрый ! вот тоже утопил свой вакуумник , откачиваю воду по чуть чуть . Уже пол литра высосал шприцом ,но тормоза при морозе отсутствуют. Сегодня получше стало после откачки ,но начало смущать то ,что тормозная жидкость в бачке по самую пробку, всё время . Это нормально ?
  7. #187
    Получено: 68
    А до этого как было?
    Давно утопил? Загоняй в теплый бокс машинку, снимай и суши его чтобы не попасть в неприятность.
  8. #188
    А вода могла попасть в тормозуху!?
    Давно утопил
    1 месяц
  9. #189
    Получено: 68
    1 месяц
    Ну, что сказать, прекрасный ответ!
    Отвечаю:
    Это нормально ?
    Наверное?! Если кратко.
  10. #190
    Я написал 2 раза подробно , но так как я первый раз на вашем форуме два раза по ошибке не ту кнопку нажал и всё стёрлось Так вода может в тормозуху попасть ?
  11. #191
    Получено: 68
    ТЖ очень гигроскопичная жидкость. Она впитывает влагу из воздуха и если ее не менять, то жидкость может замерзать. Поэтому рекомендуют менять ТЖ раз в два года.
  12. #192
    Поменяна 3 месяца назад .
  13. #193
    Получено: 68
    Это нормально ?
    М/б ты колодки менял?
    Откачай ТЖ до уровня и наблюдай. ВУ сушил?
  14. #194
    ВУ сушил?
    Пока негде ! мороз сойдёт и буду ! А его обязательно надо снимать полностью или хватит того что я откачаю жидкость?
  15. #195
    Получено: 68
    Тут уже кто как устроится. Я не снимал. В несколько приемов откачивал воду, т.к. две камеры. Потом заливал 50 гр. спирта, потом и его откачал. Но. Это было летом в жару. Зимой не знаю, возможно ли качественно просушить ВУ.
    Student сушил со снятием. В холодное время м/б это единственно правильный метод.
  16. #196
    Минск
    Здравствуйте. Новая проблема. Меняли пыльник на заднел левом тормозном цилиндрике. Тормоза стали чуть хуже брать. Если раньше нажал немного - заметно тармозила, то потом сильнее надо было нажать. Поменял ТЖ - проблема исчезла. Затормозил на асфальте резко, педаль сильно нажал и проблема опять появилась. Уровень ТЖ в норме, иногда повышается, затем понижается. При работающем двигателе педаль плавно опускается почти до пола. На заглушенном - все ок. Подскажите на что грешить: ГТЦ или вакуумный усилитель?
  17. #197
    А,вот моя скоба! Audi A6 1.8T AWT
    Получено: 68
    Цитата Сообщение от AUDI-2001 Посмотреть сообщение
    А,вот моя скоба!
    И какой результат ремонта?
    Какие симптомы были до разбора ВУ?
  19. #199
    Москва ВАО
    AUDI-2001, На форуме принято доводить дело до положительного конца, неважно с помощью форумчан или без. И как уже сказал igor71 результат???
  20. #200
    симптомы : 1. зимой стали ватные тормоза.
    2. стали клинить 4 колеса, иногда ели ехала на первой скорости,грелись тор. диски до красна.
    3. зимой после стоянки (-20) педаль стала колом,тормозов нет вообще,но 4 колеса все равно клинит-заезжаю в теплый гараж через 30 минут все колеса отпускает(и так целую неделю),а в (-10) проблем нет. Еще если резко потянуть педаль на себя клин пропадает, до следующего нажатия на педаль тормоза.
    Не знал кто виноват главный или вакуумник (очень громко пшикал)
    Купил новый TRW-4700рубликов,а потом разобрал старый.
    Я, как понял у старого (оригинала) атмосферный канал с улицы - подсасывает воду,а новый берет из салона.
Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Снятие и частичная разборка (ремонт) вакуумного усилителя тормозов
    от енот в разделе Тормозная система
    Последнее сообщение: 16.12.2011, 14:25
  2. Passat B5/B5+ Ремонт (разборка) зеркал заднего вида с указателем поворота (отчет с фото)
    от Kimi в разделе Кузов/салон/комплектация
    Последнее сообщение: 07.11.2011, 21:53
  3. Снятие и частичная переборка стартера на ALT
    от AlexS9744 в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 08.02.2011, 23:20
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 11:52
  5. Passat B5/B5+ Ремонт включения типтроника 01V (отчет с фото)
    от Kimi в разделе АКПП и МКПП
    Последнее сообщение: 08.11.2010, 21:22
