несколько вопросов
    Отправлено: 19
    По умолчанию несколько вопросов
    Добрый всем вечер. Скажите пожалуйста, за что отвечает и где находится клапан N75.
    И вопрос второй, почему может не светить дверной плафон подсветки ног передней правой двери и багажника? лампы и плафоны рабочие, проверял. Ставил диодную лампу - светит. Создается такое впечатление, что подходит очень маленький ток. Все облазил, но толком ничего не выявил. Спасибо.
    Мне по многим вопросам поиск помог - .....Соленоидный клапан N75 поддерживает давление наддува во всем диапазоне оборотов двигателя. Первичную диагностику можно провести с помощью VAG-COM. В режиме Test Output он должен щелкать, как топливная форсунка, с интервалом примерно 1 сек. Или можно подать на него 12 В, тоже должен щелкать. Для окончательной диагностики его необходимо снять и продуть. Для диагностики нужны рот, легкие, пальцы. При отсутствии управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на актуатор привода вестгейта. Давление создается под мембраной, шток открывает вестгейт турбине, выхлопные газы идут в обход улитки, наддува мало. При подаче управляющего напряжения клапан продувается от трубки идущей к штуцеру на турбине, к трубке идущей на впускной патрубок.
    Для подачи напряжения на клапан N75 удобно использовать штекер форсунки 2112, подходит 1 в 1.
    Клапан открывается путем подачи на катушку (соленоид) импульсов различной длительности. За счет чего можно регулировать его "частичную открытость" от 5 до 95%. Будешь продувать проверь заодно и подходящие к нему тонкие шланги.....
    Отправлено: 19
    благодарю!
    северодвинск
    ЗДРАВСТВУЙТЕ.По второму вопросу-скорей всего у вас неисправны микровыключатели.Оба находятся в замках открывания.
    Отправлено: 19
    Да дело в том, что при закрывании/открывании дверей в салоне гаснет/загораются лампы, а именно нижняя подсветка не светит.
    северодвинск
    Аа!Тогда в богажнике замок,а в двери замер сделать.Может масса плохая?
    Отправлено: 19
    благодарю за помощь! буду ковыряться
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 06.07.2006, 09:18
  2. Несколько вопросов по Пассату B5
    Последнее сообщение: 14.09.2005, 15:23
  3. Несколько вопросов
    от Димыч в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 22.07.2005, 18:55
  4. Несколько вопросов...
    от morozz в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 16.05.2005, 11:12
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
