Проблема в датчике АВС-заднего колеса(Ошибка:00290 датчик частоты вращения заднего левого колеса G-46)Господа,вы меня конечно простите,но где он находиться,я снял колесо заднее его там не видно за тормозным диском,диск надо снимать чтоб добраться до датчика?Или подскажите как до него добраться схематично.И еще такой вопрос этот датчик может влиять на автокорректор фар,фары по разному светят и в ручную не регулируются,все началось с ошибки АВС,ESP-система курсовой устойчивости у меня отсутствует с завода.Жду Вашего совета.
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
только не АВС ,а ABS, на счет корекции фар из за неисправности авs не скажу, а вот где стоит попытаюсь объяснить: он стоит по центру ступицы ей перпендикулярно, с внутренней стороны, так просто его не обнаружишь там провод выходит по центру и все, далее идет в арку и выходит под задним сиденьем, там же и соединяется фишкой 2-х контактной, вся эта инфа касается переднеприводных авто пасиков б5 и б5+, конструкцию полноприводных к сожалению не знаю , что за аппарат у тебя никто не видит ибо отсутствует подпись!!! полазь по сайту была где то инфа что можно замерить мультиметром сопротивление датчика оборотов какие показания должны быть точно не скажу,но инфа точно есть-в поиск!!!
