течет бензин...
    Polo Аватар для Weerony
    Подольск/Щербинка/Бутово
    Печаль течет бензин...
    Всем привет))) Я извиняюсь если баян, пробовал искать (и продолжаю в данный момент), но подобного не могу найти...
    Дело было так, мы с женой приехали в ТЦ покушать в моем любимом фаст-фуде (ТЦ РИО в ресторанном дворике "Филе Бургер" это не реклама, но очень вкусно), так вот после идем к авто, жена садится и говорит мне что возле заднего правого колеса лужа бензина, я думал может от другой машины Как это так мой пассат протекает)))))эх.... отъехав вышел понюхал, да это он)))) Поехали в другой тц, там погуляли часа 1,5-2, выходим подхожу к авто уже темно) провожу пальцем по асфальту, снова запах бенза, я в ужасе сажусь и еду в сервисы, время позднее нашел один, четвертый по счету, но зато там меня приняли, подняли сказали что нигде не течет, но там был "мастер" который особого доверия не вызвал((( Сказал что вроде сочится там где горловина бака, но типа что щас ничего нет и возможно что это только под давлением, и он сказал что это абсорбер наверняка....в чем дело, он ли это??? щас я начал ездить на приоткрытом баке и стоять на более открытом, и вроде нигде не течет... (ВАЖНЫЙ МОМЕНТ КОГДА ТЕКЛО БАК БЫЛ ПОЛНЫЙ, ЩАС ЧУТЬ БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ) или что?:?? у кого нибудь было похожее??? ПОМОГИТЕ((((((((
    До этого выпадала ошибка неправильная что то там паров бензина, и на панели горел иногда знак желтый Chek fuel cap вроде)))
    VW Passat B5+ 1.8T AWM АКПП 2003 америка Карта 01038
    Passat Аватар для UBOAT
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Выход один,либо продавать машину, либо в БЗ !!!!!!
    PASSAT B5 ( бычок ) 1.8 Т АЕВ 1999 американец, ручка, кондей, седан и VAG COM Продан ! PASSAT B6 1,8 TSI, BZB, 6 ст. автомат, чооорный, продан.... Q7 3.6 была......Passat CC 2013 есть
    БЗ??? Что это такое??? Машиной доволен, причем очень))) Так что такие мысли не приходят)))
    может течь резиновая прокладка в том месте где стоит сам насос !!!когда бак полный !если можешь передвигаться приезжай посмотрим что случилось
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    Про продавать я пошутил!!!!! БЗ-это база знаний!!!! Ещё поиск есть -тема избита!!!
    https://passatworld.ru/forumdisplay.php?f=90
    То есть в багажнике под люком??? Кстати воспользовавшись моментом и увидев подпись, а реально например сколы мм5 покрасить, или надо деталь целиком, и как правило сколько такое стоит??? А то задумываюсь потому как они начинают ржаветь((((
    Я там максимум что нашел это про то что может течь где то на фильтре хомуты (топливном)... тогда почему с приоткрытым баком не идет, или же мне кажеться(((((
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Weerony,
    У меня было такое же точь в точь на Боре... Лопнул корпус топливного фильтра.
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    вот это ты очень зря. можешь потом хлебануть горюшка
    Севастополь
    Получено: 66
    Отправлено: 60
    ну тк надо ж разобраться,а с
    приоткрытым баком
    - это не надо !!!
    Проверь резиновое уплотнение в багажнике под ковром, про которое тебе уже выше сказали, вероятнее всего что это именно оно, т.к. при полном баке у тебя льет, а при половине нет.
    Калининград
    Получено: 1,994
    Отправлено: 200
    будет подсос воздуха в системе рециркуляции топливных газов, потом адсорбер и т.д.
    Да я поднимал ковер в самом начале нюхал вроде не пахнет...а оно не в багажник течь будет а на асфальт что ли??? Просто я менял бензонасос совсем недавно и после ездил и особо не замечал... это то которое накручивается на сам бензонасос бруском???
    Да уж, обрадовали((( Не буду тогда так ездить))) ну его в попу)))) спасибо))))
    Цитата Сообщение от Vjacheslav Посмотреть сообщение
    Weerony,
    фильтр менял тоже недавно)))
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    Было, один в один......у меня проблему решили так: отвернули кольцо, там где топливный насос, поправили резинку уплотнительную через которую и лилось, затянули кольцо и все. Она могла сдвинуться. могла рассохнуться, а поймешь только тогда, когда бак полный будет.
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
    Ну все, завтра с работы отпрошусь, открою люк и гляну туда, как я понимаю там должно быть видно что были/есть следы бензина??? Спасибо хоть успокоили, потому как в "местном" сервисе сослались на абсорбер типа якобы давление сильное дает и бензин выдавливает, только как то смешно это звучало))))))))
    Lupo Аватар для Мишаня007
    г.Харьков, Украина
    При полном баке запах бензика был,потёки по баку были(когда машина на подьемнике была),лужи под машиной не было(или не видел). Итог-замена уплотнительного кольца на крышке бензонасоса, оригинал.
    Passat B5+ 2002г., 1,8 Т, AWT,АКПП,Limousine,R16,люк-солнечная батарея
    Люберцы
    Получено: 31
    Да, запах и подтеки на баке это главные улики) все так и было
    B6 1.8TSI
    Ну все тогда завтра буду смотреть, а в субботу все равно в ваг надо ехать, так что там уж наверняка скажут))) но сначала я так не хило испугался)))
    Люберцы
    Получено: 31
    А приколи как я напрягся, только купил машину, ну может неделя, залил полный бак, потом пока я шел до машины из окошка оплаты, машина уже заправилась и что-то я присмотрелся и увидел как просто струя снизу, как из под крана.....я сразу в сервис через дорогу....мысли поперли о замене бензобака и т.д., а оказалось все проще)))) удачи!
    B6 1.8TSI
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    конечно. Бак ведь находится под лючком багажника.
    Украина
    Привет! У меня тоже был твой случай ну прям один в один. Правда недельки 3 до этого я менял топливный фильтр. Так вот пришлось по новому подтянуть хомутики на шлангах топливного фильтра (то ли жёсткая резина, то ли что другое), но что интересно подтёков сразу не видно, надо их именно поймать,ну дальше дело техники,подтянул и всё стало ок! Удачи и тебе !
    VW Passat 1.8T AWT 2001 МКПП
    VW Touareg 2008 AT 3.0 TDI
  1. Посоветуйте сервис в Самаре - течет бензин
    от АлексейЮрьевич в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.08.2011, 00:48
  2. Течет бензин
    от earcher в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 00:10
  3. бензин
    от Олег в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 15.01.2005, 13:31
  4. 98 бензин
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 24.12.2004, 02:10
    Ответов: 26
