Начал замечать, сначала загорался чек на несколько недель,потом погасал потом снова,теперь горит постаянно. На холодную иногда вместо 1100 оборотов зависает на 6000 где-то и дергается, вибрация по кузову тоже идёт,чек начинает мигать.Дальше сама потихоньку выравнивается или педалью надавливал слегка,чтобы не душилась,чек перестаёт мигать.Прогревается,всё в норме) Что-то сдыхает,а что? Чек горит постаянно!
1 катушки новые
2 свечи новые
К чему ребята готовиться?
| Получено: 66 Отправлено: 60 |
ДТОЖ!!! ????
PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан !PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Готовиться к чтению ошибок.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 7 Отправлено: 1 |
На В5, нет вроде лампочки check engine.
SuperB Blue Night 1.8T - любимая игрушка![]()
Passat B6 2.0 FSI Highline - призван трудиться на благо родины!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
хм... Но катушки были старые я их на отланте по акции на новые поменял. Не может быть чтобы похереную катушку вбросили!
Ой чё-то про моргающий чек не прочитал-пропуски ,возможно!!!! Заедь на любую кустарную диагностику- пропуски они определить смогут да и удалить тоже. Ошибка специфическая, когда накапливается определённое кол-во пропусков в заданную еденицу времени ОНО и вылазит !!!!.................но так -то оно так, но при пропусках он сначала мигает, а потои горит и на холодную и на горячую, что гадать -то - на диагностику надо .....!"
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
а если проехатся и потом встать на паркинг чек начинает снова мигать или просто горит ?
Замер компрессии на холодном после 2-х дней стоянки во всех цилиндрах...если катушки и свечи новые.Начал замечать, сначала загорался чек на несколько недель,потом погасал потом снова,теперь горит постаянно. На холодную иногда вместо 1100 оборотов зависает на 6000 где-то и дергается, вибрация по кузову тоже идёт,чек начинает мигать.Дальше сама потихоньку выравнивается или педалью
Возможно в ЦПГ есть проблемы - провал компрессии по одному или нескольким цилиндрам пока не прогреется.
он мигал когда обороты дергались,а потом он горит постаянно и не моргает,не на паркинге,не при интенсивной езде.......просто горит!
| Получено: 3,845 Отправлено: 86 |
Олег, снимешь ошибки - пиши в ЛС, тему открою.
