Давление масла - Страница 27
  1. #521
    Казахстан
    Всем привет, дружина! Нужна помощь, езжу на WV Passat B5+ 1.8Т 2003 года. Нужна ваша помощь, ехал на трассе 120-130 и загорелся датчик масла красным цветом, остановился, проверял, масло в норме. Приехал в город все заменил, слил масло, поменял датчик масла, все в порядке, ничего чистить не надо, но проблема осталась. Теперь на недели датчик снова заныл, уже на 70 км. Снова купил датчик, поменял, но в этот раз уже сразу завелся, поехал, и через мин 15 загорелся датчик, и горит по сей день. Измерения в норме, на холостых 2, а при запуске двигателя 4.3. В чем проблема помогите, товарищи
  2. #522
    г. Нижний Новгород
    Я конечно ничего не хочу сказать, но зачем менять датчик по 10 раз, я думаю что новый датчик - даже если это китай, все равно будет работать как минимум неделю. Бывает конечно брак, но имхо все датчики проверяются перед продажей.
    Мне кажется, что тебе лучше проверить проводку, может дело в ней, раз давление хорошее и датчик тоже новый. Больше в этой цепи ничего и нет.
    Пусть машина поправляется и больше не болеет!
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  3. #523
    Pointer Аватар для Curt
    Истра
    Всем привет! Решил тему не создавать, а написать тут. В общем у меня проблема как у всех тут, загорелась красная масленка. Поехал сразу на замер давления, замеряли механическим манометром(двс был прогрет). Давление на ХХ 2 бара, на 2 тысячах 4 бара. Поменял датчик давления масла, брал OSSCA (китай, других в наличии не было),все без изменений. Вскрыли поддон, двигатель чистый, маслоприемник не забит, купил масленый насос FEBI( попутно поменяли масло с фильтрами),изменения произошли, но проблема не исчезла до конца, то есть масленка загорается, но теперь не так часто, раньше она постоянно горела. Подскажите пожалуйста, что делать?)
    AWM 170 кобыл
  4. #524
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Curt, с манометром надо кататься... если спровоцировать падение давления ниже 1,6 бар выше 2000 об не удалось то смотреть электро цепь, проверять датчик давления и смотреть дамп приборки...
    если удалось на заведомо нормальном масле и масленном фильтре, смотреть редукциоонный клапан в кронштейне масляного фильтра, мерять маслонасос, вкладыши, маслофорсунки, износ гбц, фазник, из экзотики - турбина...
    короче любой смазываемый под давлением узел способен уронить общее если в нем имеется предельный износ...
    никогда не видел такого давления на хх при прогретом моторе AWt\AWM... максимум 1,8 это когда притирал новый ориг насос ручками до трех соток по крышке... с завода шесть
    в основном 1,0-1,2 вполне нормальный результат после покатушек...
  5. #525
    Истра
    где мне такой манометр найти бы?)
    Допустим я найду манометр, прикручу вместо датчика, буду кататься до того как запищит масленка, потом останавливаться и смотреть манометр?) я правильно понимаю?
    AWM 170 кобыл
  6. #526
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Не правильно. манометр нужно видеть постоянно, и когда масленка звгориться, смотреть на манометр. Если давление действительно упало, то вскрывать мотор как сказал Дмитрий. Если давление в норме, а масленка орет, то смотреть проводку.
  7. #527
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну разумеется именно так Я себе на лобовое выводил под дворник и катался. Только надо в сухую погоду Вот как-то так:
    Название: ХХ при 75 град..JPG
  8. #528
    Истра
    Всем доброго вечера!)Вообще собрал я манометр, вывел на лобовое стекло. С чего я хочу начать)
    Суть в том что, когда вкрутил манометр вместо датчика,масленка постоянно горела (это как бы логично, ведь датчика не было).Вообщем в начале покатушек, давление было выше оборотов на тахометре, но спустя какое то время, давление примерно было чуть больше оборотов двигателя.Но после двух тысяч оборотов, давление уверенно отрывалась от оборотов двигателя, на 3500 об/мин, давление составляло 5 бар. Мне что то кажется что маловато будет, жду советов и помощи!)
    AWM 170 кобыл
  9. #529
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Curt,
    Болячка твоего насоса - редукционный клапан, который в результате выроботки и грязи начинает подклинивать в открытом состоянии, процесс спарадический.....Лечиться заменой цилиндрического клапана на шариковый или заменой насоса. Вариант с убитыми вкладышами и убитым насосам не отменяется.
    Больше чем позволяет редукционный клапан качать не будет....
    , VAG COM
  10. #530
    Истра
    Я уже писал выше, что масляный насос и маслоприемник менял. Мне кто нить скажет по поводу давления, какое оно должно быть на ходу, хоть примерно). У меня за все время езды с манометром, провалов не каких не было по давлению. Мне бы знать, может оно у меня изначально маленькое, ну или дело в проводке. Кстати такой момент, что во время езды без музыки, когда ускоряешься слышен звук цепи, как будто это натяжитель цепи распредвалов, ну мне так кажется)
    AWM 170 кобыл
  11. #531
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Curt, Замерил давление масла:
    х.х. - 1,5
    1500 об/мин - 2,5
    2000 - 3,5
    3000 - 4,0
    4000 - 4,6
    5000 - 5,7
    Допуски.
    На холодном до 4-5 бара и по мере прогрева должно падать.
    Двигатель прогрет до 90 град:
    х.х. - 1,2-1.6
    1500 об/мин - 2,0-2,8
    2000 - 3,0-3,6
    3000 - 3,8-4,4
    4000 - 4,5-5,0
    5000 - 5,2-5,8
    6000 и выше - не больше 7,0
  12. #532
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    4000 - 4,5-5,0
    5000 - 5,2-5,8
    Сань, у нас клапан настроен на 4,2 - 4,6 бар. Если больше, то клапану хана
  13. #533
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. У меня ж новый насос. На форуме смотрел у многих за 4 бара растет до 6
  14. #534
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    У меня больше 7 не поднимает. 6.5 легко на оборотах больше 5000.
    Нормальное давление.
  15. #535
    Истра
    Ну раз давление нормальное, то куда мне дальше рыть?
    Сигнал с датчика поступает сразу на лампочку в приборной панели? или через мозги?
    AWM 170 кобыл
  16. #536
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    плохо что одновременно не удалось подключить.
    так бы если запищало, а давление в номе, то смотрел бы проводку.
  17. #537
    Истра
    у меня после 15-20 минут езды начинает масленка мигать, так что она по идеи однозначно должна была мигать) кто нить еще что нить посоветует?
    AWM 170 кобыл
  18. #538
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    На приборке голубой разъем 10 пин. Провод с датчика идет через разъем в коробе с мозгами, какой не подскажу, по цвету провода найдешь. Проверь весь провод и разъемы тщательно от датчика до приборки.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  19. #539
    Россия, Волгоград
    Получено: 832
    Отправлено: 15
    Igor P, Опыт подсказывет - когда проблему с красной масленкой пытаются пытаются решить проверкой проводов и датчика давления, в 99% дело заканчивается капиталкой дрыгателя.....
    , VAG COM
  20. #540
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Ну так-то ТС уже покатался с подключенным манометром. Как бы давление-то есть, а датчик говорит, что нет
Страница 27 из 30 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
