Считывается мало блоков. Или так и должно быть?
    Lupo Аватар для TRANZIT
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    По умолчанию Считывается мало блоков. Или так и должно быть?
    Добрый вечер. Хотел немного поднастроить авто под себя, но почему то не смог войти ни в одну настройку. Например включить дотирание капель, изменить межсервисный пробег и т. п.
    Вот все, что видит программа. Может у меня что-то не работает?
    AVTO mini версия: Версия 1.10
    Суббота, 03 Декабрь 2011, 15:22:14:47495
    Тип авто: 3B - VW Passat B5
    Сканировать: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,75,76,77
    Контроллер 01: Двигатель Labels: Redir Fail!
    Контроллер: 3B0 907 557 C
    Компонент:: 1,6l R4/2V SIMOS HS D03
    Кодировка: 04001
    Код сервиса:: WSC 05311
    VCID: 2925C720C0F7
    Ошибок не найдено.
    Готовность: ВЫКЛ
    Контроллер 03: ABS/ESP Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL
    Контроллер: 8E0 614 111 AB
    Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00
    Кодировка: 0273004281
    Код сервиса:: BB 24548
    VCID: 5ECFA4FCC939
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 08: Климат-контроль Labels: 3Bx-907-044.LBL
    Контроллер: 3B1 907 044 B
    Компонент:: CLIMATRONIC S 0.3.2
    Кодировка: 02000
    Код сервиса:: WSC 05314
    VCID: 2033DA04B3CD
    1 Ошибка найдена:
    00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
    30-00 - обрыв цепи/короткое замыкание на плюс
    Контроллер 15: Подушки безоп-ти Labels: 1J0-909-60x-VW3.LBL
    Контроллер: 1J0 909 607 A
    Компонент:: AIRBAG VW3 S V04
    Кодировка: 00065
    VCID: 2B293D28CA0B
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 17: Панель приборов Labels: 3B0-919-xxx-17.LBL
    Контроллер: 3B1 919 880
    Компонент:: B5-KOMBIINSTR. VDO V01
    Кодировка: 04142
    Код сервиса:: WSC 30011
    VCID: E9A507208077
    IMMO-IDENTNR: VWZ7Z0W0943038
    Ошибок не найдено.
    Контроллер 46: Блок комфорта Labels: 1J0-959-799.LBL
    Контроллер: 1J0 959 799 N
    Компонент:: 3C Zentral-SG Komf. 0002
    Кодировка: 04097
    VCID: 49E567A060B7
    1 Ошибка найдена:
    01329 - Шина данных-комфорт работает в аварийном режиме
    35-00 - -
    Конец --------------------------------------------------------------------------------------------------
    VW Passat Variant , AHL 1.6 , МКПП , 1999 г. , климат , VAG COM 311.2
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    TRANZIT, А сколько блоков ты хотел увидеть?
    Это что за функция?
    В приборке без меняется проблем
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    TRANZIT, всё вроде наместе... А что у тебя вызывает сомнения??? В разных машинах количество блоков разное...
    Это что за функция?
    Я такое читал в разделе кодировки блоков, но это для тех у кого блок электрики стоит... Помойму так.
    TRANZIT, у тебя ето не сделаешь.
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58 ,75,76,77. Даже половины нет.
    http://www.drive2.ru/cars/skoda/fabi...5266124019749/
    Ничего не смог настроить. Хотя это для Фабии.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Это возможное количество блоков на passat B5. У тебя магнитола родная есть? Полный привод или мультируль? Вот и блоков этих нема.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    С блокировкой/разблок дверей должно делаться (Авто разблокирование дверей при извлечении ключа зажигания и Авто блокировка дверей при скорости 15 км/ч)! Остальное не для всех...
    У меня 7 блоков.. кроме дверей тоже ничего не сделаешь. Так что все гуд.
    Получено: 5,794
    так все-таки, что это?
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    Фокуса в прокат как-то брал- прыскаешь на стекло- дворники отрабатывают три раза, как везде, собственно, а потом через пару секунд подтирочный взмах. Порадовали
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Это когда при поливе стекла дворники не 3 раза в подряд махают, а 2 раза и 1 раз через промежуток времени, как дотирка (или 3+1).
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Да, и еще при не полном нажатии поворотника у меня сигнал поворота работает пока держишь рычаг. А у кого нибудь отрабатывает три раза? Типа для перестроения удобно. И можно количество "миганий" настроить. Я не смог.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    У тебя Б5 а не Б6, большинство озвученных тобой функций к твоей машине не относятся. Комфортный поворот можно самому сделать, купив комплект дооборудоваия.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Понятно. В принципе без всех этих удобств можно обойтись легко. Главное кузов,ходовка и двигатель в порядке.
    Еще вопрос: у меня по vin стоит ABS с функцией ASR. А блок определяется "Контроллер 03: ABS/ESP Labels: 8E0-614-111-ABS.LBL"
    То есть все таки ESP?
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Ты не путай ARS и ESP. Антибукс и стабилизация - сильно разные вещи. У тебя "Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00" - вроде все понятно.
    B5 APR 2,8 4motion `00
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    Ты не путай ASR и ESP. Антибукс и стабилизация - сильно разные вещи. У тебя "Компонент:: ABS 5.3 FRONT D00" - вроде все понятно.
    Значит с ASR.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Это просто ABS. Никаких там ASR, ESP и даже EDS(L) нет. На 1,6, к сожалнеию, более продвинутое не ставили.
    Остались только дети.
    Междуреченск
    Отправлено: 9
    pavel, я пробил комплектацию по vin, там написано, что ABS с функцией ASR. Хотя на практике не понял, есть она или нету. Машина буксует буквально доли секунды, потом то ли сама по себе цепляется за дорогу, то ли антибукс срабатывает.Как это должно ощущаться? Резина шипованная.
    И еще хотел бы спросить, не рабочий обогрев зеркал VAG COM видит? Если да, то какая будет ошибка?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Нет кнопки-нет ASR.
    Видит. Дословно не помню как, но так примерно и напишет: "Неисправен нагревательный элемент" того или иного зеркала.
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    1AC антиблокировочная система (abs) включая систему asr
    pavel, у меня, кстати, такая расшифровка наклейки была, тоже 111АВ...
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    TRANZIT,Это еще не мало блоков.я как то шкоду октавию читал так там вообще 2 блока управления двигателем и приборка.и всё.вот там я удивился.
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    ALEX K., если это была Skoda Octavia Tour с 1,4 литра в самой дешовой комплектации - то это нормально. У соседа такая...
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.12.2010, 21:10
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.12.2009, 11:46
  3. Жесткая подвеска, так и должно быть? или....
    от Psiholog84 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 28.03.2008, 15:12
  4. "Клима" зависает! Или так и должно быть?
    от Димыч в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.03.2006, 12:25
  5. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.11.2005, 00:53
