| Получено: 2,875 Отправлено: 2,844 |
				4 - Крышка шатунного подшипника
q соблюдать монтажное положение
5 - 30 Нм и довернуть на 1/4 об. (90 °)без картинок справишься?1 - Вкладыши 1, 2, 4 и 5
q классификация для заказа запчастей → Илл.
q для крышек подшипников – без канавки для смазки
q для блока цилиндров – со смазочной канавкой
q эксплуатировавшиеся вкладыши подшипников местами не менять (при снятии помечать)
2 - 65 Нм и довернуть на 90 ° (1/4 оборота)
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 1 Отправлено: 15 |
				gta-2, Спасибо. Справился:-)
Сегодня весь день думал скинуть голову или нет. В итоге нестал. И что ты думаешь, сегодня встретился с предыдущим хозяином (родственик). Бошка полностью перебралась 10 тык назад вместе с ГРМ. Получается остались у меня тока кольца не меняны.Теперь про бошку. Скажи тебе своих рук не жалко? Столько работы по снятию двс, и что ты пытаешся сэкономить? Пять шесть рублей? Плюс двс помоешь, в голове полно говна. Каналы масленные продуть надо. Гидрики промыть надо, ониж у тебя тарахтят. Масло съёмные калпачки клапанов надо поменять.
Не ленись раскидывай двс, нет денег, займи. Ты уже большую часть работы проделал.
Двигло уже вкорячил. Завтра буду заводить.
| Получено: 26 Отправлено: 10 |
				Это все молодая горячая кровь.
А когда колечки менять будешь?
				Пассик завелся отлично. Давление подросло хх 1.5 2000 3.0 3000 4.5. Двигатель стал работать тише. Загнал сразу на сход развал, поправил схождение. Теперь снова моя гонка в строю:-).Толи показалось, толи нет, но расход уменьшился аж на 2л.
С кольцами пока погодю. А там видно будет. Сейчас дело за пневмой, но это уже совсем другая история:-)
Всем удачи в поисках давления!
				Люди добрые помогите
советом!машина стояла неделю и после этого
появился ужасный стук,как будто дизель
работает! На высоких оборотах звук вроде
стихает,но загорается лампочка давления
масла.замена масла результатов не дала:-
(двигатель 1.8Т AWM.что делать?куда копать?сильно я встрял?
| Получено: 33 Отправлено: 5 |
				Дак а чего тут думать , замер давления покажет ) попал или нет ) лампа только с 2000 загорается , для проверки на холостом нужен либо ваг ком либо манометр , обычно после долго простоя жестокий звук секунда две и все , если продолжается значит масло в систему не пошло ,а это уже куча всего , от насоса до чего угодно.Люди добрые помогите
1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
				лампа давления загорается примерно на 3000 и не гаснет,а звук такой,примерно как раньше,в детстве,на велосипедах ставили пластмаску около колёса и при езде она по спицам стучала
				У тебя может и с 3000 , у меня когда машину купил вообще порог стоял около 4000 тышь , по ваг кому можно подкрутить на скольки срабатывать но меньше 2000 нельзя поставить . а ты уверен что это из за масла ? может что отвалилось просо и летает в подкапотном) в любом случае диагностика , кстати может цепь маслонасоса порвало.
				что то отвалилось это исключено.а что за цепь?и если она рвется машина работает?У тебя может и с 3000 , у меня когда машину купил вообще порог стоял около 4000 тышь , по ваг кому можно подкрутить на скольки срабатывать но меньше 2000 нельзя поставить . а ты уверен что это из за масла ? может что отвалилось просо и летает в подкапотном) в любом случае диагностика , кстати может цепь маслонасоса порвало.
а решил что из-за масла потому что слил черную жидкость и меньше 4-х литров
				А куда она денется то ) цепь которая масляный насос крутит от коленвала , внтури движка , только открутив поддон увидишь. черная и меньше 4 литров это норм ) 3.5 литра это нормально . в любом случае меряй давление. Может башмак фазорегултора оторвало , тоже трещать будет , много всего так то может быть )
				вот жду когда мастер освободится!просто хочу подготовиться на какую примерно сумму попалА куда она денется то ) цепь которая масляный насос крутит от коленвала , внтури движка , только открутив поддон увидишь. черная и меньше 4 литров это норм ) 3.5 литра это нормально . в любом случае меряй давление. Может башмак фазорегултора оторвало , тоже трещать будет , много всего так то может быть )
				Так не узнаешь , только после диагностики , а раскрутить на замену всего что только угодно в нашей машине можно запросто .
P.S. я сам на днях смотрел ауди A4 8E на AWM так мне сказали мол что можно по ремонту сделать чтоб потом мозг не ломать , замену всех каких только можно подшипников и сальников распредов и колена , генератора и ремонт рейки ) , гура и всех жидкостей , ну и всех расходников , , так что сервисы очень радуются когда такая лодка заезжает , ценники на ремонт хорошие , запчасти тоже не самые дешевые если брать получше .
				не,мастер свой человек:-) просто у него машина сейчас на подъёмнике и моей он заняться не может пока:-(Так не узнаешь , только после диагностики , а раскрутить на замену всего что только угодно в нашей машине можно запросто .
| Получено: 4 Отправлено: 3 |
				Миха25, Чувак, замеряй давление масла (вкручивай манометр вместо датчика давления масла) и на холостых сначала померий... потом если норм, то под небольшой нагрузкой...
Видимо у тебя приказал долго жить масляный насос... Ни в коем случае не ездий на машине... Как то так)
Если что, я из нижнего, чем могу - помогу)
VW Passat B5+ 2001г. (Americano), 1.8 Turbo, AWM, Tiptronic EZS, Кондей, Велюр, Серый седан
Skoda Octavia A5 Scout доFL 2007г. (Czech Republic), 2.0 TDI, Ручка, Климат, EcoКожа, Черный сарай-тарктор
				от души,спасибо большое.машина в гараже,ездить не,не буду.Миха25, Чувак, замеряй давление масла (вкручивай манометр вместо датчика давления масла) и на холостых сначала померий... потом если норм, то под небольшой нагрузкой...
				Миха25, Кстати, у меня шнурок есть, если надо, могу посмотреть, что у тебя с давлением и что с ошибками) Кстати где-то еще даже рабочий насос был, нужно только посмотреть где...
				[QUOTE=sshishov;4925020]Миха25, Кстати, у меня шнурок есть, если надо, могу посмотреть, что у тебя с давлением и что с ошибками) Кстати где-то еще даже рабочий насос был, нужно только посмотреть где...[/QUOTEС
Спасибо)насос новый буду брать,только пока не определился какой фирмы(может подскажешь чего лучше и если есть номер детали,и что ещё надо для замены(прокладки,герметики или ещё чего)
				Ахахаха, вот и у меня масленка загорелась))) Сейчас буду все смотреть и проверять... Хочется надеяться, что это датчик)))
				Я насос летом менял , брал оригинал , качество оригинала совсем не понравилось , надо было феби какой нить брать ... отходил стоявший насос ровно 7 лет , менял после замера давления, масленки никогда не моргала , до этого насос меняли тоже где то на 6-7 годах эксплуатации. так что вот такой у них примерно ресурс.
				Antoffka, Вот и я где-то год назад поменял насос на ОРИГИНАЛ, поэтому на насос грешить не могу, слишком мало времени прошло... Могло все засориться к чертям... хотя не так же резко...
Сейчас вообще у меня прикол, даже на оч холодную машину (уровень масла в норме), если я газую свыше 1800 оборотов - сразу загорается СТОП и иже с ними... хотя масло холодное и должно быть очень вязкое... и если насос хотя бы работает, то давление должно держаться (такое масло через вкладыши и еще куда уйти для потери давления не успеет)... Поэтому у меня 2 варианта... либо датчик (который сам весь уже в масле, видать как-то пропускает - неоригинал... либо бензонасос, меняный год назад - оригинал))) Больше вариантов не вижу. Заказал оригинальный датчик)
