насос СВВ, сорри если баян
    По умолчанию насос СВВ, сорри если баян
    Уважаемые, помогите разобраться со схемой включения насоса СВВ плиз.
    Поиском нарыл где находится реле, предохранитель, насос собственно видел где установлен. Алгоритм работы системы тоже вроде ясен.
    Правильно ли я понимаю, что после реле, установленного в блок ЭБУ, тупо идут провода на сам насос и все? Где они проложены?
    Проблема в том, что насос практически не хочет выключаться, при этом клапан соединяющий его с выпуском работает как надо, т.е. только при запуске и положительной тем-ре есть гудение всей системы СВВ.
    А вот насос жужжит всегда и практически не выключается, даже на остывшем и выключенном двигле. Что сажает акк ночью.
    Ошибок по нему нет, по кату правда есть.
    Потестить вагкомом возможность есть, но пока ничего не делал.
    B5+ 2002 AWM Седан америкос Tiptronic
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    Цитата Сообщение от kia_76 Посмотреть сообщение
    Где они проложены?
    Там где корпус воздушного фильтра и правая фара.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    Для начала выдерни реле СВВ, которое в ящике рядом с мозгами мотора.
    Если и тогда включение мотора не прекратится, вот тогда и лезть разбираться с проводами.
    А если прекратится, то значит дело не в них...
    Спасибо за ответы, но все же пока не уяснил где идут провода от реле к насосу. Спереди движка у фар или сзади ближе к акку.
    Про проверку реле понял. с этого и начну конечно же.
    Вобщем дело было в реле. Пригорели контакты и мотор был запитан постоянно. Выключался на короткие промежутки он вероятно по причине внутреннего биметаллического предохранителя.
    Предохранителя в отсеке ЭБУ для насоса СВВ не оказалось. Единственный который там был отвечал за регулировку фаз. Номинал 5А.
    Еще раз спасиб ответившим
  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.01.2011, 09:57
  2. Неправильная работа ESP (сорри, если баян).
    от mishandr в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 02.12.2010, 19:54
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 20:41
  4. Насос СВВ
    от Bogdan_Sax в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.09.2007, 16:55
  5. Про АКПП.Простите, если баян.
    от Ace Ventura в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 11:29
