Не заводится AVF. ПОМОГИТЕ!!!! - Страница 2
    Polo Аватар для dimasin
    Беларусь,Гомель
    да свечи заменил,они рабочие,проверял до установки и после установки.поверял подачу на них напряжение контролькой,как включаются и когда отключаются...а клапан какой есть на топливо проводе что бы топливо не стекало в бак и где он стоит???
    Такая заводка только после длительной стоянки и только в -1 и ниже,при 0 и выше без проблем... а последующие заводки с пол оборота хоть мороз хоть жара....
    мистика какая то,один говорит что нужно поменять рем комплект форсунок и произвести регулировку???????но этож блин не за пивом в магаз сходить!!!!,а вдруг не поможет
    Passat variant 1.9 TDI 130 Л.С.(AVF) 2001 г.в. 6 МКПП
    Phaeton Аватар для uni1999
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    тандемник умирает постепенно, поэтому я грешу на него, сам в этом году прошёл через это, сперва плохо заводилась когда ночь простоит мордой вверх, потом ежедневно, и не важно в каком положении, в результате вскрытия, течь между вакуумной и топливной частью
    И за все это я прошу 25 баранов. Даже смешно торговаться.
    Беларусь,Гомель
    Какое давление должно быть насоса в баке???и тандемника,а и компрессия в движке.я думаю процедура этих замеров не сильно сложная и стоит начать с этого,как говорится с меньшего зла......
    а у вас он заводился после ночи плохо и в минусовую,и в плюсовую температуру????менли весь тандемник или прокладки какие????
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    он и в + 25 хреново заводился, менял весь, брал б\у, прокладки у официалов $12, между ГБЦ и тандемником, сам тандемник VAG не ремонтирует и ремкомплекта оригинального к нему НЕТ, есть, правда, литовский, но только в Литве но заморачиваться ИМХО с ним не стОит
    dimasin, а ты откуда сам?????
    Беларусь,Гомель
    у меня такая беда всю прошлую зиму была ,я машину в ноябре пригнал 2010,я думаю если был тандемник,то он бы мне давно ж...у показал.....при - 28я его с 4-5 раза только заводил.....хотя если кто скинет каую инфу по давлениям?,,.поднаберусь советов и попробую на выходных позагоняться с этим авто....
    Я живу в Белоруссии в Гомельской области,а родом Из Ростова на Дону......
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    Я из Минска, если шо, стучись в ЛС
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    так там у вас с тракторами народ шарит и все вроде как дешево!
    Беларусь,Гомель
    Ок спасибо!только бы еще разобраться как это сделать,только зарегился...
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    то-то я смотрю, сообщения дублируешь
    Беларусь,Гомель
    ты знаешь тракторов у нас валом,но с этими движками не особо дружат,протестить могут,а с ремонтами проблематично,простой пример,я только купил авто и не знаю где стоят свечи накала......заехал в три сервиса сказали что под клапанной крышкой и что вы думаете я сделал???да да я снял клапанную крышку л...х пидальный,ну посмотрел на форсунки,а немного левее обнаружил свечи...ха ха ха.....вот те и сервис,я конкретно про свой город говорю......в Гомеле есть спецы и в Минске конечно,но я их пока слава богу не знаю,....стараюсь делать все сам...
    левее по ходу движения авто,правее ели стоять со стороны морды глядя под капот.....
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    да таких лашар и в Минске хватает, но я всё же грешу на твой тандемник, ставлю $5
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Начинать копать надо с замера комперсии(сёдла клапанов у них прогораю, 22атм и ниже проблемы с холодным запуском), дальше проверка работы свечей(визуально), дальше замена колечек на НФ(работы на 1.5 часа), последнее тандемник.
  13. #33
    7 белок
    Получено: 55
    Отправлено: 65
    а вот без надобности, лазить туда не стОит
    как раз то ки, эт проще всего
  14. #34
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Я имею ввиду не в плане трудоёмкости, а финансовых затрат.
  15. #35
    Беларусь,Гомель
    Ну самому в н.ф лезть я думаю не стоит,а спецов настоящих очень мало.......сам можешь только контакты на разьемах н.ф. почистить под клапанной крышкой. у меня знакомый на замену,чистку и регулировкe в Минске 2.500.000 белок отдал и убил весь день..правда машина полетела еще дурнее....а по поводу компрессии,мыcли были замерять ,,,,,,,постараюсь на выходные .....как сделаю замер отпишу........за совет спасибо......
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.07.2011, 21:03
  2. не заводится авто. помогите!
    от Курбан в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.03.2011, 21:00
  3. Плохо заводится авто. Помогите!
    от МихаилПЗ в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 19:09
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.05.2010, 17:46
  5. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30
