| Получено: 832 Отправлено: 15 |
| Получено: 5 Отправлено: 0 |
Ситуация такая, что возле фишки(масляного датчика) был обрыв когда то, его спаяли и на изоленту посадили, сантиметров через 20 был еще один обрыв, там скрутка была, медные провода на скрутки были зеленые, пришлось на WAGO сажать их. Я это все безобразие прозвонил мультиметром, вроде все норм (от датчика до последней скрутки).Потом этот провод идет в большую кучу проводов, и где то там теряется под изоляцией, все эти провода идут в мозги.И я думаю там самый геморрой, найти этот провод). Придется на выходных лезть в эти дебри, главное что бы погода не подвела!
AWM 170 кобыл
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
| Получено: 185 Отправлено: 34 |
Ну что же, достойная самокритикаПроехали.
Разомкнут. Если снять разъём с датчика, завести и газануть до 1800 оборотов, приборка запищит. При этом, если замкнуть провод из разъёма на массу, приборка поймёт, что давление появилось. Масло давлением замыкает контакт внутри датчика. Я когда с манометром вместо датчика катался, замкнул провод на массу, чтобы приборка сама с ума не сходила и меня не раздражала.
Вообщем до проводки я так и не добрался...Но вчера поехал в Москву и самое удивительное, что пока добирался до Риге (Ново-рижское шоссе) скорость была 70-90 и масленка постоянно загоралась, а стоило выехать на Ригу, где скорость была 120-160 масленка молчала. Ехал примерно минут 40-50 и как только свернул с Риге началось все по новой, на обратном пути все повторилось...не пищала масленка только на трассе.
может дело в самой турбине или в трубке подвода масла к турбине?)
AWM 170 кобыл
Все же возможных причин больше одной, как мне кажется.
Та что ты хочешь. Чем больше обороты ДВС тем быстрей крутится масляный насос и тем больше давление масла.
На 80 кМ/ч у тебя обороты были 2500, а на 160 в два раза больше, 5000 оборотов.
| Получено: 1,072 Отправлено: 612 |
тогда странно. либо замер не корректный, либо проблема не механическая.
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Скорее всего замер делался на недостаточно горячем масле.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
Манометр прикрутил, после 30 минутной езды, потом с манометром катался еще 30 минут. Я заехал в сервис один, а там знакомый оказался, он сказал что буквально на той недели приезжал пассат такой же. Горит масленка, замеряли давление- оно в норме было, меняли насос и маслоприемник,датчик меняли.А оказалось все проще, заменили гидронатяжитель цепи ( там какой то солянойд есть который подвисает).Правда ли это?)
AWM 170 кобыл
| Получено: 447 Отправлено: 998 |
Ага, то есть это вполне возможно. Значит нужно заказывать.
AWM 170 кобыл
