Перестала дуть турбина
    Челябинск
    По умолчанию Перестала дуть турбина
    После замены дроссельной заслонки(взял на разборе) и ее адаптации перестала дуть турбина, патрубок на впуске холодный. Это как то связанно?
    Россия, Пенза
    Получено: 16
    Отправлено: 21
    А он что - нагреваться должен? Имеется ввиду патрубок: интеркулер-ДЗ?
    Passat B5, 1998 г.в., ADR - был, Passat B5+ 2002 г.в. AWM - тоже был
    Passat B6, 2006 г.в., 2,0 FSI - опять таки был. Щас ВАЗ-21124 07 г.в.
    Челябинск
    Ну раньше, после интенсивной езды, он был даже горячий. Он и должен быть таким, т.к интеркулер не охлаждает горячий воздух с турбины, прям до холодного.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Evg_, ты ошибки по наддуву не смотрел? В режиме измерений 114-115 гр. не ездил?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Чем подтверждены слова "перестала дуть турбина"? Только холодным патрубком?
    Изменения в динамике есть? Логи наддува сняты или хотя бы замерено давление наддува манометром?
    Челябинск
    Короче, сточились пластиковые шестерни в дроссельной заслонке были проблемы с повышенным расходом бензина и не устойчивая работа двигателя на холостом ходу, иногда коробка вставала в аварийный режим, турбинка дула замечательно. Сегодня нашел на разборе BOSCH, почистил клинером, поставил, подключили бук, скинули ошибки, сделали адаптацию и все. Поехал а турбины как небыло, динамика ни какая.
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Ошибки есть? Как поживает байпас и клапан 75?
    Элементарная проверка турбины: Двигатель на ХХ, один чел. за рулем, второй сжимает рукой патрубок от интеркулера до ДЗ. При резкой прогазовке патрубок должен ощутимо распирать.
    Челябинск
    Хорошо, оставлю до завтра, но спать буду чутко))) Спасибо!!!
    Челябинск
    Проверил работу N75(работает) патрубок при перегазовке распирает, но не ощутимо(не знаю как должно). Поставил старую ДЗ изменений нет. Двигатель туго развивает обороты, при резком нажатии на педаль ощущаются поддергивания после 3000об. (до проблемы 100 км\ч 9сек щас 16сек).
    Поехал в (любимый) автосервис, подключили шнурок.
    Ошибки по отключению ДЗ, отключению N75го и давление на впуске не достоверный сигнал... номера не помню не пинайте.
    Короче мне там приговорили турбину. Еще момент, вчера на разборе, когда менял заслонку не выключил габариты и сел аккумулятор, подключили тарзан и запустили не отключаясь, может выбило что нибудь? Просто когда туда приехал все было нормально(кроме ДЗ конечно)
    Россия, Чехов
    Попробуй опресовку сделать может где воздух травит.
    Челябинск
    По этому, всё в норме.
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    А что мешает воспользоваться точными приборами для диагностики, а не довольствоваться тактильными ощущениями....?
    Челябинск
    Сегодня диагносты ОПЯТЬ ни чего не выявили. Короче, двигатель запускается хорошо, на холостых работает ровно, но если резко газовать проявляются хлопки в глушитель. При движении на любой передачи до 3000об разгон тупой, после гораздо резвее, но не так как раньше даже с поддергиваниями(расход бензина в норме 15л). ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ(бензин)?
    ДМРВ, давление топлива.
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Челябинск
    Седня сделал замер даления топлива на хх 2 при увеличении оборотов даже падает. Поменял насос ХХ 3.2 4000об 4.5 все в норме, но турбина при снижении оборотов(заметил) издает преодичный шум. Может ли из за дырявого байпаса, воздух подаваться во впуск рывками?
  1. Перестала дуть турбина
    от Fregl44 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.01.2011, 13:49
  2. Перестала свистеть турбина на дизеле
    от Bird в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:35
  3. перестала дуть турбина.
    от goblin47 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.07.2010, 21:34
  4. Турбина?
    от Vlad-M. в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 23.04.2005, 23:53
  5. 1.8Т турбина звенит когда включается!
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.02.2005, 11:11
