| Получено: 1 Отправлено: 15 |
| Получено: 103 Отправлено: 76 |
				YaN33, родной стоит?
Что будешь делать?
Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
				Верно, родной.
Купил насос Hans Pries за 1200 руб. и вкладыши KS. Вообщем оставил родной насос, поставил от китайца только маслоприемник, поменял шатунные вкладыши. Щас прокатился, опять алладин пришел ко мне. Коренные вкладыши не смотрел, но судя по шатунным я думаю что их тоже надо менять. Давление тоже сегодня не замерял, завтра в обед замерю и буду думать че делать дальше. Как то так
				YaN33, во, напиши износ по новому насосу! очень интересно!
				Привет сегодня ездил по кулибиным по своим все в один голос говорили что накрылся ГНЦ типа цепь гремит это ,ну мы узнакомого нашли б/у рабочую поставили сначало вроде не чего не было и потом опять таже ерундавот завтра собрался поддон скинуть посмотреть. а могут в гидриках клапана не держать маслянные ???
| Получено: 26 Отправлено: 10 |
				Отгадал все буквы но не смог прочитать слово.Верно, родной.
Если купил новый насос, почему не поставил? Щас опять снимать потдон,........
				Очкую я чето китайца ставить))) Замерию давление сегодня, дальше посмотрим. Поддон не проблема снять.
Допуски аналогичны с родным.
Давление не изменилось!!!
Неужели коренные под замену. Вроде в основном на давление влияют как раз они. В выхи еще раз скину поддон и поставлю китайский насос.
Кстати обломилось одно крепление сепаратора (маслоотделителя). Я его вообще не стал ставить. Я так полагаю он нужен только для того что бы насос говно из поддона не качал. Думаю он мало на что влияет. Как считаете ?
				Если очкуеш , , зачем брал?
Можно нормальный за три рубля взять, и избавится от гемора.
А вкладыши коренные тоже меняй. С верхними повозится прейдется, но оно того стоит.
				Нормальный это Febi или Swag за 3 рубля? Мне кажется что разница с HP только в цене.
Кстати по поводу коренных. Крышки (переднюю и заднюю) надо будет откручивать? Или же можно так обойтись только снятым поддоном. Хотя наверно коробку все же придется двигать.
				Каробку не надо откидывать. И крышки не надо снимать.
Головку накидную надо обдточить, чтоб она пролезла на первый и последний коренную крышку. И проволку медную 2ку чтоб вкладыши вытаскивать, и новые вставлять.
А насос масленный это такой зараза, если перестал качать, то всё только менять.
У меня ваабще на вид как новый, почти без аыроботки. А не качал. Новый поставил,
И давление появилась!
				При таком раскладе конеш надо менять коренные. Вообщем решено. Завтра беру вкладыши и вперед на амбразуру:-)
				Ну как то так я попер на амбразуру )))
				Решил капиталить?
				YaN33, занесло то тебяяяя)))
				YaN33, АЁБ выгуливает
Раз гулять собрался, гуляй на всю катушку...делай сразу все
				Понятно что надо делать все, но сейчас вообще никак не подходящий момент.
Тк делаю сам и за работу никому не башляю, решено делать только низ.
Поэтому:
Расточка колена (коренные 0,25, шатунные не успели умереть и отделались шлифовкой). Делал в механике за 2000
Вкладыши ks все + полукольца в районе 1300 там же
Сальники кв перед\зад + герметик 1200 там же
Насос масло ориг 5500 в экзисте
Масло мобил 0в40 + маслофильтр кнайт 1800
Компрессия была в норме, грм и сцепа менялись и прошел 5тык. Следственно бошку решил не снимать.
Как то так:-)
Несколько фото:
				Не совсем понял как колено растачивают, можно по подробней?
Теперь про бошку. Скажи тебе своих рук не жалко? Столько работы по снятию двс, и что ты пытаешся сэкономить? Пять шесть рублей? Плюс двс помоешь, в голове полно говна. Каналы масленные продуть надо. Гидрики промыть надо, ониж у тебя тарахтят. Масло съёмные калпачки клапанов надо поменять.
Не ленись раскидывай двс, нет денег, займи. Ты уже большую часть работы проделал.
				Как растачивают? На токарном станке. Снимают небольшой слой металла до ремонтного размера. Потом полировка. Голову оставлю на потом. Имеются кое какие мыслишки. Руки не жалко:-) Меня с детсва прет с машинками возиться)))
				Народ, кого эльза под рукой скажите плиз момент затяжки коренных и шатунных шеек. ПЛИЗ
