ОФФ. Какое масло лить в BMR? - Страница 2
    Вернусь к вопросу у ГРМ. Скажите что попутно стоит заменить и, как говорится, забыть?????????
    Помпа, термос, натяжитель ремня генератора.
    А так же проверить ДПФ на массу сажи, геометрию, 013 группу, опресовать впуск и т.д. Дел хватает при покупке машины.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Поздравляю! Плохо что НФ пьезо.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    У меня есть точно - заполненность порядка 30%
    Да это нормальная картинка. ДПФ как пепельница, никогда не бывает пустым. а прожигается когда наполняется...
    Подбираюсь уверенно к 200 тык (50 моих), всё родное...включая сам ремень вспомогательных механизмов (история известна 100%). Не менял, потому что выглядит отлично...за 8 тык до продажи меняли ГРМ комплектом у дилера, значит помпа в норме.
    Vasilich, если будете менять ремень ГРМ- вскрытие покажет. Какой пробег то?
    Цитата Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
    Плохо что НФ пьезо.
    Танунах...
    Получено: 1,493
    Ок.
    Около 30%
    геометрию
    Ходит легко
    013 группу
    Че там?
    Кстати, разброс по форсункам в пределах +/- 0.3 по 2-м форсункам, 2 вообще в нулях
    Плохо что НФ пьезо.
    Да хз... Их сейчас чинить научились. Я успокаиваю себя тем, что с CR на большую сумму можно попасть (теоретически)
    Так я детали хочу заказать, а потом уж вскрывать. Не 2 раза же работу делать
    Какой пробег то?
    На щитке 64 000 (оригинальный около 150)
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Кстати ОД меняет PPD по "КУЛАНЦУ"
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    Vasilich, Мои поздравления Тракторист!
    Как едет если сеялку отцепить?
    Около 30%
    30 чего? Там в граммах вешать, Вась.
    Можно ничего не менять вообще...даже ГРМ и тормуху раз в 3 года тоже менять, тут хозяин барин. У меня несколько другое мнение.
    Че там?
    Коррекция, считай это и есть разброс. Раз 0.3 то спать можно спокойно
    Вась, поздравляю раз. А два - ты че машину взял ремонтировать? Или ездить? Не забивай голову. Конечно на пьезо бы взять ключ и форсунку, ну чтобы была возможность замены в случае чего.
    Я не очень двойную работу. Если уж сняли все, надо менять все, что связано, чтобы 2 раза не разбирать. Ну сменишь ты ГРМ, а помпа потечет через 20 тык...скупой платить дважды. Но тут речь не про тебя больше.
    Получено: 1,493
    Даже на машине из Германии со смотанным пробегом?
    Спасибо! Да, тракторист я уже в кубе Едет хорошо
    Я ж перед покупкой к дилеру загонял ее. Там в распечатке - заполненность ДПФ в процентах.
    Спасибо! Да не забиваю голову, конечно
    Вань, я однозначно буду менять все. Помпу, все ремни и т.д. Я спрашиваю про нюансы... Может попутно еще чего нужно заменить. Мож какие прокладки, сальники и т.д. Натяжители с роликами тоже все???
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Сервиска нужна 100%(или договариваться с гарантийщиком)
    Потом зависит конечно от пробега, это надо у ОД узнавать, TPI читать.
    А с какого рынка машина, это не имеет значения.
    Ты хоть узнал реальный пробег у ОД? Коробка какая у тебя?
    Получено: 1,493
    Историю всю узнал. Последняя отметка у дилера - 145 000 км пару месяцев назад. Коробка - ДСГ. Кстати, по гарантии меняли мехатроник на 110 000 км вроде и турбину примерно на таком же пробеге Так что надеюсь, я с ними проблем иметь не буду, года на 2-3 хватит
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Ну тогда отлично. ДСГ рулит!!!
    Сколько денег? Если не секрет.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    1. Можно ничего не менять вообще...даже ГРМ и тормуху раз в 3 года тоже менять, тут хозяин барин. У меня несколько другое мнение.
    2. Вась,ты че машину взял ремонтировать? Или ездить? Не забивай голову.
    3. Ну сменишь ты ГРМ, а помпа потечет через 20 тык...скупой платить дважды.
    1. Менять нужно то, что требует замены или на пределе, это касается и помпы. Определить предел помпы несложно- по шуму, люфту, течи, наличию/отсутствию свободных денежных средств, готовности пойти на риск (в том числе...), что новая помпа может принести бед больше, чем старая (тупой заводской брак оригинала или некачественный неоригинал). Пример- на авто моей жены мастер принял решение оставить старую помпу повертев в руках и новую (натуральный Дольц) и старую... В пассате помпа прошла 200 тысяч и к ней нет вопросов (диагностировали на ослабленном ремне после покупки) может она ещё столько же пройдет, может завтра "ляжет"...но то же самое можно сказать и про новую.
    2. Именно это я и имел ввиду......
    3. Тож правильно..., но я бы помпу менял только по дефектовке, особенно, если планируется к установке неоригинал. А оригинал серьёзных денег стОит...хотя для меня лично вариантов с помпой нет, как и с комплектом ГРМ- только оригинал. Неоригинал нынче ниже плинтуса...мы даём на него гарантию 2000 км или 30 дней, не более того, с записью в ЗН.
    1. Вань, я однозначно буду менять все. Помпу, все ремни и т.д.
    2. Я спрашиваю про нюансы... Может попутно еще чего нужно заменить. Мож какие прокладки, сальники и т.д.
    3. Натяжители с роликами тоже все???
    1. Если планируется длительный срок эксплуатации или нормальные пробеги- то да, по помпе я уже накалякал......
    2. Вскрытие покажет... У меня сопливит задний сальник коленвала, сыровато и капля иногда висит на нижней части коробки, НО на защите нет следов, уровень постоянный, забил- и так 50 тысяч. Просто через ТО пробку отворачиваю смотровую- масло и уровень в норме и хорошо..., а коробку скидывать...может и по более серьёзным вопросам придётся, кто знает... По сальникам РВ и переднему коленвала- если сухо, то нечего туда и лезть, это не В5, поменять проще. Как то так...не потому, что я жмот......просто двигатель более ремонтопригодно установлен.
    3. Натяжитель один- ремня вспомогательных механизмов. Всборе только в оригинале , около 100 баксов, если шумит/люфтит- я бы поменял...но это не В5, меняется просто и быстро, можно и подождать...если нет показаний по дефектовке.
    А что, ГРМ не меняли? Обычно это на отрезке 120- 140 тык происходит...по крайней мере- в Европе...
  13. #33
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    P.S. Шин 215/55 на зиму - дифицит!! Нигде нет!
    а ты какие контики хотел? шип или липучку? вообще не такой уж и дефицит!
    pay it forward
  14. #34
    Этим наверно ты и отличаемся. У меня сальник колена на старом 97г тек, точнее это было просто масляная пыль(ну грязь + масло) на колоколе КПП, я менял сразу сальник как увидел. Увидел в июне, поменял через неделю. Даже не ездил никуда. А с таким подходом можно было ездить еще лет 5.
  15. #35
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    Вань! так и надо за автомобилем следить! а не пока все масло вытечет или ГРМ оборвется
    pay it forward
  16. #36
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Я так понимаю, что их просто меньше в выборе...я тож с такой проблемой столкнулся когда то.
  17. #37
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    на яндекс маркете всегда ищу - есть практически все
    pay it forward
  18. #38
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Ну да......, а еще отличаемся тем, что у меня нет проблем с подъёмниками, запчастями и руками (не моими......я только "простые" работы масло-фильтра-колодки- ошибки почитать). Да и как то спокойней я стал, раньше тож в бой бросался на первый пук или чих......машины.
    Спасибо Vasilich, форум хоть ожил немного......пассаты чтоль перестали ломаться или все офихеть умные стали......
  19. #39
    Получено: 1,493
    Ура, поставил Continental Contiicecontact - новую модельку с шипами. Супер Тихая и мягкая!!! Нашел в МВО, больше континенталя нет нигде! Даже в Кунцево! Блин, отдал, правда, 35000 за 4 баллона и монтаж. Но оно того стоило! Шиномонтаж понравился - все бы так работали!
  20. #40
    Тихая
    с шипами.
Страница 2 из 6 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. какое масло лить)))) (не баян)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 06:14
  2. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:30
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 13:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 08:59
