Перегазовывает, в чем трабл?
    Polo Аватар для komarik1111
    По умолчанию Перегазовывает, в чем трабл?
    Всем привет. Приобрел пассат AWT на механике. Трабл сдедующий: при интенсивном ускорении, как обычно отпускаю газ, выжимаю сцепление, при этом обороты поднимаются на 200-300 едениц. До пассата были голф и шкода, тож с электронным акселератором, там такого не наблюдалось. Похоже на лягушу на педали сцепления, поставил новую, тоже самое, скидывал с нее фишку, перегазовывает еще больше. Вагком ошибок не выдает, в 60 какой то группе измерений, видно, что лягушка исправна. Опрессовку делал, нашел рваный байпас, поменял, ничего не именилось. По логу вроде все нормально. У знакомово на AWM такая же байда. Подскажите в чем может быть причина?
    PASSAT AWT 03 мкп
    Россия, Омск
    Привет,и у меня так.????????
    Lupo Аватар для LesPaul
    Москва, САО
    Отправлено: 12
    была такая же фигня, дело было в датчике положения педали сцепления (лягушке педали сцепления), в 66 группе всегда горела единица, поменял стало все нормально. когда отпускаешь теперь горит нолик... У тебя точно нолик меняется на единицу при нажатии?
    Passat B 5.5 Variant 2005 год - продан
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Я бы начал с промывки дроссельной заслонки и ее адаптации.
    Опрессовка тоже не помешает.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    ДЗ вчера помыл и адаптировал, не прокатило. В 66 группе 0 меняется на 1. Опрессовку после замены байпаса, ежекционного насоса делал, тишина. 249 клапан исправен. N75 щелкает, продувать не пробывал. Теоретически, возможно, что вестгейт поздно открывается, но тогда ошибка была бы, так ведь?
    забыл, блидер тож исправен.
    да, и еще, кат удален, но ошибок по лямбдам нет. Странно?
    PASSAT AWT 03 мкп
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Видимо мозги уже вправленные.
    Сними логи, когда перегазовывает. Группы выбери, где положение ДЗ, нагрузка, ДМРВ, положение педали.
    какие конкретно группы не подскажешь?
    а то, что авто поставлялось для россии, не может быть. что эко норма ниже?
    как можно определить, правленые мозги или нет? кат сам удалял, если че.
    во, нашел. По комплектации у меня euro2, а откуда две лямбды?
    PASSAT AWT 03 мкп
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Возможно мозги подправлены на заводе для условий России. kalex писал об этом, как можно определить по кодировке, какая норма токсичности. Если у тебя евро2, то и не будет загораться. Тебе повезло.
    По группам:
    Попробуй такие группы: 211 (расход воздуха), 54 (регулирование оборотов), 62 (дроссельная заслонка). Посмотри, что у тебя в 32 группе.
    ок. А 32 показания после поездки, да?
    PASSAT AWT 03 мкп
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Неважно, главное чтобы как можно дальше от момента сброса ошибок, км 200-300.
  1. Вот так заводимся, в чем трабл?
    от DarkLT в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 20:10
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:41
  3. Чем заправлять климат контроль???????
    от в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 22:13
  4. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 01.11.2004, 15:03
    Ответов: 26
