ARG не заводится
    По умолчанию ARG не заводится
    сегодня утром сел в машину, ключ на старт, схватило с пол оборота и через 2-3 секунды глохнет. после того как заглохла машина в салоне отчетливо слышно звук останавливающегося мотора реактивного двигателя самолета. на словах уууууууууууууу-уууууу-уууу-уууу.
    вой какой то. это бензонасос?
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от bobster Посмотреть сообщение
    это бензонасос?
    как один из возможных вариантов.
    какие еще варианты? фильтр топливный новый стоит, не мог же он засориться
    какие еще предложения. сегодня надо будет в гараж катить так как не заводится и разбираться.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    какие еще варианты?
    - неисправность дпкв
    - неисправность дтож, дмрв
    - неисправность модуля зажигания
    - обрыв ремня ГРМ
    - проблемы с электрикой
    очень много писать вобщем
    начни с простого - проверь топливоподачу...
    вот топливо подачей сегодня и займусь. странно он как то гудит раньше такого не замечал
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ошибки за одно глянь, может быстрее дело пойдет.
    последний раз смотрел недели 2 назад ошибок небыло, но тогда и машина работала. а снимать можно ошибки при не заведеном двигателе?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    все равно, главное чтобы зажигание было включено.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ну как дела...?
    снимал бензонасос, прогрел малость, просушил, поставил обратно и работает. такое чувство что конденсат? или вода была в баке. хотя все равно работает громко. раньше тише работал. думаю что менять придется, но это дорогое удовольствие...
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:32
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.07.2005, 11:49
  3. Двигатель модификация ARG
    от Alexander_VIP_59 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 15.06.2005, 19:28
  4. Горячий хуже заводится
    Последнее сообщение: 23.05.2005, 17:50
