Подсос воздуха с маслоотделителя на 1.8TSI
    По умолчанию Подсос воздуха с маслоотделителя на 1.8TSI
    Всем привет!!! общем проблема в том что машина троит на холостых оборотах, пропуски воспламенения по всем цилиндрам, не просто троит а её трясет как эпилептика,. непонятно то что если я снимаю трубку идущею от масло отделителя к коллектору и затыкаю её пальцем машина приходит в норму. Маслоотделитель я заменил. ошибка 000369 - Fuel Trim; Bank 1: System Too Lean опрессовку делал ничего так и не понял, воздух уходит но ничего нигде не свистит, а уходит под клапанную крышку через патрубок который идет от фильтра до турбины там сбоку есть штуцер к которому подключается маслоотделитель.должен ли через этот штуцер воздух идти под клапанную крышку если я даю давление 1 бар со стороны воздушного фильтра???Помогайте машина стоит мертвым грузом
    Последний раз редактировалось Shats; 30.11.2011 в 21:42.
    Если тест с маслозаливной крышкой проходит,опрессовка явных дыр не выявила и проблема с вентиляцией О.Г.-надо проверять задний сальник коленвала.
    да но масло не течет,а салник со стороны коробки или со стороны грм?
    Коробки.
    а как бы мне узнать поточнее ато очень неохота просто так снимать кпп. Еще заметил что масло из под ускорительного насоса подтекает там где с гбц стыкуется.
    Смотри Л.С.
    в общем проблему решить пока не удалось сальник сухой да и сцепление есть
    в общем течет откуда то сзади гбц, масло попадает на впускной коллектор, откуда там может течь масло? прокладка гбц сухая так как на коллектор течет сверху, прокладка клапанной крышки тоже. Выясню когда освободится гараж а это будет недели через 2,а машина стоит уже месяц с лишним. Что это хоть может быть???
    Последний раз редактировалось Shats; 14.12.2011 в 22:52.
    спасибо за подсказку! выручил!!! вчера снял коробку, а от туда масло ливом, ну разобрал сцепление сял маховик снял сальник и опа! железная обойма у меня в руках а сальник остался на валу, оторвало его короче заменил посадил на герметик и все стало ок!
    теперь другой вопрос как Плюсик поставить?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
    Беларусь, Могилев
    Цитата Сообщение от CYXOB Посмотреть сообщение
    Наверное хочет нажать кнопку:
    Сказать спасибо
    Харош острить! Я имею ввиду как поблагадарить через форум
    Получено: 81
    Отправлено: 49
    А ни кто и не острит - есть кнопка "Сказать спасибо".
    Перешёл в стан к ипонцам
    И снова всем привет,пока было холодно проблему оставил в покое, проблема не ушла дерается по прежнему.Что искать понятия не имею; шрузы внутренние новые, свечи, катушка,бензо насос (в баке).Вродьбы все сухо и исправно, но дергается сильно и неприятно.из ошибок только про катализатор снижение пропускной способности и в 032 группе 2.4 (в первом) и 6.5 во втором окне, тоесть воздух по прежнему подсасывает где то.Помогите советом.
    амое странное что эти рывки идут сильно на маленькой скорости, а именно 1 от 2500 об\м до 3000; 2 от 2000 до 2800 ;3 от 1800 до 2100, когда газ еле давлю, нажму сильней все пропадает. В суботу ездил из Одинцово в Смоленск шел всю дорогу от 130 до 160 км и вибрация тоже есть только проявляется как будто колесо одно не отбалансированно, в виде мелкой дрожи. И опять же когда газ еле нажат нажму хоть на четверть и мгновенно пропадает приотпущу появляется
    внутренние приводы менял один на неоригинал Febest второй отмыл на поставил наместо (он как новый) но ничего не изменилось
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Shats, напиши Ване, кулеру в личку. У него есть шнур и опыт диагностики 1.8tsi.
    да опыт то тоже есть, сам у диллера работал диагностом, но тогда адативы и ультики смотрел у b5 а они другие. ну тут в первом полунагрузочный режим а во втором режим компенсации смеси на холостом ходу, разобрался наконец. А может кто нить глянуть как у него после поездки в городе без сильных отжигов?напомню группа 032 первое и второе окно. а то может 3,5 во втором окне, для этого мотора норма.
    просто дилеры, уже 2-е, руками разводят, один говарит катализатор, второй что то про насос в баке, который я заменил еще до обращения к ним
    Получено: 195
    Отправлено: 48
    Переделай опресовки, проверь клапана ВКГ, опресуй вакумную систему, замерь топливо на всякий случай.
    топливо по компу 150 бар, вкг новая,или какой там еще есть клапан?а опрессовку че то делать стремно, я кажется прошлый раз так сальник кв выдавил((((или это просто совпадение, как думаете? а давление до тнвд на холостом ходу 2 бара да и насос с фильтром новый.
    Еще вопрос, у меня как то неочень хорошо прижимается крышка черная которая цепи прикрывает,оттуда может подсасывать?я её снимал менял прокладку и снаружи герметиком замазал для надежности))), но думаю заенить крышку, как то она помоему деформировалась, прокладка до конца не входит в пазы а только на треть.
    Получено: 47
    Отправлено: 115
    В букварях написано, что при разборе ШРУСа необходимо пометить все шарики относительно обоймы Так что на счет ничего не изменилось можно представить, почему этого не произошло Это никакого отношения к решению твоей проблемы не имеет, но все же
    VW358 CDAB QGW
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 12:43
  2. Подсос воздуха через горловину бака...
    от ipserj в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 08.04.2008, 00:27
  3. Подсос воздуха
    от poginsp в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.05.2007, 23:25
  4. Подсос воздуха
    от Корефан в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 15:45
  5. а где проверить на ПОДСОС ВОЗДУХА ВСЮ СИСТЕМУ!
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 23:26
