Давление масла - Страница 15
  1. #281
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    Цитата Сообщение от scorpion77 Посмотреть сообщение
    Зимой при прогреве обычно показывает 7.5 атм... летом около 7... за год ничего не выдавило...всё в порядке , всё норм.
    Я так понял народ шаманит еще с шестеренками привода насоса что то , это если надумаешь еще давление поднять )
    http://forums.vwvortex.com/showthrea...EB-Build/page3
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  2. #282
    г. Нижний Новгород
    А у меня недавно загорелась масленка... я испугался, а как оказалось - у меня сломана фишка датчика, и он просто слетает... А еще каким-то чудом протекает сам датчик, то есть сам он весь в масле. Уже купил оригинальный датчик и заказал фишку чтобы все поменять и забыть... Но не могу снять старый датчик... ключики не подлезают. Кто какими приспособами снимает этот датчик?
    VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
    Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
  3. #283
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 37
    я головкой снимал.... и с ключами снимал...какой инструмент под рукой был
    Спасибо огромное за предложение но пока и так всё Ок! хотя насколько я знаю замена насоса не гарантирует что появится давление так как аналог обычно не всегда даёт нужное давление .. родные давят до 12 атм... а аналоги часто всего лишь до 8 атм из недорогих
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
  4. #284
    г. Нижний Новгород
    Головка у меня только короткая, не подлазает... А ключ даже не вставляется на гайку в самом датчике, все вокруг мешает... Даже брал накидной, но он и длинный и толстый (потому что на 24). У людей кто снимал, у них специальыне ключи спиленные и срезанные в нужных местах. Так как не смог открутить, поэтому и спросил)
  5. #285
    Галич
    Получено: 33
    Я думаю проще всего купить длинную головку , а так у меня спец отверстие для замера , стоит доп проставка под масло охладителем .
  6. #286
    Воронежская обл.
    Коллеги, всем привет! Подскажите по теме - недавно моргнула лампа давления масла и заорал зумер (STOP и т.п.), сразу поехал на замену масла и фильтра, но предупреждения зумера повторились еще несколько раз, а в морозы за 20 заорал зумер, лампа и загрохотали гидрики. Машину сразу оставил в покое, потом на "галстуке" оттащили в гараж. Поменял датчик давления масла - результата ноль. Потом поменял масляный фильтр, предварительно до верху залив его свежим маслом. С новым фильтром завел машину, подошел к двигателю, движок шепчет...секунд 5-10, потом ррррраз и снова загрохотали гидрики и при повышении оборотов до 2000 орёт зумер, моргает STOP и всё такое. Давление пока не мерял, но по звуку гидрокомпенсаторов чую, что слабое. Может ли это быть ошибочным срабатыванием какого ни будь клапана или его неисправностью, или мне прямая дорога к замене маслонасоса?
    И ещё - датчик давления масла замкнут при наличии давления масла или при его отсутствии?
    Заранее спасибо!
  7. #287
    г. Нижний Новгород
    vadim0977, я бы на твоем месте не мучал машину, а сразу бы приступил к выявлению причины грохота и зуммера. Все ошибочные срабатывания ты исключил (не считая проводки). Теперь время снимать поддон и смотреть что там и как... Возможно будет достаточно его помыть и все заработает (ну сетку почистить всмысле). А возможно придется поменять масляный насос, который уже поизносился, сливался или еще что. Мое мнение - причина
  8. #288
    Lupo Аватар для Lutle
    регион 43
    Всем привет! Подскажите снимаю поддон на АЕВ. Выкрутил болты крепления а один болт который выкручивается у маховика в глубине шестигранником не смог. Грани слизало.Как его оттуда выкрутить.Высверливать побаиваюсь да и сверла такой длинны нет. Спасибо всем откликнувшимся.
    B-5 1.8Т,AEB 1997года ручка.Продан. А4 8Е 1,8Т. BFB. 2003 год ручка.
  9. #289
    Галич
    Получено: 33
    У меня тоже проблема с этим была , заколачивай туда шестигранник тот что нужно или если совсем плохо то чуть больше , сверлить я сам побоялся , в итоге после пары ударов он выкрутился.
  10. #290
    Golf Аватар для oleg894
    Краснодарский край
    Получено: 35
    Торкс размер сейчас не помню но брать чуть больше шестигранника, его легче забить чем шестигранник, еще там грязь набивается и не дает полностью зайти шестиграннику , можно почистить, хотя хрен туда подлезешь.
    В5 97 г.в. седан. 1.6 AHL. климат,МКПП.
  11. #291
    регион 43
    Убивать пробовал и шестигранник и звездочку но сорвать не получается срываються грани. Завтра снова буду пробовать.
  12. #292
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Бери 12-ти гранную биту 6 мм. (по моему), забивай и выворачивай.
  13. #293
    регион 43
    Спасибо за совет попробю.
  14. #294
    регион 43
    Спасибо за советы все получилось.
  15. #295
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    Не поленись и замени все болты поддона на шестигранные комбинированные головки под обычный ключ 10 мм.
    Вот такие:
    При случае и самому проще будет, да и следующий, кто туда полезет, спасибо скажет.
    И кстати... Поддон прекрасно стоит и без этих двух болтов у маховика...
    Я как-то менял поддон и так-же сорвал два болта. При сборке подходящих не нашлось и оставил так, рассчитывая поставить "как- нибудь потом"...
    А он так и ездит и ничего не течет...
  16. #296
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ребята всем привет сегодня вдруг загорелась масленка уровень в норме масло поменяно км 200 назад завтра буду мерить шумов ни каких нет все четко
  17. #297
    Галич
    Получено: 33
    первое время шумов и не будет если на оборотах давление есть , машину на прикол и мерий давление чтоб на бабки не попасть , и дальше по списку датчик , проводка , либо маслонасос , чистка , клапан сброса давления ...
  18. #298
    г Смоленск
    Получено: 47
    Отправлено: 59
    ну датчик думаю можно исключить так как вагом смотрю в приборке показывает низкое обороты поднимаю до 1200 становится норм
    и еще вопрос можно ли поменять масляный насос не снимая подрамника
  19. #299
    Галич
    Получено: 33
    Дак а зачем его снимать? куча уже отчетов тут , домкратишь двигло спереди откручиваешь подрамник там же и приопускаешь его и все крути поддон .
  20. #300
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    александр 683, не приспуская, ты хотел сказать?
    меняли...воспользуйся поиском!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
Страница 15 из 30 ПерваяПервая ... 5131415161725 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
