AWT не заводится!
    Golf Аватар для ДанилаPha
    Россия, Москва, Зеленоград :)
    Печаль AWT не заводится!
    Всем привет!
    Нид хелп! Есть у кого-нить возможность завтра со шнурком подъехать в 4-й район, Зеленоград, утром часов с 10 до 12, машину на ошибки глянуть??? Очень нужно, остался без колес.
    Сначала педалька тормоза перестала нажиматься, форум покурил, понял что вакуумный усилитель надо глядеть... А сегодня, так ваще заводится отказалась, причем какая может быть связь, не могу понять...
    Если не там разместил, плиз, перенесите туда куда нужно..
    VW Passat, 2002, 1.8T, AWT, АКПП, немец! - Уехал..
    Grand Cherokee WK 4.7 V8 - уехал. a4 avant, 1.8T, B&O - есть.
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    самая плохая связь - это попадание воды на впуск через вакуумную систему. шанс мал конечно.
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    енот, А делать-то теперь чего? На буксире в сервис?
    Polo Аватар для Бак
    Россия, Подольск
    Ну судя по тому что АКПП то лучше на эвакуаторе.
    VW Tiguan 2.0 TSI T&F "Синий Карапуз" борт "079"
    Бак, Если не очень далеко, то можно и буксире... вроде как..
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    то что ты и написал - снимай ошибки...
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    енот, Понял
    Итак Машина так и не завелась... Подключали vag-com(спасибо Ogon'!!) - вот какая была вылезла ошибка:
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DC
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
    Кодирование: 11551
    Код Сервиса: WSC 00106
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ2E218897 VWZ7Z0A4283301
    1 Неисправности:
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 35-00 - -
    Куда и где смотреть?
    Грешили на эжекционный насос, разобрали.. Когда в него дуешь, то такое впечатление, что откуда-то воздух выходит... только понять откуда, не получилось. На фото обвел то, откуда кажется идет воздух...
    Какие варианты? Эвакуатор и в сервис??
    Поднимем темку...
    Мужики! Ну помоЖите же..
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    Так по какой причине не заводится? Чего нет? Искры, бензина, впрыска?
    Не совсем понятно, что ты хочешь от народа.
    Polo Аватар для =leshii=
    Мск / МО
    Знаю только по ТАЗу...
    В ВУТе беды бывают с диафрагмой и клапаном.Диафрагма - постоянно травит,клапан - при нажатии на педаль тормоза(при этом провал оборотов).
    Это атмосферник и ваз.Как у турбовых WV не знаю...
    Информация конечно не айс,но написал всё что знаю...
    ТурбосарайчеГ продан => Японский недоджып => Skoda Octavia 1.8T
    Россия, Мытищи
    Мозги у авто не могут запрещать завод при отсутствии тормозов ?
    Ioann, А как узнать-то, от чего не заводится? Ошибка одна и я её написал... Дальше-то куда смотреть? Бензин есть... Я описал как все происходило, сначала была каменная педаль, я поставил машину дома, на след. день завелась машина без проблем... Далее, на след. день начал её заводить и всё... стартер крутит, что-то начинает тарахтеть, но не заводится...
    Хочу, чтобы ответил, может у кого были схожие проблемы...
    Получено: 317
    Отправлено: 41
    Смотреть, проверять. Руками, глазами, пальцами, перстами, мультиметром и т.д..
    Получено: 2,501
    Отправлено: 1,947
    на пассате нет...
    Ну помоЖите же..
    поможить сложно, гадать очень долго если ошибок критических нет (а их нет) и топливо есть - смотреть искру и компрессию. в твоем случае я бы начал с последнего
    3G5/CJS/RRL/LH5X
    отвага и безумие.
    Lupo Аватар для Andron85
    красноярский край г. Зеленогорск
    Привет! Посмотри все предохранители! У меня один раз сгорел (помоему №29) и всё, крутит а не заводится! И ошибка у меня такаяже как у тебя(17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность). Но у меня сканер показал ещё обрыв цепи! Тоесть небыло искры, предохран поменял и всё стало ОК!
    У тебя на фотки где ты обвел, стоит хомут! Ты его сам ставил или он там стоял?
    PASSAT, серебристый универсал, 2001г!!! AWM, 1.8t , 170 л.с, tiptron.
    Andron85, Хомут поставил сам, т.к. показалось, что оттуда шел воздух, когда дул в трубку от эжекционного насоса...
    енот, Да у меня в Зеленограде, сомневаюсь, что кто-то сможет сделать это все...
    Golf Аватар для motogti
    Волгоград
    Получено: 9
    рядом с тем местом где ты обвел через резинку соединяются 2 трубки, одна на которую ты поставил хамут и другая которая идет непосредственно в вакуумный усилитель тормозов. Сечек как раз из этой резинки. Я на ADRe промазывал их герметиком и втыкал обратно в резинку (я так и не понял, зачем так прикольнулись инженеры).
    Если идет большой подсос воздуха, а если трубки вообще разошлись он будет очень большой, то утром ты можешь ее не завести, тк дмрв не может подсчитать воздух. Попробуй вытащить трубку на которую наложил хамут и заткнуть ее плотно и пробуй завестись.
    ЗЫ только тряпкой не затыкай а то засосет!
    Passat B5 ADR 98' тряпка, палка=> Passat B5.5 AWT 02' chip Kalex, кожа, рожа, все дела)
    mo****i, Спс! Попробую сегодня так сделать.
    Доброе вечер.
    У него машина не заводится но схватывает при этом, ошибок нет по компу, бензонасос вроде работает, так как слышно как он работает и еще после несколько попыток завести двигатель запахло бензиком, единственно на приборки мигает значок ручника но ошибок по вагу по приборки нет.
    Допусти из того места, где обвели идет подсос, а если отсоеденить патрубок идущит от инжекционного насоса к вакомному усилителю и инжекционный насос закрыть пальце , машина при этом должна завестись или нет????
    Еще заметил по вагу, температура двигателя была 0 градусов, а впускной коллектор показывало 2,6 градуса, но по градуснику приблизительно было -1 ;по бортовику -1,5 градуса, если ДЖОТ не исправный по вагу покажет ошибку?
    Последний раз редактировалось Ogon'; 01.12.2011 в 19:13.
  1. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.06.2016, 22:43
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.12.2010, 13:11
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:51
  4. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
  5. Какиe свeчи ставить на AWT?
    от Dentist в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 11:03
