Давление масла - Страница 14
  1. #261
    Прага
    Проще наверное новый датчик купить, тогда уже будет наверняка рабочим.
  2. #262
    Pointer Аватар для FilippSS
    Азов
    У меня тоже загоралась маслёнка, оказалось провод до датчика перебился и замыкал! Перемотал и всё гуд!
  3. #263
    Прага
    У меня наоборот лампочка никогда не загорается, только вот сегодня загорелась, при проверке со снятым проводом с датчика. Наверное сам датчик барахлит.
  4. #264
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    Вы видимо немного не понимаете алгоритм работы опроса этого датчика, он высветит неисправность только по достижении 2200 оборотов, при включении зажигания и старте мотора таких оборотов нет а значит и показывать он ничего не будет , проверить работоспособность самого же датчика можно ваг комом подключив его в режиме измерений по приборной панели на не заведенной машине и после заводки , показания должны меняться с давления масла минимум на давление масла норма. если этого не происходит значит либо низкое давление в системе либо неисправен датчик и его надо заменить . В крайнем случае можно прозвонить сам датчик на корпус двигателя , при заглушенной будет обрыв а при заведенной короткое.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
  5. #265
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    У меня тоже на днях загорелась красная масленка, выскакивала и на холодную и на горячую, померил давление- холодный хх-1,5, 2тыс-ок 3, горячий хх-0,9, 2тыс-ок 2. Масло Мотул 5w40.
    Насос менял год назад. Что самое странное, после измерения давления масленка больше не горит (хотя при включении зажигания она опрашивается).
    Поеду на неделе снимать поддоны и по результатам возможно менять вкладыши.
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  6. #266
    Галич
    Получено: 33
    не самое критичное давление для 4 цилиндровых , для V6 возможно конечно низковато.
  7. #267
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Да я знаю, но почему перестала загораться после измерения?
  8. #268
    Галич
    Получено: 33
    А как замеряли ? выкручивая датчик ? возможно был плохой контакт на датчике .
  9. #269
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Да, выкручивали, слилось немного масла, потом его залили обратно. Еще сказали, что фишка у датчика поломанная. Это конечно подозрительно, но ведь опрашивается при включении зажигания.
  10. #270
    Галич
    Получено: 33
    Поподробнее можно про опрашивается ? лампочка моргает? это может просто приборка просвечивает светодиоды что мол не перегорели )
  11. #271
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    При повороте ключа эта лампа в числе прочих загорается и гаснет, т.е. контакт с датчиком есть.
  12. #272
    Галич
    Получено: 33
    Это не говорит о том что есть контакт с датчиком , просто тест приборки на сегменты , в некоторых вообще отключено это .
  13. #273
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Спасибо, не знал. Вскрытие покажет тогда
  14. #274
    Цитата Сообщение от bounty Посмотреть сообщение
    walerka, Не поменять его нереально! на глазок человек просто не способен выдержать нужные минуты в схождении!
    Спасибо большое Walerka и bounty, а если поменяется сход тогда что делать то?
  15. #275
    Галич
    Получено: 33
    Ну хоть тема не совсем об этом , но если про подрамник то выставить вполне реально обратно , люди делали не раз , да в идеале конечно потом поехать на сход развал со снятыми защитами и подкорректировать , опять же если уж выводить все до соток и десяток , надо только сервис с хорошим ТОЧНЫМ оборудованием , потому что даже корректировку рулевых приходится делать по нескольку раз , у меня вообще правое колесо завалено на 1.5 градуса верхом в машину ничего езжу , резину не жрет , просто покупать поворотный кулак БУ стремно а новый стоит больно дофига.
  16. #276
    Lupo Аватар для scorpion77
    Отправлено: 37
    У меня тоже загоралась красная маслянка... чё я только не менял... насос был заменен...вкладыши были заменены...масло с фильтром соответственно тоже...клапан на кронштейне был проверен и заменен на всякий случай... даже вытащил отдельно на приборку манометр чтоб следить за давлением... горела масленка у меня около 5 месяцев так и ездил ничего не стучит не гремит... давление масла по книжке было допустимо...на холостых около 1.6 при допуске 1.4 ...короче заморачивался уже не знал куда копать...заливал изначально 5w30 mobil...потом стал заливать 5w40...один хер моргает ....где то вычитал как то про mobil 10w60 синтетика для авто с выше 150 000 пробега... заменил на 10w60 mobil.... уже год катаюсь никаких светопредставлений на таблоьне наблюдается
    Движок при этом всегда работал ровно без стуков без каких либо шумов кроме положеных урчаний понятное дело что залив такое масло 10w60
    это не есть хорошо... но давление при хх 2, на 2к- 4, на 3.5 к - 7 при этом раньше выше 4.5 не поднималось
    VW passat B5 1.8T,AEB,АКПП 1997г, красный сарайчик
  17. #277
    Галич
    Получено: 33
    Это все конечно хорошо не не великовато ли давление то ? по моему для холостого 1.2 вполне за глаза плюс можно было просто датчик давления новый вкрутить который срабатывает с 0.8 и все , невижу просто смысла машину таким маслом мучать. Зимой в мороз вообще че нить выдавит.
  18. #278
    Отправлено: 37
    дружище ты же не думаешь что полезли менять насос не проверив и не заменив датчик да и что зимой, всё нормально и зимой, клапан высокого давления находится на самом насосе, он срабатывает кажется свыше 12 атм, значит 4- 4,5 не страшны а это давление обычное при езде.. давление и зимой и летом одним цветом уже год как поменял отъездил прошлую зиму всё ок и да... к стати ...датчик у меня черный, он срабатывает при 1.4 давлении..а 0.8 если я правильно помню кажется на дизеле.. он серый кажется.. если я правильно помню... год прошел поэтому может что то путаю...
  19. #279
    Галич
    Получено: 33
    Если все устраивает имхо желаю удачи дружище
  20. #280
    Отправлено: 37
    Зимой при прогреве обычно показывает 7.5 атм... летом около 7... за год ничего не выдавило...всё в порядке , всё норм.
Страница 14 из 30 ПерваяПервая ... 4121314151624 ... ПоследняяПоследняя
  1. Давление масла
    от Роман 11 в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 29.07.2005, 18:20
  2. Давление масла на приборке-датчик.
    от pavel в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.07.2005, 19:41
  3. Давление масла?
    от Feldsher в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.06.2005, 10:43
  4. Давление масла
    от Илья в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 18.03.2005, 18:20
  5. Давление масла на холостых 1 бар:((
    от Дмитрий в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 28.12.2004, 16:51
