Расходомер на замену? Или нет?
    По умолчанию Расходомер на замену? Или нет?
    Всем здрасти,такая проблема машина на холодную иногда подтраивает,на скорости при сбросе на нейтралку обороты падают до 500 и затем в норму,ездил к владу с форума на диагностику показала что мультипликатив и адаптив как то так по моему,вобщем их значения завышены,сегодня снял фишку с расходомера и все проблемы исчезли,отсюда вопрос расходомер на замену или нет? Может еще в чем может быть причина? Всем заранее спасибо.
    Дубна МО
    Дароф! Чуть больше года назад была такая же проблема, новый расходомер ее решил!
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    есмли дырок в впуске нет, то да. если там бошая дырка, то не поможет
    http://passat-rostov.ru
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    По тому, что ты описал, 100%-точный вывод сделать не получится.
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    +1
    если есть возможность, поставь проверенный рабочий расходомер(обязательно номер сверь - разные года выпуска, разные датчики ставили, у тебя вроде 037 906 461 C стоит) и посмотри, как себя машина поведет... или комплексным подходом...
    удачи в поисках проблемы
    pay it forward
    есть в наличии б/У оригинал цена вопроса 2000т.р звони !приезжай! делаем диагностику
    Сегодня сделал опресовку,порвался патрубок у турбины идущий на воздухан,замена и все проблемы пропали!!!
  1. расходомер. замена или нет + фото
    от fonta в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 19.03.2011, 08:27
  2. Расходомер живой или нет?
    от Bovsik69 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 11.09.2010, 17:27
  3. Самодиагностика миф или нет
    от Сергей32 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.02.2005, 01:38
  4. Замок зажигания или нет????
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 04.02.2005, 09:35
  5. Меняем звания или нет? Голосуем!
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 25.10.2004, 22:46
