| Получено: 3 Отправлено: 11 |
Доброго дня всем!У меня есть проблемы которые я не могу решить с помощью "поиска"Вопросы:1)Затроил двигатель,поехал к диагносту,он нашел причину и сказал,что нужно поменять форсунку(он вставил прибор в свечу которая находиться ближе всего радиатору.После этого я снял рейку с форсунками и не пойму какую форсунку менять(в смысле того на рейке не знаю)2)Когда ехал отключился двигатель сьехал на обочину,постоял пять минут,запустил двигатель(пошел такой дребезг,но не похоже на застуканный двиг.)включаю коробку она вообще молчит)вопрос такой мог ли бортовик отключить коробку из за(разломанного ведущего диска на двигателе).3)Где на коробке находиться щуп в который можно будет залитиьть масло(была утечка при снятии коробки)и какое масло посоветуете,у меня в колхозе мало какого есть,но какое смогу найду обязательно.![]()
в типтроник льют Mobil LT71141, щупа нет, проверяется через заливное отверстие(в поиске вся инфа есть)
