подвисают обороты
    По умолчанию подвисают обороты
    при сбросе газа обороты на какой-то момент застывают на месте, потом стрелка начинает мееееедленно ложиться. Был уверен что дросель - снял, полоскал его 15 минут с зубной щеткой и карбклинером. Адаптировал в ручную (всегда помогало). Результат остался прежний... Съездил адаптировал вагкомом - ничего.... Что может быть? Поиск тему такую находит, но описанное леченье мне не помогает(((
    B5+ 1.8T 2004
    у тебя ручка?
    Цитата Сообщение от SVART Посмотреть сообщение
    у тебя ручка?
    ага....
    B5+ 1.8T 2004
    г.Щекино,Тульская обл.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Такая же проблема. Если выжимаешь сцепу при разгоне, стрелка тахометра должна резко ложиться на холостые. Также чистил дроссель зуб. щеткой и карбклинером. Опресовку сделал, нигде не травит. По ВагКому ошибок нет. У меня трос на педали газа, не электронная.
    Получено: 11
    проверьте клапан системы вентиляции бензобака (номер не помню) , стоит на коробке воздушного фильтра, при работающем моторе должен щелкать (через него воздух и пары бензина идут прямо во впуск, минуя все и ДМРВ в том числе), поэтому если он постоянно открыт обороты могут зависать из-за этого. На 1.6 у меня именно так и было. Еще его можно проверить (5 мин) снять его, скинуть фишку, когда напряжение (сигнал) на него не подается - он не должен продуваться (т.е. закрыт). У меня был постоянно открыт (неисправен), поменял проблема ушла.
    Это как один зи вариантов, который проверить не мешает (быстро и если что сам клапан дешевый), если не он, то дальше разбираться.
    МО, г. П-Посад
    N80 его зовут! Присоединяюсь к VW 98 регион. Была такая же проблема. Замена клапана помогла!
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    клапан N80 на моем
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Приветствую! Проверил N80, не продувается. При заведенном тикает периодически.
    Получено: 107
    Отправлено: 146
    Подскажите пожалуйста, что может быть - если выжимаешь сцепу (на 3000 обор.) подвисают обороты и очень медленно ползут вниз на холостые.
    Вологда
    всем добрый день у меня наоборот на скорости выжимаешь сцепление на нитраль обороты подают до 500, 2-3 секунды норма
    Touareg Аватар для Schmurge
    Калининград
    Получено: 135
    Отправлено: 642
    классно все расложил! месяц уже воевал с зависанием, а тут вон он чё
    сам клапан дешевый
    1500 р за Boschвот номерок 0 280 142 300
    Passat 3B5. Für Immer.
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Опаньки... это оказывается проблема. Когда еду (к теще!!!) на 1-й передаче по плохой дороге метров 300-350, потом выжимаю сцепу - зависание и медленно опускается с 1200 до ХХ - примерно 10 сек. Думал на тещу реагирует так. 80-й работает, ДЗ - чистая, хз почему...--- Добавлено чуть позже ---тут подумал малешко, почитал: может быть, что это подвисание зависит от работы эжекционного насоса?А?Единственное, что смущает - на АЕВе его нет
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    и, наверно, надо проверить еще и трубку абсорбера, которая под днищем, со стороны пассажира - забивается на ура... как-то-так
  1. Подвисают обороты в районе 2000 об./мин
    от Mr.Venik в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 09:59
  2. обороты начали плавать :(
    от MiSt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 22.03.2005, 21:11
  3. Плавают обороты
    от Карлсон в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.02.2005, 16:24
  4. Медленно падают обороты двигателя.
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 11:53
  5. Б5 Холостые обороты
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 22:21
