головка блока цилиндров.Нужна помощь
    Березайка.Бологое
    По умолчанию головка блока цилиндров.Нужна помощь
    Доброго времени суток.Снял сегодня гбц c двигателя AHU 1.9 TDI,клапана и такая картина:Название: Фото0001.jpg
Размер: 74.8 КбНазвание: Фото0002.jpg
Размер: 77.4 КбНазвание: Фото0003.jpg
Размер: 65.3 КбНазвание: Фото0004.jpg
Размер: 81.3 КбНазвание: Фото0006.jpg
Размер: 73.3 КбНазвание: Фото0008.jpg
Размер: 97.0 КбНазвание: Фото0009.jpg
Размер: 90.6 КбНазвание: Фото0010.jpg
Размер: 360.7 КбНазвание: Фото0011.jpg
Размер: 105.1 КбНазвание: Фото0012.jpg
Размер: 117.9 Кбна седлах клапанов большие раковины.Можно ли что нибудь сделать или нужна новая гбц.Заранее всем спасибо.
    Березайка.Бологое
    неужели нет знающих людей? Что так и не кто не сможет сказать что делать?
    М.О Россия, Дмитров
    недавно свою делал это не большая беда можно сделать мой совет сделай полный ремонт головки в нее входит замена направляющих масло съемных колпачков клапана после осмотра очистки камеры прошарошить и притереть клапана еще я отдал голову на опресовку и шлифовку по плоскости это надо сделать перед всем выше сказанным
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    Эти раковины называеются питтинг. Убрать можно или притиркой клапанов (если питтинг небольшой) или специальной разверткой для седел клапанов (если питтинг значительный). Если никогда сам развертку седел клапанов не делал - лучше не тренироваться на своем моторе: с первого раза точно не получится. И еще. Если после глубокой развертки питтинг останется - тогда ГБЦ под замену, а так - надо попробовать вывести.
    Удачи!
    Мне нравится.
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а что заменить седло проблема?
    Нижний Новгород
    Если седло клапана сделано в виде отдельного кольца - можно заменить. Я, честно говоря, с этим никогда не заморачивался, поэтому не знаю, как выполнено седло клапана на наших моторах. Во всяком случае, замена кольцА седла клапана хоть и не великая проблема, но доставать его можно двумя способами. Один - варварский (к кольцу приваривается старый клапан и оно вышибается через этот клапан молотком), второй - гуманный, но для этого лучше иметь под рукой координатно-расточной станок (можно, конечно, обойтись и простым фрезерным, но, если б я делал себе, то только координатно-расточной).
    Мне нравится.
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    Бродяга53, купи другую голову. По деньгам может и чуть дороже будет, но...
    Есть опыт одноклубника, правда на ATJ, у него прогорело седло клапана. Решил откапиталить голову, отдал делать, заплатил денег. Все сделали, поставил, поездил. По-моему тысяч 40 проехал.... Седло выпало из ГБЦ... Снова вскрытие, но на этот раз решение было другим - покупка на разборке головки без валов, но с клапанами и гидриками. На сколько я помню, рублей 12 стоила у ВиктораМ. + снова работа, снова колечки на насос-форсунки, прокладки всякие и т.д. и т.п. В общем, заплатил дважды, получается.
    Зато теперь поставил и забыл.
    А ремонт, это все ненадлого. ИМХО, но основанное на чужом опыте.
    Убеждать ни в чем не буду, решай сам, конечно.
    ПыСы: во избежание высказывание типа "так это смотря где и как делать, и на каком оборудовании", скажу сразу: седла менялись не у "дяди Васи", а у одного из известных здесь людей, чей опыт в ремонте движков в рекламе не нуждается и к которому претензий никаких нет, ибо любой ремонт - это ремонт, и сколько проходит деталь после ремонта - лотерея. А учитывая, что пара "седло-клапан" работает в далеко не лучших условиях, можно сделать вывод, что вероятность долгой работы ремонтированного узла не будет велика...
    Получено: 37
    Отправлено: 30
    Это решается сугубо индивидуально для каждого клапана.По инету никто не возмется тебе вынести вердикт.Смотреть надо как получится фаска после прохода шарошками.Остальное тебе уже написали.
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    ...ибо любой ремонт - это ремонт, и сколько проходит деталь после ремонта - лотерея
    ну с такими рассуждениями не стоит даже мотор перебирать и точить, лучше заказать новый на заводе... или купить другой на разборке.
    Скорее всего неверно был выбран материал для заготовки седла
    Березайка.Бологое
    Всем спасибо за участие,съездил к спецу,сказал что лучше купить другую голову,так как прогары большие.За шарошить можно,но клапана надо будет укорачивать и т.д и т.п.Заказал завтра должна приехать+клапана тоже новые,ну и колпачки соответственно.Еще раз спасибо всем за участие.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Правильно решил, так как на этих моторахTDI болезнь с сёдлами впускных клапанов, наверно из за егр. Ремонтировать 80%безполезно, 20т.км и снова капут компресии. Материал там какой то плохой. Люди искали старую голову с пассат Б4, там головка такая же, но сёдла "вечные".
    Наша Раша, Фишбург
    Получено: 300
    Отправлено: 45
    этот человек не мог выбрать "не тот материал", т.к. на ремонте моторов "собаку съел" уже...
    И я же написал, что убеждать никого ни в чем не буду.
    ИМХО, автор принял правильное решение
    съездил к спецу,сказал что лучше купить другую голову,так как прогары большие.....Заказал завтра должна приехать+клапана тоже новые,ну и колпачки соответственно.
    +100. Точнее, из-за того, что глушат ЕГР... Температура растет из-за этого...
  1. Продам Головка блока цилиндров 1.4 tfsi
    от viruses в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 20.08.2014, 15:47
  2. Продам Головка блока цилиндров BZB
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 16:57
  3. Продам Головка блока цилиндров awt
    Последнее сообщение: 11.05.2013, 11:18
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.02.2011, 12:20
  5. ЧП с мотором ARM.нужна головка блока цилиндров
    от Игорь RLV в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 20.05.2009, 20:09
