про подушки безопасности
    По умолчанию про подушки безопасности
    подскажите пожалуйста что нужно делать после ДТП когда сработали ПБ? Не будет ли так что после их замены они сработают сами при подключении? И где находится датчики? Нужно ли их менять или копаться в мозгах?
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Поиск рулит!!!
    Однозначно менять блок управления ПБ или стирать в нём крашдату. Менять сами подушки (ну это и так понятно).
    Датчики менять никакие не надо.
    Ставить новые подушки при старом блоке-вообще глупая затея. Имхо ничего не даст.
    Если что, блок находится под бородой, за пепельницей.
    Das Uaz
    просто у меня удар пришелся в левую сторону в область кузова где крепится усилитель бампера и телевизор (там стоит какаято пластина с проводами, почему то мне кажется что это и есть датчик ПБ)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Учи матчасть.
    Датчики удара около передних сидений.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Учи матчасть.
    Кстати, у меня была стреляная шторка и подушка сиденья. Датчики при этом я не менял. Только блок.
    Das Uaz
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Powar, понятное дело, менять надо только неисправное.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Где-то здесь (ещё на старой версии форума) кто-то писал, что если стреляют боковые, то типа датчики под замену. Оказалось-неправда.
    Das Uaz
    у меня просто фронтальные подушки, боковых нету...
    Всем спасибо
    Lupo Аватар для VORDERMAN
    Привет,всем, извиняюсь что в чужой теме, интересуют аналогичные вопросы.
    расскажите пож-та по подробней про
    Блок управления ПБ вынут (центральный тоннель за пепельницей), есть номер; датчик удара под сиденьем водительским найти не можем, сиденье сняли, отключили от него три разъёма, а дальше что? Где этот датчик и как его проверить, если найдём, на работоспособность? А на шторку боковую левую отдельный датчик удара? Где находится?Подскажите пож-та.
    Пасик из USA,2002г.,1.8Т,AWM,на ручке,есть
    всё необходимое.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    А зачем его проверять? Воткни нормальный блок пока подушки не подключены и считай ошибки. Их должно быть только две-подушка такая-то и подушка такая-то - высокое сопротивление. Если ещё будет ошибка по датчику, тогда и заморачивайся.
    А вообще, блок необходимо подбирать точно по номеру. Мало того, у них ещё разные цветовые коды. Желательно брать идентичный.
    Das Uaz
    Powar,
    Спасибо, у нас номер блока начинается на 6Q..... дальше не помню, он жёлтый. Новый стоит дороговато, ты на разборе покупал? И как насчёт
    Заранее благодарен.
    всё необходимое.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    Конечно на разборе, я не внук Рокфеллера. А датчики там по одному на каждую сторону. Где они стоят мне как-то и не интересно, они ведь не одноразовые как блок или подушки.
    Das Uaz
    cтоят под сидением на усилителе,
    блок не одноразовый
    VW Passat 1.6 ALZ. 2002.г мкпп,клима,ксенон,abs,esp.
    Москва, Люблино
    Получено: 2,219
    Отправлено: 595
    блок не одноразовый
    Конечно можно стереть крашдату, но без гарантий. Как впрочем и б/у блок.
    Das Uaz
    Наро-Фоминск-11
    подскажите пожалуйсто почему загорелся значёк ПБ?(у даров ни каких не было)
    зарание спасибо
  1. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.08.2006, 00:51
  2. Подушки безопасности
    от shamanchik в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 06.02.2006, 23:19
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 12:03
  4. Отключение лампочки подушки безопасности
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 26.11.2005, 16:37
  5. Вопрос Про "подушки безопасности"
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 11:34
