Не заводится, ребят помогите.
    По умолчанию Не заводится, ребят помогите.
    Хелп форумчане, прошу извинить если тема уже была, по поиску ничего подходящего не нашёл=( Вообщем ситуация такая два дня назад ехал и просто заглох, перед тем как заглохнуть у машины были провалы такое впечатление что или иска пропадала, или топливо не подавалось. Съездил в сервис сказали бензонасос, сегодня поменял, толку это не дало, я просверил искру она есть но слабая, и почему то свечи были плохо затянуты. Диагностику не делал. Хочется понять хотябы в общих чертах что это такое и где ковыряться? Я подозреваю что легла катушка, просто не хочу в слепую менять катушку потому как дороговато стоит она. Спасибо за внимаение.
    Россия, Ростов-на-Дону
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    даже если катушка целая будет всего 2 шт, авто будет заводиться.
    Тебе надо вагком подключить и сразу установить причину. Мож у тебя датчик коленвала помер. Насчет насоса - проверь по звуку - работает при включении зажигания или нет?
    Насос я поменял, работает при включенном зажигании. А где там датчик коленвала стоит?
    Получено: 77
    Отправлено: 122
    на моем моторе в районе маслофильтра (под ним и ближе к моторному щиту). У тебя наверное там же. Зайди в passat-rostov.ru, попроси парней кого-нить подъехать с вагкомом за пиво. Это гораздо продуктивнее, чем гадать на коф.гуще. Как заведешься - могу тебе продать кабель вагком недорого, чтоб сам диагностировал.
    Помогите пожалуйста,у отца Passat B5 1.8t 2000г.
    Ни с того ни с сего начал троить,глохнуть,стали прыгать обороты,всё это сопровождалось сильнейшей вонью из глушителя по запаху похожей на растворитель.
    Сейчас перестал заводиться
    Спасибо
    Сделал диагностику вот что выдал:
    6514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
    Р0130 - 35-10 - - - Спорадическая 17939 - Регулятор фаз газораспределения: обрыв цепи
    Р1531 - 35-10 — Спорадическая 18010 - Напряжение питания на кп. 30: напряжение слишком низкое Р1602 - 35-10 - - - Спорадическая_
    17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе Р1545 - 35-10 — Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня Macna-G266
    30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
    00562 - Датчик температуры и уровня Macna-G266 29-00- к.з. на массу
    И что деелать в этой ситуации? Датчик уже купил завтра буду менять.
  1. Ответов: 358
    Последнее сообщение: 23.04.2010, 13:30
  2. Ребят! помогите пожалуйста! Очень прошу!
    от Добрый Ангел в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 22.10.2009, 14:46
  3. Ребят помогите советом. Разобрать/собрать B5+
    от SpitfireW12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.07.2009, 12:17
  4. Ребят, помогите оценить....
    от vortexrus в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 09:05
  5. Ребят помогите, как быть...?
    от Алексей-PSK в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 18:13
