бьёт карадан
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    По умолчанию бьёт карадан
    Привет! Проблемма такая. У знакомого на полном приводе бьет кардан в районе подвисного подшипника. Причём бьёт очень сильно как-будто по кузову кто-то молотком стучит. биение происходит от 0 до 50 км/ч и только при резком разгоне. После 50 никакого биения нет. У кого какие мысли по этому поводу?
    Спб
    Так может подвесной
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Ну я тоже к этому ссылаюсь. Но может кто-нить ещё какие версии даст может у кого была такая проблема и решилась.
    Беларусь - Новошахтинск-Енисейск
    Получено: 45
    Отправлено: 24
    Ну дак надо залезть под машину и всё проверить, хотя бы визуально
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Визуально вроде бы всё нормально. Единственное когда кардан шетаешь, то как то в подшипнике он легко ходит такое ощущение как будто его и нет там вообще. кто знает кардан в подшипнике должен жестко сидеть или допускается какое нибудь движение в нем. Если всё же подвесной подшипник то тяжело он меняется, а то я с этим не сталкивался.
    Polo Аватар для tritonoflife
    СПб, Кириши
    А как, кстати, подвесной подшипник менять? по каталогу он только в сборе с карданом идет за лютые бабки!
    VW Passat B7 1.8 TSI DSG7 2011г.
    Получено: 26
    Отправлено: 16
    YUZEF,
    помимо подвесного! проверить надо подшипник хвостовика кробки (он бывает начинает крутиться вместе с карданом, как симптом-течь сальника)
    если кардан снимали когда-нибудь есть вероятность что неправильно установлен в задний дифф!
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Допустим может снимали кардан. Тогда вопрос как его правильно устанавливать, есть какие инструкции по установки. Там же вроде как прикручивается на 6 болтов как и полуоси.
