| Получено: 19 Отправлено: 20 |
Добрый день, коллеги!Треснул шланг, как я понял вентиляции топливного бака.По схеме эта приблуда упирается в гофру между коробом возд. фильтра и турбой, но никак снизу не нащупать отверстие под нее...Вот фотки обломанной части:![]()
Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
"На скоростях за 200 нет атеистов!"
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
Трубка продувки адсорбера. Обломанным концом идет к впускному коллектору. Ищи под ним ответную часть (справа от двигателя, если стоять к машине лицом).
http://s-u.su/s/8gjruots.png
| Получено: 49 Отправлено: 26 |
а помоему эта трубка врезается в гусеницу через Г-образный штуцер!!! пусть у меня двиг не такой но система впуска очень похожа, 2-я трубка абсорбера идет от клапана Н80 через тройник резиновый вдоль топливных шлангов но речь походу не о ней
AWAS, nikola_, привет!
после клапана 7 идет Г-образный патрубок, который упирается в турбу, оно?
Обломанный конец должен идти к клапану 16.
А....... Посыпаю голову пеплом.
Он идет на вход турбины.![]()
AWAS, облазил всю гофру, не смог нащупать отверстие под шланг, не сможешь глянуть, куда именно упирается?
nikola_, спасибо!
P/s может быть кто-нибудь знает номер детальки, которая м/у гибким шлангом и гофрой (как раз сломаная)?
Номер 45 не он?
Не, не смотрел, но где-то глубоко в недрах подкапотника. Подозреваю, что гдето рядом с байпасом.![]()
100пудово он врезается в гусеницу,щупай ее всю
у байпаса 3 отвода вакум. трубка,вход и выход, нет там отводов для абсорбера! после турбы давление выше атмосферного, не может там врезаться этот патрубок иначе возникнет противодавление парам бензина и они не будут вытягиваться из абсорбера!
Хвостик от адсорбера входит в "гусеницу" перед турбиной, чуть ниже N75, сосок торчит в сторону турбины.![]()
