Помпа или очередной развод
    ЮЗАО
    Смех Помпа или очередной развод
    Всем привет!! проблема такая, уходит в огромном количестве антифриз и вытекает из под левого колеса (со стороны водителя) поехал в ближайший сервис перед выездом залил ОЖ до маx по дороги температура двигателя дошла практически до максимума. делаю вынужденную остановку, открываю капот а в расширительном бочке жидкости меньше минимума! ну думаю вся жидкость ушла по всей системе так как ее там вообще не было. залил снова до максимума и поехал дальше. Приехал в сервис загнали на подъемник, сняли защиту, смотрим ! ) мастер ходил ходил смотрел смотрел и говорит ни где на патрубках нет подтеков! во общем сказал что это типо помпа льет от туда льет (но пока мы стояли от тудова капелька одна свисала))) ) спустили с подъемника открываю капот а в бочке жидкость на минимуме!
    и вот думаю как она ведрами может выходить через помпу!
    Красноярск
    не судьба была двигатель на подъемнике завести и посмотреть откуда льет? А через помпу да, может лить, если сальнику хана. Но кажется мне, что внезапно этот износ произойти не может. Обычно сначала потихоньку начинает помпа выть, потом хрустеть подтекая, а потом уже с нее тосол прет.
    Россия,Волгодонск
    Roman_,приветствую. 100% помпа, у самого такое было этим летом.Накрылся сальник на помпе.На заведенном движке хорошо видно,льет рекой!
    ЮЗАО
    Геныч75, менял помпу?
    Россия,Волгодонск
    Roman_,да.Только бери хорошую.А то каждый раз "морду"разбирать,накладно будет.
    ЮЗАО
    HEPU IPD P 542 заказал!
    Golf Аватар для AZaZeLLo
    Г.Москва САО
    Получено: 29
    подскажите новичку. при замене ГРМ обязательно менять помпу?
    ЮЗАО
    Вот я не поменял при замене ГРМ вот теперь заново морду разбирать!!
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Roman_, больше похоже что ОЖ аварийно сбрасывается из-за большого давления в системе (в этом случае под бачком ОЖ будет мокро...это как раз в районе левого колеса). разбираться нужно почему так происходит (давление может расти из-за попадания ОГ из камеры сгорания в систему через пробитую прокладку ГБЦ (как вариант)).
    как мне видится по твоему описанию - помпа здесь вобще не при чем... (интересно так же как вы сумели разглядеть помпу просто глядя на мотор снизу...).
    Красноярск
    лучше заменить, когда ты увидишь сколько нужно разбирать для замены, ты обалдеешь... Цена работы в разы выше стоимости помпы.
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    я на те же грабли наступил, зато закрепил навыки разбора морды и прочего ......... Менял на HEPU !!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    У меня такая же проблема была!!!!оказалось что тройник,рядом с двигателем ближе к лобовому стеклу.....
  1. Очередной развод или нет???
    от Артём12 в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 25.07.2012, 12:07
  2. гремит помпа или ГУР.
    от Гризыч в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 22:32
  3. сломалась помпа или прокладка ГБЦ?
    от Amicus в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 14.04.2012, 00:48
  4. Чуть не лишили прав, очередной развод
    от u36a в разделе Юридическая консультация и Автострахование
    Последнее сообщение: 09.06.2009, 20:35
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 04.03.2006, 21:33
