какой блок АКПП взять ?
    По умолчанию какой блок АКПП взять ?
    Вообщем, сгорел у меня блок управления АКПП и надо искать новый, сейчас ринулся искать и обнаружил следующую проблему. У меня был заменён двигатель с APT на ADR, а блок управления АКПП стоял от двигателя APT. Вопрос следующий какой блок покупать такой же какой и стоял, или на двигатель ADR? Очень прошу помочь.
    Россия, Нижневартовск
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    ZOLT,
    ты 100% уверен, что сгорел ЭБУ коробки?
    Да на плате какая то фигня подгорела. Как называется не знаю так как не силён в микросхемах. А можно блок как нибудь перепаять? Вернее не блок а вот саму эту штуковину?
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Фото платы давай.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    заменена у тебя вероятно была ГБЦ а не сам двигатель, т.к. APT имеет электронный дроссель а ADR механический и работать с мотором ADR блок от APT не будет. если даже предположить что мотор все же поменян и мозги стоят от ADR (что маловероятно т.к. такой колхоз очень сложен и дорог) - то блок АКПП общался с блоком от APT по CAN шине, чего он не может делать с блоком от ADR.
    из всего выше сказанного следует то что блок АКПП нужно покупать именно тот который у тебя сейчас стоял (работающий с мозгами APT). для уверенности - можешь выложить номера блоков двигателя и АКПП (если есть какой-то старый протокол диагностики).
    CВВ полагаю у тебя так же убита.
    Скажи номер блока, может чем поможем.
    01N 927 733 ED номер блока уравления АКПП. 8d0906018g номер блока управления двигателем.
    А что это такое объясните недалёкому?
    Так у меня дросель электронный.
    Цитата Сообщение от DIMON-NV Посмотреть сообщение
    Фото платы давай.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Фото платы давай.
    Это однозначно не микросхема.
    Отдай спецам на перепайку.
    Обратись к al88f, он дока в этих делах, подскажет точно, что это сгорело.
    Если б я знал к кому обратиться в нашем селении с таким вопросом. Да и думаю что ценник будет не многим меньше чем б/у блок.
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Да это копеечная деталь. Рублей 100-200 стоить будет.
    Походи по радиомастерским.
    Спасибо, тесли так тогда побегу на выходных к мастерам.
    Добрый.
    Эт обычный конденсатор, типа электролетического, тока в чип варианте, скорее всего используется он там типа фильтра.
    Стоимость 5-10 руб .
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Цитата Сообщение от Ogon' Посмотреть сообщение
    Добрый.
    Мне из-за гребанного кондера короб на финике два раза перебирали.
    Ну у меня слава маниту до этого не дошло.
    мммм... не повезло...
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    танталовый если точно, в россыпь я думаю 20-30 руб
    а может он электролитический полимерный )
    Получено: 7
    Отправлено: 18
    Не повезло горе-стошникам, все было за их счет.
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    у тебя мотор стоит APT (от ADR, если на отливе ГБЦ выбито, только голова). и блок АКПП соответственно тебе нужен свой родной (если не починишь этот).
    Поставил я наконец таки новый блок. Но вылезла вот такая ошибка*
    18034 -* Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления КП
    ******* P1626 - 35-00 -* -
    Подскажите где теперь искать?
  1. где живет блок комфорта и блок АКПП
    от SerV в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:39
  2. Разясните пожалуйста про блок АКПП
    от sabak в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 00:32
  3. Какой ноут лучше взять? Lenovo или Acer?
    от imported_Flagman91 в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 26.09.2008, 12:52
  4. Вопрос про блок акпп
    от rus78 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 17:32
  5. Какой и где взять CD чейнджер на Moonson?
    от Pikaloff в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 22.09.2007, 01:49
