Давление масла - Страница 26
  1. #501
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Цитата Сообщение от STIVENN Посмотреть сообщение
    и..... у меня она засветилась на табло)))
    Ну вот теперь и фото не надо увеличивать Всё онлайн случилось Если масло сейчас менять не будешь, то просто сбрось интервал и всё.
  2. #502
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    Александр К., сбрасывать ваг-комом?вопрос снимается-- нашел
  3. #503
    Цитата Сообщение от Александр К. Посмотреть сообщение
    Я думаю не стоит сильно переживать из-за её отсутствия.
    Да я и не переживаю, уже привык без нее
    Больше волнует, почему не проходит тест исполнителей акпп (несколько элементов проверяются, а потом - ошибка). И в профильной теме пока ответов нет...
  4. #504
    Golf Аватар для sibiryak
    Барнаул
    Отправлено: 27
    Странно все это с сервисным интервалом, у меня и надписи небыло.. Все работает, ничего не беспокоит
    VW Passat GLS wagon. Рестайлинг, пендос, 2001 г. AWM. 1.8 T, цвет синий WVWVD63B21E242562 ПРОДАН(
  5. #505
    sibiryak, у меня тоже никогда не было этих сервисн. интервалов, потому что они вроде как убираются вагкомом.
  6. #506
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Всех с прошедшим праздником! Машинка меня поздравила загоревшейся маслёнкой Поехал на дальняк и ехал на круизе, держа 2500 об. Примерно через 30 км явилась "лампа Алладина". При езде в городе с перегазовками на разных оборотах всё было нормально, а вот при длительной езде на определённых оборотах - запищала. Масло прошло около 1000 км. Похоже придётся копать дальше в сторону кронштейна маслофильтра и клапана в нём. Прокладку уже заказал, как придёт, полезу снимать кронштейн. Может же быть такая беда из-за редукционного клапана? Или это беда насоса? Да, за 1000 км уровень масла нисколько не изменился, стоит чуть выше середины риски.
  7. #507
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Я думаю надо готовиться к худшему. На сколько помню маслонасос менялся не давно? Или насос фуфло или, что тоже погано звучит, давление теряется на шатунных и коренных вкладышах из-за износа или задирах на оных. А клапана в кронштейне не ревезировал ещё?
  8. #508
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если перезапуск мотора лечит давление на какое-то время... Смотри редукционный клапан в кронштейне...
  9. #509
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Есть вероятность, что он вообще родной Я ещё в поддон не залазил
    Ещё нет, но похоже время пришло.
    Именно так. Провал давления происходит только при длительной езде на постоянных оборотах.
    Как его ещё лечить, кроме банальной чистки? Седло шариком обстучать? Где-то на форуме читал про это... Сейчас при пробеге около 40-50 км в день по городу маслёнка молчит Притащил в гараж пушку газовую, придёт прокладка кронштейна - будет вскрытие. Уж больно не охота поддон вскрывать по зиме
  10. #510
    Александр К., а может у тебя был просто электрический глюк? Что касается клапана в кронштейне, так он вроде срабатывает на 4,5 бар. При оборотах 2500 давление обычно ниже, хотя хз. Но чистка кронштейна, в любом случае, не помешает, не забудь хорошо почистить и обратный клапан.
    В маслонасосе, я так понял, ломаться особо нечему, тем более у тебя он демонстрирует хорошее давление по манометру. Можно предположить, что забилась сетка, но опять же, сейчас давление то нормальное?
    Есть вариант временного присоса маслоприемником обломков от щупа, его направляющего или еще чего-нибудь из того, что может попасть или образоваться в поддоне.
    У меня на редко работающей поверхности поршня (полное открытие при высоких об.) были лаковые отложения. т.е. свободный ход поршня в кронштейне на пару мм. был, а дальше упирался в эти отложения. В кронштейне не шарик, как в насосе, а поршень.
  11. #511
    Lupo Аватар для corp
    57 Rus
    Отправлено: 15
    Всем привет,дизелит AWM,звук вроде от гнц,давление ХХ- 1.2, 2000-3.4, 5000-4.4 и выше не поднимается,поменял масло+фильтр ХХ-1.3, 2000-3.4, 5000-4.4 и тоже не поднимается выше,как ни газуй,при наборе оборотов соответственно звук пропадает. Масло синтетика 5/40,до замены мотюль,сейчас залил эльф такойже вязкости,с доп. 502/505(был под рукой),да и вдвижку всеравно скоро лезть.
    Насос менялся прежним владельцем и гнц тоже вроде,но это не аргумент )
    Куда копать? Почему не поднимается давление выше 4.4 атм?
    Да,забыл упомянуть что "дизелит" только на прогретом моторе,при заводке холодного двигателя звук 1-2 сек,потом пропадает.
    B5+ 2001 1.8T AWM ручка WVWPD63B71P291978
  12. #512
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    corp, как вариант -редукционный клапан в кронштейне масляного фильтра...может ослабла пружина...Название: Вид кронштейна изнутри.JPG
  13. #513
    57 Rus
    Отправлено: 15
    STIVENN, из-за него может недодаливать?
  14. #514
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Он там как раз, чтобы не "передавливало". Тарируется на 4,2-4,4 бара. Так что клапан у тебя ОК.
  15. #515
    парни помогите!на холодную завожу все норм а когда прогревается горит масло глушу и сразу завожу начинает гореть через минуту!думал датчик и продолжил ехать через минут 20 загрохотали компенсаторы!щас скинул подрамник что там искать
  16. #516
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    андрей667, проверять все надо... чтоб два раза не лазить... что именно описано тут сто раз... начать с насоса... если он в норме то клапан в кронштейне... дальше искать где сбегает давление... вкладыши смотреть все... гнц... постели рв... писать очень долго... лучше читать внимательно...
  17. #517
    все было класс пока мастерам не отдал в сервис!они поддон поменяли и км через 300 началось
  18. #518
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию Давление масла
    Уровень масла то на месте?... А то без него точно давления не будет... Я про масло... Сетку масло приемника смотри... Возможно герметик... Лишний в сетке оказался... Или еще что...
  19. #519
    57 Rus
    Отправлено: 15
    Ребята подскажите какие должны быть зазоры на маслонасосе,где то читал немогу найти как проверить насос.
  20. #520
    Пенза
    Получено: 5,416
    Отправлено: 241
    Название: Давление масла.jpg
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Страница 26 из 30 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
