Замер наддува на AEB
    Киев
    По умолчанию Замер наддува на AEB
    Доброе время суток! Приобрел мановакуумметр, и измерил наддув по методике "манометр в разрез вакуумной трубки на РДТ"
    Получил сдедующие результаты:
    Стрелка в положительную зону наддува попадает очень рано- даже когда плавно трогаюсь на 1й передаче, при 1500-1800 об\мин показывает около 30 кПа. Начиная с 2000 оборотов ложится на 40 кПа, где и находится почти всё время при открытой ДЗ. Так, как разогнаться особо не было где- прогазовал на 2й передаче до 6000 об/мин- пиковое значение наддува достигло 45кПа.
    Хотелось бы услышать конкретные значения для моего мотора. Где-то читал что это примерно 50-70кПа. Для каких это оборотов, на каких передачах и т.д. И чем чревато, что дует так рано? Просто когда монтировал турбину, гайки на актуаторе вейстгейта затягивал на глаз.
    и по поводу моих 40кПа- я так поннимаю, это легкий недодув?
    Причины:
    - негерметичный впуск (при опрессовке с запаски ее надувал до 2 атм, и подключал после воздухана через топливник. Шипение было из под маслозаливной горловины и где-то сзади, ниже прокладки ГНЦ (которую поменял после прошлой опрессовки), но эти места далеки от впуска, предполоагаю, что элементы ВКГ. Могут ли они влиять на максимальное давление наддува? Кстати когда опрессовывал, между запаской и впуском ставил манометр. Он показывал мизерные значения, близкие к нулю.
    Но когда разгерметизировал систему (например выкрутил пробку маслозавливную) присутствовал характерный пшик. Говорит о том что явных дыр в системе нет, но и большое давление она не держит.
    - Неисправный байпас. Сегодня сняли его и стали проверять. Вакуумный маленький канал на нем не продувается, при всосе из него, слышно перемещение клапана. Значит мембрана целая. А вот если сильно дунуть ртом в боковой вход (из интеркуллера), то можно продавить пружину и воздух выходит через второе отверстие (к компрессору). Хотелось бы уточнить, какое давление должна выдерживать пружина в байпасе, при отключенной вакуумной трубке? У меня она держит меньше 1 кПа..
    Какие возможны еще причины недодува? Или я где-то не прав в своих измерениях и выводах?
    Киев
    ребята, подскажите конкретные цифры для этого мотора, плиз.
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Где то 0.7-0.8 бара, если не чипованная. Набери в поиск, тем куча
    Два пассата было
  1. Замер наддува турбины AEB
    от Dmitriy79 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 21.08.2011, 16:51
  2. Замер давления топлива на AEB (Видео отчет)
    от Denisok в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 09:41
  3. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  4. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
  5. Замер плотности антифриза
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.11.2004, 14:22
