БК или микрик?
    Phaeton Аватар для 6APT
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    По умолчанию БК или микрик?
    Сегодня после дождя ночью появилась проблема...
    Началось с того, что рано утром заорала сигналка на пейджере - типа открыта дверь. Ну я подумал, что вскрыть пытаются, быстренько оделся и вниз, к машине. Смотрю - все закрыто, личинки целы. Сел в авто, завел. И тут при закрытых дверях включается свет в салоне и на приборке высвечивается "открыта дверь". По горящему плафону на двери определил что это задняя правая дверь, вышел из авто, открыл ее и опять захлопнул - значок на приборке погас, свет в салоне тоже. Через пару минут все зажигается снова - опять "открыта", хотя шпингалет вроде не выстреливает при закрытии центральным замком. Выковырял лампочку подсветки из задней двери, отключил весь свет в салоне, чтобы аккум не посадила, и поехал на работу..
    Об открытой двери напоминает только лампа на приборке и голос нештатной сигналки..
    Возник вопрос куда копать - в сторону жгута БК или в сторону микрика?.
    Мне кажется, что это скорее микрик, поскольку при открытии закрытии двери все тухнет на пару минут, типа все норм, а потом дверь опять "открывается".. При трабле в БК ИМХО такого бы не было, горела бы постоянно..
    Может кто проходил подобное? Серега ТхеТерминатор, твое мнение было бы вдвойне интересно услышать
    Кста, появилась мысль - так как дверь в реальности закрывается и с пульта и с нештатной сигналки (то есть после нажатия дверь за ручку не откроешь) - может быть дело в концевике? Есть ли на Б5+ концевик, который отвечает за включение света в салоне, или там все через микрик реализовано?
    suum cuique
    Воооо собрат по нездоровью машинки...
    ситуация таже...сигналка показывает что открыта дверь, причем не всегда иногда не ругается...
    Был у Сергея(Терминатор) - поменяли концевик - свет работает - всё оке...но сцуко* сигналка ругается=)
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    6APT, была у меня подобная ерунда, только на водительской двери. Во время дождя вода попала в микрик и начала создавать мне проблемы. В итоге все вылечилось заменой на влагостойкий микрик. Наши отечественные типа МП-3 МП-9 долго не жили, так же захлебывались.
    aka_Noble_Fish, какая именно ругается? если нештатная, то может попробовать отключить провод по которому идет сигнал открытой двери? Хотя это же периодически происходит. Если от двери дело, то при срабатывании сигналки от двери в салоне свет обязательно загорается.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Так у меня не сигналка, у меня машина показывает))) Загорается свет в салоне, на приборке "открыта дверь", горит подсветка на двери... И вследствии этого срабатывает нештатная сигналка с пейджером - типа, открыли дверь..
    Ок, сенкс учту) Одно меня смущает - я эту дверь уже пару недель не открывал (задняя правая), как туда вода могла попасть? Кста вд-шкой не пробовал микрик продуть, он вроде как влаговытесняющий.. Или к нему так просто не подлезть?
    Зы. Вопрос всем - отключил свет в салоне, выковырял лампу из двери и закрыл на штатный брелок - что-нибудь может разрядить аккум? Ну там аварийку при закрытии на штатный брелок аффта не врубит? Просто когда закрывал - все было норм, не моргало, а ща сижу в офисе и очкую)))))
    suum cuique
    Получено: 45
    по стеклу и в дверь. у тебя для чего герметично закрыты щиты стеклоподъемника? Я когда снимал там все сырое было. ковырялся на даче под навесом в пресловутый дождь до дачи ехал.
    москва юао
    Такие же симптомы после поездки в дождь были,тоже сигналка ночью сработала.Микрик гад.
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Похожий симптом. ТОк вот в чём разница... В замок залили толи силиконовый спрей, толи устранитель влаги...ну так вот! Когда дверь полностью открыта, то лапочка в двери(которая освещает ноги)не горит и БК показывают что дверь закрыта. Когда же дверь закрыли но не полностью, то БК видит, что дверь закрытане полностью(показывает что мол открыта) и лампочка горит.
    Вопрос! Можно ли привести микрик в нормально состояние работы?? Потому как он работает, но не верно!
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Получено: 45
    ChEkist, при таком раскладе все равно разбирать и снимать все придется. Я бы лучше заменил микрик, дабы туда больше не лазить.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    6APT, для успокоения души рекомендую сделать диагностику и поменять концевик. ОН.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А сколько примерно сие удовольствие стоить будет?? Мне говорили, что примерно 4500р.
    Если удастся заставить правильно работать Родной микрик... то я бы лучше повозился))
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    ChEkist, в 4.5 раз дешевле.
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Оу.. здорово))
    Учту. Спасибо!
    Подскажи, а какой именно микрик влагостойкий лучше купить? А то я уже купил МП-3, а ты говоришь что его лучше не ставить...
    Skoda SuperB 2007г. Comfort 1.8Т АКПП+MultiMFA - продан
    Получено: 45
    ChEkist, ты сам сможешь залезть и снять все по фотоотчетам? Если да - цена вопроса будет составлять всего лишь цену нового микрика.
    у меня помирал.
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Проблема самоустранилась Микрик либо высох либо замерз ... в нужном положении. До этого пришлось похлопать дверью и залить в замок вд-шку (правда шансы, что она добралась до микрика 0,1%). Пока микрик глючил заметил странную штуку - при одновременном нажатии задних электроподъемников с водительского пульта задняя дверь то "закрывалась" то "открывалась". Может мне водительский пульт залило? Хотя вроде как проводка на заднюю правую дверь с водительского пульта только на стеклоподъемник и цз идет, да и то чепез БК.
    Ну я так понял у тебя не сезон уже?
    suum cuique
    Россия, МО, Реутов
    Получено: 158
    Отправлено: 74
    Опять начал микрик мозг выносить.. Сергей, есть возможность и время его поменять, или холодно уже?
    suum cuique
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    6APT, звони, приезжай.
    Touareg Аватар для mikle-fom
    Получено: 686
    Отправлено: 188
    Дык это правильный режим. Лампочка подсветки должна гаснуть при полностью закрытой двери (на два щелчка)
    VW Passat Variant, Синий, 1,8 ARG, ручка, 99 г.в-продан Есть: VW Passat Variant, Темно-коричневый металлик, 1,8 TSI CDAB, DSG7, 2011 г.в
    Мой психиатр сказал, что я не смогу завоевать мир... Наивный раб!
    Россия, Пенза
    Напиши пожалуйста, какой именно микрик ты использовал? Если можно, фото.
    Volkswagen Passat Variant (3B6) 1.9 TDI 4motion, AVF, МКПП, 2004
    Присоединюсь.тоже микрики нужны.
  1. Микрик или проводка?
    от Станиславчег в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 07.04.2009, 09:44
  2. Микрик или не микрик?
    от Barmutik в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 20.12.2008, 00:21
  3. Радио только у меня плохо ловит или у всех?
    от womanizer в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 230
    Последнее сообщение: 13.05.2005, 08:14
  4. Шипы или липуны.
    от Blin-DaMed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 19:30
    Ответов: 26
