Всем добрый день!
Замок на пассажирской двери при вставленном ключе вращается свободно в любую сторону. Какая часть замка сломалась или какую запчасть надо покупать?...
Заранее спасибо!
Привет, сразу и не скажешь что у тебя сломалось. Подъезжай к нам, механик посмотрит твой замок. Если что, запчасти есть в наличие!
| Получено: 6 Отправлено: 0 |
Хвостовик у личинки проворачивается.
| Получено: 39 Отправлено: 30 |
я купил авто с такой же проблемой... но у меня только 2 личинки в вод. двери и в багажнике... как сел аккум (оставил на габаритах - не работал микрик в двери - зуммер не пищал при вкл свете) - пришлось залезать через багажник
100% сломалась личинка замка -скорее всего пытались вскрыть авто отверткой - я думаю, что замок будет в порядке...
VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
нееееее, это проблема, т.к. я попытался восстановить личинку - так не смог разобрать её - видно свернули так, что сувальды не могу из личинки выбить - пока езжу так...
Камрады, всем спасибо но... какую детальку-то менять в итоге??
Благодарствую!
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Менял местами, открывать с пасажирского и багажника надаело .
Лечинки не взаимозаменяемы левая на левую ,25 разобрал взяв недостающую деталь ,.
Помогите мне пожалуйста! У меня на передней водительской двери личинку можно просто руками вытащить и открыть дверь обычной отверткой. Разбирали дверь, пытались заново поставить крепление, но когда собирали дверь обратно, после того, как вставляешь ключ в замок двери, так опять все вылазиет с ключом. Нам показалось, что крепление не родное. Где можно узнать какое на самом деле там крепление? Как объяснить разборке что именно мне надо?
там в принципе всё хлипкое, подгони усики на металлическом хомуте, не собирая замок, посмотри, выдавливает его или нет....он(хомут) вставляется в пазы основного крепления ручки 28 (алюминиевая хрень)...Помогите мне пожалуйста! У меня на передней водительской двери личинку можно просто руками вытащить и открыть дверь обычной отверткой. Разбирали дверь, пытались заново поставить крепление, но когда собирали дверь обратно, после того, как вставляешь ключ в замок двери, так опять все вылазиет с ключом. Нам показалось, что крепление не родное. Где можно узнать какое на самом деле там крепление? Как объяснить разборке что именно мне надо?
Металлический хомут это полукруг такой? Дело в том, что на самом алюминиевом корпусе личинке за что должна держаться эта скоба, немного сточились выпуклые поверхности. Может из-за этого выскакивает личинка?
там типа заусенцы..........
этот хомут, проворачивается при затяжке болта, а ходить должен в пазах, но они, паза, сцука, заканчиваются раньше чем закрепишь замок......
я подкладывал полукольцо плоское под него, что бы не выскакивал и тогда затянул...
А что за полукольцо?
х\з....нашёл плоскую шайбу и сломал на пополам.......
так, что бы её везде хватило и на зайсенцы эти и что бы железку держало....
Значит нужна шайба по диаметру личинке. Сломать ее пополам, поставить сначала шайбу на заусенцы, а потом эту скобу сверху шайбы? Я правильно понял?
да....
русские смекалистые, начнёшь ставить увидишь, что , да как....
лучше б фотки, я просто уже подзабыл....было то уже года 3 назад....
