НЕ работает печка
    Печаль НЕ работает печка
    Добрый вечер.
    У меня такая проблема:
    Не работает печка(дует холодным воздухом), при этом трубки на входе и выходе в печечный радиатор кипяток.
    Стоял как-то в пробке 4 часа, начал дуть теплый воздух, как только набрал скорость опять подул холодный.
    Диагностика выдает ошибку датчика двигателя G62 (P0117)
    Он как-то связан с печкой и где он стоит?
    Еще такой прикол, перестал дуть воздух в ноги, даже если крутилку повернуть в положение только ноги, дует сверху.
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    4 - Датчик температуры охлаждающей жидкости G62
    двигатель AWM датчик G62 https://passatworld.ru/showthread.ph...+дизель
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=152173
    Двигатель AWM
    1 - Воздушный фильтр
    2 - Лямбда-зонд перед каталитическим нейтрализатором G39, 50 Нм
    3 - Лямбда-зонд после катализатора G130, 50 Нм
    5 - Клапан рециркуляции наддувочного воздуха N249
    6 - Клапан подачи вторичного воздуха N112
    7 - Модуль управления дроссельной заслонки J338
    8 - Выключатель педали сцепления F36, выключатель стоп-сигналов -F, выключатель педали тормоза F47 и датчик положения педали акселератора G79 u G185 (в зоне ног водителя )
    9 - 4-контактное штекерное соединение (коричневое для лямбда-зонда после катализатора G130 и подогрева лямбда-зонда Z29)
    10 - 6-контактное штекерное соединение (черное для лямбда-зонда перед катализатором G39 и подогрева лямбда-зонда Z19)
    11 - 3-контактное штекерное соединение (серое для датчика числа оборотов двигателя G28 ДПКВ)
    12 - 3-контактное штекерное соединение (зеленое для датчика детонации I G61)
    13 - 3-контактное штекерное соединение (синее для датчика детонации II G66)
    14 - Реле насоса вторичного воздуха J299
    15 - Блок управления Motronic J220
    16 - Датчик температуры воздуха на впуске G42
    17 - Датчик частоты вращения вала двигателя G28 ДПКВ
    18 - Датчик давления наддува G31
    19 - Датчик детонации II G66
    20 - Датчик детонации I G61
    21 - Регулятор давления топлива РДТ
    22 - Датчик Холла G40.
    23 - Форсунка -N30, N31, N32, N33-
    24 - Катушка зажигания с выходным каскадом N70, N127, N291, N292
    25 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддувочного воздуха N75
    26 - Соединение с массой (на правой опоре двигателя )
    27 - Расходомер воздуха G70
    28 - Двигатель для насоса вторичного воздуха V101
    29 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем N80
    Не знаю AWM и AWT похожи?
    Замена датчика температуры охлаждающей жидкости(ДТОЖ) на AWT (отчет с фото) https://passatworld.ru/showthread.php?t=151741
    Датчик (059919501 A, стоимость 1110 руб) и резиновую прокладку (N90316802, кольцо уплотнительное датчика температуры-10руб), + стопорное кольцо или аккуратно демонтировать старое
    Поменял тот самый датчик, результата нет.
    очень холодно, помогите!!!!!!!!
    Казахстан
    И на кой ты его менял. Как бы датчик просто замеряет температуру двигателя и на работу печки не влияет. А по твоим вопросам тыща тем на форуме. Ну проидись ПОИСКом, не ленись...
  1. не горят фары и не работает печка
    от михаилнн в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 08.07.2011, 14:51
  2. Не работает печка!
    от Gogarius в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 28.03.2010, 11:00
  3. Греется пассатв5+ 2.8л , не работает печка
    от SL12 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 09:05
  4. Не работает печка
    от sharap в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.06.2007, 23:42
  5. Не работает Печка!!!
    от vasserg в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.11.2005, 20:04
