продольный люфт приводного вала
    Россия, м.о. г. Раменское
    По умолчанию продольный люфт приводного вала
    добрый день.
    авто ведет влево, сход-развал 2 раза делали. заметили люфт левого колеса. при осмотре заметил продольный люфт пригодного вала(на котором внутренний и наружный шрус), в этом может быть причина?
    диагностика ходовой в сервисах ни чего не дала.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    ИМХО люфт вала и люфт колеса никак не связаны между собой. Люфт вала может быть из за лопнувшей тарелки или стопора. Тут надо вскрывать ШРУС наружний. Во внутреннем шрусе никаких крепений нет.
    сегодня сняв все рычаги заметил что вал полностью выходит из внешнего шруса, а держится только на пыльнике, раньше не замечал.
    это нормально?
    Карелия Петрозаводск
    Необходимо заменить стопорное кольцо.
    Россия, Череповец.
    Получено: 23
    Отправлено: 138
    Пока шлицы не закатало на приводном валу.
    B5+ 2.0L, AZM, мкпп, 2003 г.в.
    мдя.... я так уж тыщ. 5 проехал как минимум (из них 3 на юг сгонял).
    ладно вскрытие покажет...
    Минск
    Получено: 22
    В наружном шрусе стопорное кольцо заменить. Шллицы закатать не может из-за этого, а вот соскочить с вала легко. Особенно при движухе назад с вывернутыми до упора колесами.
    По уводу в сторону - осмотреть внимательно всю подвеску и проверить давление в колесах. Осмотреть и сзади то же. Чудес не бывает. Перекинуть резину сторонами, если поменяется направление увода - резина виновата, прикаталась с неправильным схождением и тепер будет уводить.
    Пассат универсал 2005г. AWX.
  1. Люфт приводного вала
    от circa в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 26.05.2017, 20:32
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.06.2013, 18:26
  3. Сальник приводного вала МКПП
    от rid9 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 30.09.2011, 10:00
  4. Течет сальник приводного вала
    от andru108 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 16:22
  5. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 10.05.2007, 09:51
