подвеска
Тема: подвеска
    По умолчанию подвеска
    здраствуйте подскажите когда еду медленно по маленьким ямкам что то стучит спереди как только начинаю нажимать тормоз почти все проходит седня снимал рычаги шарове нормальные
    Golf Аватар для Alex1401
    Павловский Посад
    Как вариант : Может карданчик рулевого вала??? раз рычаги шарове нормальные
    Volkswagen Passat Б5+ 2004 год 1.8 Т 150 л.с, седан. Climatronic, ксенон...
    если жмешь на тормоз и стук пропадает,то скорее всего это скоба суппорта,сам суппорт или направляющие суппорта
    Россия, Кострома
    Месяц назад поменял из-за этого обе передние скобы суппортов, стуки ушли, покупал трв по 2100 за шт.
    надо тогда суппорта проверить просто все друзья сразу рейка рейка но я в голове себе думаю что если рейка стучит то при торможении она все равно бы стучала буду снимать скобы смотреть все
    Golf Аватар для Timoon
    может колодки пора уже менять?
    1,9 TDI, седан, AFN, 1997, Clima, МКПП- был
    b6, чёрный сарай CBAB-есть
    не колодки новые а скоба должна ходить хоть сколько нить просто нижнее направляющее люфтит
    Колодку прижимает пружина. Может она уже на справляется. Колодки болтаться, при отпущенном тормозе, не должны
    п.Кулой Арх обл
    у меня тоже самое было. заменил направляющие болты,стук пропал
    Украина , Полтава
    добрый день , посмотри суппорта где вставляются колодки если есть виработка значит оно и есть , нужно подварить и зачистить так чтобы колодка ходила по скобе без лишнего люфта . Или замена скоб . Удачи !!!!
    менял направляющие и в дной направляющей оказалось звездочка сточена( граней нет ) что делать как выкрутить
    Украина , Полтава
    приваривай шестигранник к направляющему , или вбивай отвертку , зубило и т,д,
    Россия, Владимир
    а у меня при таких симптомах оказался откручен суппорт, оба болта, видимо когда колодки менял, плохо затянул
    М.О Россия, Дмитров
    а на моей тоже так было оказались резиновые втулки куда направляющие вставляются и по моему шестигранник на 7 он должен закрыватся заглушкой поменял и все пропало
    Слышал, что ездить на уставших амортизаторах особенно опасно, если есть АБС. Разъясните, кто в курсе: какая связь? И какие стоит ставить вперед на Пассат (2005 г.), чтоб покрепче: зима уж скоро, у нас холодно зимой, и я часто тяжести вожу.
    Украина , Полтава
    SuperGlicin в поиске есть тема Клиренс и пружины .
    Связь прямая)) АБС не дает останавливаться заторможенному колесу — чтобы юзом не пошло. Если амортизатор не в порядке, колесо подскакивает, в подскоке останавливается — АБС этому препятствовать не обучена. Получается, что колесо не тормозится ВООБЩЕ. Но эт еще не все. АБС еще следит за тем, чтобы колеса на одной оси одинаково тормозились (это чтобы вас не развернуло). То есть одно подскочило и остановилось. А с ним за компанию — и второе! Так что апасна! Не экономьте на этих недорогих, но важных штучках, раз уж разорились на тачку с АБС)))
    А чего покрепче для холодной погоды на emex.ru видел alca ! Они стоят мало, а еще у них недавно вышла новая линия для холодов. Вряд ли у вас так холодно зимой, что аж минус 50)))))
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 21.04.2005, 16:12
  2. Подвеска
    от fildens в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.03.2005, 04:56
  3. подвеска
    от Ara в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 10.03.2005, 16:13
  4. ЖЕСТКАЯ ПОДВЕСКА
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 10:14
  5. Чем грозит подвеска?
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 13:50
