| Получено: 20 Отправлено: 4 |
Добрый день , вобщем решил поактивировать через ваг ком-- всяких ништячков http://vagcom.yorest.ru/komfort.html
все сделал как написано в выше указаном сайте :
Подключить прибор VAG-COM к машине и компьютеру, завести а/м, соединится с блоком комфорта (Выбор контроллера -> 46 Комфорт (или 35 центр. комфорт) -> 7 Кодировка ) и посмотреть, какой код кодирования блока комфорта у Вас используется. Записать код на бумажке на всякий случай, чтобы не забыть.
3. Полученый код комфорта указать в поле "Кодировка" на этой странице и нажать кнопку "Расшифровать". Вам будет выдана полная расшифровка включенных (помечены галочкой и зеленым цветом) и отключенных функций Вашего блока комфорта.
4. Отключите нанужные функции и подключите нужные функции и нажмите внизу кнопку "Получить код для выбраных опций".
5. Полученый новый код можно ввести вместо старого кода тем же способом, как в пункте 2.
6. Проверяйте, блок комфорта Вашего автомобиля перекодирован.
Те вписываю новый сгенерированный код , окей сохранить ... контролер обновляет ..а кодировка остается все таже..не меняется .
В чем проблема?
Кодировка блока комфорта имеет сл. варианты.
1. Если 4 эл стеклоподъёмника
- 00258 1 дверь разблокируется
- 00259 Все двери разблокируются
2. Если 2-эл стеклоподъёмника
- 00066 1 дверь разблокируется
- 00067 Все двери разблокируются
Зачем через сайт делать?
Хотя эти коды для блока с 2002 модельного года ( с 10.2001 выпуска). Какой у тебя блок комфорта? Номер его?
В lbl файле потом можно глянуть про кодировку...
Всё остальное ( мигание, пикание, автоблокировка) это в адаптации делается....
B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro // TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
Спасибо за ответ , а по поводу всего остального... что в адаптации прописывать надо? не подскажите ..ибо все остальное хочеться активироватьКодировка блока комфорта имеет сл. варианты
1. 4 эл стеклоподъёмника
2. 2-эл стеклоподъёмника
Номер 00258
машина производства 12.2000
0-запрет 1-разрешено (Для 0 или 1 вводить уровень 00000 или 00001)
03 канал - Автоблокировка на V более 15 км/час
04 канал - Разблокировка при вынимании ключа с замка зажигания
05 канал - Активация-деактивация внутреннего датчика движения в салоне ( из стоковой сигнализации)
06 канал - Звуковой сигнал при снятии с блокировки
07 канал - Звуковой сигнал при постановке на блокировку
08 канал - Мигание 2 раза при снятии
09 канал - Мигание 1 раз при постановке
10 канал - Установки для звукового сигнала, когда срабатывает сигнализация. (1- Вся Европа 2-Германия 3 - Англия) У меня 1 стоит. Другие на пробовал... можешь попробовать. Я знаю, что в Германии например ЗАПРЕЩЕНЫ пикалки...
Ну значит одинаково... У меня было 00258, сделал 00259 ( что-бы все двери открывались-закрывались)
ДА !!!!!!! Каналы 00 и 01 - для прописки новых ключей для сигнализации ( НЕ путать с ИММО!)
спасибо![]()
| Получено: 0 Отправлено: 4 |
Добрый вечер!только что попробовал я то что описанно на сайте тоже не выходит!кодировка у меня 00067 после записи нового значения остается не изменимой!может кто знает как включается и выключается штатная сига просто она у меня не работает то есть не реагирует на нажатие кнопок на пульте!пробовал синхронизировать радиоключи ни че не выходит!может изза того что стоит нештатная сига?в блоке комфорта в адаптации в первой группе пишит сохраненное значение 1 а в панели приборов (17) в измерениях пишет кол во ключей 0!может кто подскажет как сделать что бы заработала штатная сигнализация!заранее спасибо!
| Получено: 38 Отправлено: 14 |
Не трож приборку! там количество прописанных ключей относятся не к центральному замку, а к иммобилайзеру. У тебя, поди американец, у которого снесли ИММО...![]()
Cейчас думал ...сделаю все...не тут то было , блок комфорта уже прога не находит ( ппц проблема на проблеме0-запрет 1-разрешено (Для 0 или 1 вводить уровень 00000 или 00001)
А это не результат этого?
А какой "сгенерированный код" ты туда "впихивал" ? Хотя не должна была принять неприемлимое....![]()
не не америкос а европа и с иммо все в поряде!ну я так думая по скольку при запуске авто на панели горит ключик и потом тухнет после проверки видимо
