Не заводится машина бензонасос не подаёт признаков жизни. - Страница 2
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Когда аккумулятор менял полярность случайно не путал?
    Golf Аватар для Сергей43
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Да нет там невозможно что то попутать
    Был B5 AEB 1998г/сейчас Passat B7 CDAB 1.8t TSI+DSG 2013г полный "фарш" доволен как слон вин WVWZZZ3CZEE038687
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Ну тогда остается только:
    Цитата Сообщение от GEKA43 Посмотреть сообщение
    иммобилайзер и панель приборов определяет но сразу же разъединяется. Может ли такое произойти из-за глюка сигналки и как проверить.
    Звони сервисменам спрашивай что они тогда блокировали сигналкой если не насос (подозреваю что ЭБУД) и где порезали провода. Отсоединяй сигналку от места "разрыва", соединяй и ... удачи
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Я уже с утра им звонил они сказали,что не ставили никакой блок может сигналка сама что ставит?
    Golf Аватар для NEO82
    Владимир
    тогда точно сигналка, после разряда акб чет слетело, не думаю что реле, скорей сам блок сигнализации чтото блокирует
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG 4Motion 2003г
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Не хочется даже думать о таком... Но самого мучает вопрос (стеснялся спросить - корифеи засмеют, ну раз такое дело может попутно ответят) : не опасно ли оставлять зажигание включенным не запуская двигатель ?
    Владимир
    на долго?
    я минут 20 держал и ни чего!
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    я минут 20 держал и ни чего! - тоже держал (поменьше!)
    Ну просто по опыту эксплуатации Жигулей слышал, что может сгореть катушка зажигания. Был Passat B3: старался не держать зажигание включенным - хотя читал, что ЭБУ отключает катушку если вкл. зажигание а заводить не собираешься. Машина была с электролюком. Однажды приехал, заглушил, люк забыл закрыть. Включил зажигание не заводя двигатель, закрыл люк, выключил зажигание. Через какое-то время пришел завожу - не заводится - сгорела катушка. Может просто совпало так, но осадок как говориться остался. Теперь даже VAG Com стараюсь на заведеном подключать. Развейте сомнения .
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Да нет я сколько раз Вагом тестил не заводил машину всё нормально было тут что то другое может клапан какой есть?
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Сергей43, мы уже в дебри какие-то залезли. Так насос-то при подключении "на прямую" работал или нет?
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Да жужжит нормально давление не мерял смысла невижу
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Заводил с "жужжащим" ?
  13. #33
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    неа Вечером попробую завести и отпишусь
  14. #34
    Киров
    Получено: 33
    Отправлено: 39
    Всем привет наконец то я разобрался с проблемой запуска и бензонасоса дело вот в чём было в общем когда я забыл выключить зажигание при этом поставил сигналку на турботаймер машина заглохла через 2 минуты после этого через некоторое время полетела катушка зажигания и предохранитель №32 который я и не думал что полетел он отвечает за электронику двигателя и вырубает насос итд так вот получилось кз и катушка вытекла. Надо менять запустил машину кое как троит работает на 3х цилиндрах.После замены предохранителя вагом сразу нашлись все контроллеры.Всем спасибо за советы
  15. #35
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Сергей43,
    Привет! Поздравляю!
    P.S. Еще одно подтверждение , что нельзя держать зажигание включенным не запуская двигатель .
  16. #36
    Lupo Аватар для Teacher
    Россия, Москва, СЗАО (Ли)Митино
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    Вопрос
    Привет, уважаемые одноклубники!
    Неделю назад в пятницу успешно вернулся домой, поставил машинку в гараж (нижний уровень... под домом...), вечером решил помыть, откинул шторку в моечном помещении, включил там свет, пошёл к своему машиноместу, а она заводиться отказалась напрочь...
    Симптомы: бензонасос при повороте ключа НЕ жужжит вообще (гоняй-не гоняй стартер, толку ноль... только АКБ садится...), предохранитель № 28 визуально в рабочем состоянии... Пару дней назад приезжал коллега Xctr (Давид, ещё раз спасибо тебе за содействие!), прогнали диагностику три раза: никаких ошибок по бензонасосу все три раза не выдал... Знатоки, подскажите пож. что предпринять, дабы реанимировать авто (без него, как без рук... и ног...)?! Заранее благодарен за действенную помощь!
    VW Passat (B5) V6 4Motion 2.8 - седан, APR, МКПП - с мая 2000 по н/вр.
    VW Passat CL (B4) 1.8 - седан, МКПП - с 1995 по 2000
  17. #37
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Привет! Пробуй проверить насос подключением напрямую.
  18. #38
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    Ещё бы где шнурок найти от прикуривателя к клеммам насоса...
    К слову... снял заднее сиденье, отвернул три самореза, снял металлическую крышку и фишку с насоса...
    на фишке четыре провода: 1 - толстый жёлто-зелёный, 2 - тонкий фиолетовый, 3 - тонкий коричневый и
    4 - толстый коричневый - вопрос: что есть что из проводов?! На пластмассовой крышке насоса кроме
    обозначений 228 228 и VDO вообще больше ничего не указано - поглядел по спецификациям VDO, выходит,
    что должен стоять вот этот 228-228-007-001Z в сборе, либо сам насос E22-041-094Z без крышки... Кто-нибудь
    может подтвердить?!
  19. #39
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    + питания насоса
    - питания насоса
    можно взять от плафона освещения багажника
  20. #40
    Получено: 19
    Отправлено: 24
    Валер, спасибо за быстрый ответ!
    Я тут вот что подумал: а не использовать ли шнурок зарядного устройства для авто от старого телефона Siemens?!
    С одной стороны имеется штекер, втыкаемый в прикуриватель или в гнездо в багажнике, с другой стороны отрезаем
    штекер для гнезда телефона и получаем два конца проводка для прямого соединения с клеммами насоса... Пойдёт?!
  1. не заводится машина после ночной стоянки
    от Данилец в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 11:27
  2. Плохо заводится машина!
    от Tatarski в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.05.2010, 19:45
  3. Не заводится машина 1,9 TDI AFN
    от Albiz2007 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.03.2010, 21:53
  4. Не заводится машина
    от desha в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 19:45
  5. Не заводится машина
    от Олег1973 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 19.12.2005, 15:01
